> Котел не прогревается выше 60 градусов
UNikilai
сообщение 28.9.2018, 10:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Всем доброго времени суток. Происходит какая-то ерунда. Дом 200 метров, стена - 400 мм газосиликатных блоков, 50 мм каменной ваты, делал( изначально делался 1 стандартный расчет, а потом, чтобы проверить себя) 2 теплотехнических в разных программах, в том числе прикидывал теплопотери по удельным теплопотерям( по тепловой защите зданий) +даже обратился к быстрым считалкам, которые дают ориентировочные теплопотери, которые в среднем составляют киловатт 13, в то время как котел 23 кВт. Системы отопления - радиаторная и напольное отопление. Вчера включали котел чисто на радиаторное отопление. Котел по температуре нагнал только 70 градусов (и то это заняло оч много времени, можно было, конечно, подождать, думаю нагрел и больше, но суть в том, что разница между подачей и обраткой рад отопления была в районе 3!(я все понимаю, что таки идет и теплосъем с радиаторов, но для такого расхода такой перепад между подачей и обраткой ненормален) градусов...то биш нет особого теплосъема, но температуру котел по каким-то причинам нагнетать не хотел, расход через сам котел был в районе 13 литров в минуту. С таким расходм запросто справился бы проточный водонагреватель даже...и выдал бы дельту градусов в 15 уж наверняка...На котле, как оказалось изначально был установлен режим теплого пола (на плате тумблерок, котел, кстати, бакси слим), но после переведения котла в режим штатный чуда не произошло. На улице у нас сейчас у нас 8 днем 6-4 ночью, то биш тепло. Смотрел температуру уходящих газов на выходе из коаксиального дымохода, рука терпит, значит все ОК, для работы котла на максимальной мощности нормальная температура уходящих газов 150 градусов. Так же замерял расход газа, потребляет на все свои 23 кВт. В принципе котел прогревается и вплоть до отключения, пробовали мы на паре радиаторов, но это создает только больше вопросов. Есть какие-то предположения, почему так происходит. СИстемами отопления занимаюсь относительно давно, такое по сути впервые.
Сообщение отредактировал UNikilai - 28.9.2018, 10:03
Сообщений в этой теме
- UNikilai   Котел не прогревается выше 60 градусов   28.9.2018, 10:02
- - UNikilai   подскажите хотя бы, по вашему теплопотери ориентир...   1.10.2018, 11:19
- - timmy   Есть разные варианты, в том числе и тот, когда сис...   1.10.2018, 11:26
- - UNikilai   Система коллекторная, расходы я подстраивал,не бол...   1.10.2018, 11:41
- - jota   Перепад 3*С, расход 13 лтр/мин=0,78 м3/ч Q= G*dT*1...   1.10.2018, 17:54
- - Valiko   Какое КэЗэ? Расход газа = 23 кВт? наоборот, похож...   1.10.2018, 19:03
|- - jota   Цитата(Valiko @ 1.10.2018, 19:03) Какое К...   1.10.2018, 20:25
- - Valiko   Во-во. Это вопрос автору. А расход подпитки - како...   2.10.2018, 7:27
- - UNikilai   Вот принципиальная, разве что насос радиаторного о...   2.10.2018, 9:42
- - UNikilai   Кстати, вот фото. Насос поставлен на где-то на 5 ...   2.10.2018, 9:59
- - UNikilai   как вы вообще думаете, может ли не хватать котла?   2.10.2018, 10:15
- - jota   Мощности котла должно хватить. У вас установлен ре...   2.10.2018, 13:53
- - UNikilai   Нет, я писал, что датчик наружного воздуха не уста...   2.10.2018, 17:04
- - timmy   что такое "барашек"? На чем он стоит? Ка...   4.10.2018, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:57
