> Утепление подземных резервуаров
alexandrpjatkov
сообщение 29.9.2018, 9:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется реконструируемая сеть противопожарного водопровода пром. площадки. Вечная мерзлота. Необходимо установить резервуары с противопожарным запасом воды. Надземные резервуары заказчик видеть не хочет, поэтому придется их заглублять. Хочу применить полимерные (что нибудь типа Флотенковских или Стандартпарковских). Естественно необходимо предусмотреть обогрев (электрообогрев) и утепление. Отсюда вопрос-чем можно утеплить эти резервуары? Если ППУ, то вроде как подобных скорлуп не выпускается. Если какая другая изоляция-то как она сможет противостоять всяким грунтовым условиям и воздействиям? Прошу совета.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 42)
Водяной
сообщение 1.10.2018, 15:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Даже для стальных свай, которые под здания вбивают, устраивают специальные охладители, которые тепло от нагретой трубы компенсируют.
Я мало проектировал для севера, но на объектах все сооружения были только надземные.
Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.
при оттаивании грунт теряет несущую способность, я не знаю, но на месте конструктора я б задумался над этим
Сообщение отредактировал Водяной - 1.10.2018, 15:51
Прикрепленный файл  pub016_pict01.gif ( 45,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  408227_html_m3c3eaafe.png ( 339,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 1.10.2018, 17:04
Пользователь №: 273
Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.
Водяной
сообщение 1.10.2018, 17:34
Копатель
Из: Тула
а течи? под зданиями делают специальные лотки, под коммуникациями, чтобы в случае аварии максимально вода или сток уходил по лотку в сторону от фундамента.
alexandrpjatkov
сообщение 1.10.2018, 19:02
Сообщение #34
Из: Тюмень
Не удалось заказчика убедить в необходимости надземного резервуара. Не согласовывает и все. Больше чем полгода над этим бились (прорабатывали варианты до непосредственно проектирования)
T-rex
сообщение 1.10.2018, 21:11
Сообщение #35
Пользователь №: 163378
Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.
Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов
Водяной
сообщение 2.10.2018, 9:28
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
в мерзлоте делать водяной объект, являющимся источником тепла к тому же - утопие...это мина замедленного действия
я тему не изучал подробно, если нормативно не запрещено, то возможно. но, надо понимать, что меры защиты вечной мерзлоты должны быть серьезными
Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2018, 9:30
sanja_k
сообщение 31.5.2023, 9:04
Сообщение #37
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему!
Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО.
Подогрев будет водяной от котельной.
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!
Помогите пожалуйста.
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 9:53
Сообщение #38
Из: Тюмень
Я обычно в таких случаях запрашивал у производителя резервуар заводского изготовления в ППУ изоляции (изоляция уже непосредственно с завода).
Таким и стандартпарк часто занимается и гермес групп да и еще некоторые другие. Советую попробовать связаться с их представителями, описать все исходные данные (район установки резервуара, способ установки (наземно, подземно), вариант подогрева (электро или как у Вас от теплосети) и т.п.) и они сами могут теплоизоляцию посчитать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2023, 9:56
speleos
сообщение 4.6.2023, 21:02
Сообщение #39
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.
вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"
shooma4
сообщение 9.6.2023, 11:04
Сообщение #40
Пользователь №: 126878
Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести, а вот водопровод или тепловые сети 100% лучше пускать надземно.
1) Ремонт/обслуживание подземных водоводов или резервуаров зимой та еще задачка и занимает гораздо больше времени по сравнению с надземной прокладкой;
2) Авария на подземных сетях гарантированно вызовет проблемы с растеплением грунтов которые в этих регионах как правило являются основаниями строительных конструкций;
3) Требуются проектные решения по защите грунтов от растепления в период эксплуатации (СП 31.13330.2021, п. 16.62).
Мероприятия по защите от растепления бывают разные. Для труб, например, это прокладка в непроходных или проходных каналах или футлярах. Для сооружений, кроме изоляции, предусматривают термостабилизацию грунтов и геотехнический мониторинг. Для крупных объектов это сразу несколько отдельных разделов ПД.
Ну а если нужно спрогнозировать результат такой "мины", то необходимо обращаться в специализированную организацию которая может смоделировать прогноз изменения температуры грунтов в разрезе нескольких лет исходя из ваших исходных данных.
Сообщение отредактировал shooma4 - 9.6.2023, 11:07
alexandrpjatkov
сообщение 16.6.2023, 8:56
Сообщение #41
Из: Тюмень
Цитата(shooma4 @ 9.6.2023, 13:04) *
Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести...
Да тоже возможно, если напорной делать. В самом здании насосную установку, а далее-напорный участок до сборной емкости, а из емкости-либо ассенизаторскими авто либо опять таки насосами и так далее до очистных. А с большим перепадом высот (метров 50-70 в пределах проектируемого объекта) так доводилось что и самотечные участки надземно можно было сделать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.6.2023, 8:56
alexandrpjatkov
сообщение 16.6.2023, 9:36
Сообщение #42
Из: Тюмень
В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.
shooma4
сообщение 19.6.2023, 10:45
Сообщение #43
Верно, именно в зоне сезонного оттаиваиния можно проложить подземно, но все равно нужны мероприятия по защите от растепления вечномерзлых грунтов. Это еще влияет на долговечность подземной прокладки. Я как-то видел результат подземной прокладки канализационной трубы (ливневка) без всяких "мероприятий". После первого же сезона стальная труба с толщиной стенки в 10 мм была скрючена буквой зю в нескольких местах)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 0:35
