Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Равич. Таблица значений Z для природного газа
Russ74
сообщение 28.9.2018, 10:53
Пользователь №: 301340
Добрый день.
Для расчетов теплового баланса часто необходима вышеназванная таблица с интервалом температуры продуктов сгорания менее 250 С. Подойдет таблица с интервалом 10-50 С и максимальной температурой 500 градусов.
Прошу помочь.
Valiko
сообщение 28.9.2018, 12:27
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
вы всё еще считаете по таблицам?
Вы что - с другой планеты?
Russ74
сообщение 28.9.2018, 14:00
Да. Так есть таблица?(Произнести с иронической интонацией)
... И на всякий случай:
данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда.
все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif
здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.
можно - дать ссылку на список найденного по теме вопроса.
можно - если вопрошающий притормаживает и не понимает ответа - медленно и терпеливо повторить и дополнить ответ.
можно - если для ответа есть только ненормативная лексика - удержать её при себе.
нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины.
нужно - вопрошающему - изовсех сил стремиться раскрыть суть своего вопроса, отвечающему - раскрыть суть своего ответа.
пока все.
и помоги нам бог...
Сообщение отредактировал Russ74 - 28.9.2018, 14:06
tiptop
сообщение 28.9.2018, 14:22
to Russ74
Может быть, Вам подойдёт моя аппроксимация (аналитический вид)?
На странице kotelna.tk/index.php?put=1-1-9 есть ссылка на файл "Расчёты после наладки режимов горения водогрейного котла с 2-ступенчатой газовой горелкой".
Прикрепленный файл  tiptop_4__q5____________________.jpg ( 83,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
dana123
сообщение 24.4.2019, 9:20
Пользователь №: 359421
еще вопросик... посмотрела Ваши расчеты - СО2 Вы находите по формуле ОКРУГЛ((11,8-0,5646*G78) откуда берутся данные?
slot
сообщение 7.4.2021, 14:13
Пользователь №: 263765
Отличная программка, подскажите, а где можно раздобыть таблицу зависимости Z от температуры на каждый градус?
До этого пользовался просто одной цифрой в диапазоне 0-250С, а в программе эксель смотрю заведена еще и зависимость от температуры, любопытно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:16
