> ГОСТ 34233-2017, Нове ГСТы по расчетам сосудов
КОНСТ
сообщение 30.9.2018, 17:15
Пользователь №: 31753
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть у кого полная подборка новых ГОСТов по расчету на прочность сосудов ГОСТ 34233.1 ... 34233.12-2017?
Нужно проводить расчеты по новым ГОСТам, необходимо знать точно, изменились расчеты или нет.
DenissPek
сообщение 1.10.2018, 9:20
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" Прикрепленный файл  _____34347_2017___________________________________.______.pdf ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
ГОСТ 34233.1-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования" Прикрепленный файл  _____34233.1_2017.pdf ( 500,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
ГОСТ 34233.2-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек" Прикрепленный файл  _____34233.2_2017.pdf ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
eldar1976ndt
сообщение 1.10.2018, 9:33
Из: Баку
Пользователь №: 346898
ph34r.gif Cлушай в GOOGLE ВСЕ ЕСТЬ ....ПРОСТО НАБЕРИ НОМЕР ГОСТА И СРАЗУ ВЫЙДЕТ 34233.1-34233.9 ВСЕ ЕСТЬ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ....УДАЧИ!
Прикрепленный файл  _____34233.1_2017.pdf ( 3,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
DenissPek
сообщение 1.10.2018, 16:10
Из: Tallinn
ГОСТ 34233.3-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и наружном давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер" Прикрепленный файл  _____34233.3_2017.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
ГОСТ 34233.4-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений"" Прикрепленный файл  _____34233.4_2017.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
DenissPek
сообщение 2.10.2018, 11:24
Из: Tallinn
ГОСТ 34233.5-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок" Прикрепленный файл  _____34233.5_2017.pdf ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
ГОСТ 34233.6-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках" Прикрепленный файл  _____34233.6_2017.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
ГОСТ 34233.7-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты" Прикрепленный файл  _____34233.7_2017.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
ГОСТ 34233.8-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками" Прикрепленный файл  _____34233.8_2017.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
Сообщение отредактировал DenissPek - 2.10.2018, 11:26
DenissPek
сообщение 3.10.2018, 8:56
Из: Tallinn
ГОСТ 34233.9-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа" Прикрепленный файл  _____34233.9_2017.pdf ( 542,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
ГОСТ 34233.10-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами" Прикрепленный файл  _____34233.10_2017.pdf ( 215,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
ГОСТ 34233.11-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек" Прикрепленный файл  _____34233.11_2017.pdf ( 474,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
ГОСТ 34233.12-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме предоставления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ" Прикрепленный файл  _____34233.12_2017.pdf ( 232,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
КОНСТ
сообщение 7.10.2018, 16:13
DenissPek, спасибо огромное! Интересовала именно полная подборка, а то в инете не скачивался 9-й и 12-й!
lexabelic
сообщение 8.1.2019, 8:13
Пользователь №: 174844
Ага, точно, спасибо!
Alex77_34
сообщение 1.5.2019, 13:19
Пользователь №: 359724
Большое спасибо за нормативную литературу.
Nikitos86
сообщение 4.8.2020, 12:36
Пользователь №: 105846
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос.
Есть ли методики, рекомендации по следующей теме:
Требования по выполнению расчетов на прочность МКЭ. ГОСТ 34233.12-2017 "Сосуды аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме предоставления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ" в принципе описывает как должен выглядеть конечный расчет, но интересует скорее требования к модели при ее построении наложении нагрузок и деталировка сетки ну и т.д. Можно иностранный стандарт и рекомендации, не сильно принципиально в каком программном продукте выполнят. Теоретически требования должны быть общими.
Заранее благодарю.
DenissPek
сообщение 5.8.2020, 14:05
Из: Tallinn
Заранее благодарю.
Я был в Москве, когда разработчики стандарта делали семинар по новому ГОСТ на нормы и методы расчета. Там задавался вопрос о том, где же МКЭ в нормах.
Так вот, там сказали что МКЭ - вещь ненадежная: критерии оценки зависят от вводимых условий. То есть, например, уровни разбивки значительно влияют на конечный результат. Поэтому рекомендовали пользоваться только в случае, когда нет возможности воспользоваться традиционным и утвержденным расчетом.
Что касается импортных, в ASME PTB-3-2013 "Примеры решения по DIV2" и в ASME PTB-5-2019 "Примеры решения по DIV3" есть примеры расчетов методом конечных элементов.
Может эти помогут?
VasyaKom
сообщение 10.11.2021, 11:42
Пользователь №: 398133
Добрый день. Подскажите пожалуйста как влияет отверстие под болты во фланцах при расчете по ГОСТ 34233.4—2017?
VasyaKom
сообщение 17.11.2021, 11:36
Добрый день. Не теряю надежды получить ответ на предыдущий вопрос, а так же появился еще один: в расчетах ГОСТа 34233.1—2017 не нахожу присутствия давления срабатывания предохранительного клапана. Разве это давление не должно учитываться при расчете сосуда на прочность? Спасибо.
DenissPek
сообщение 23.11.2021, 12:00
Из: Tallinn
вкратце:
ответ - никак. Зона отверстий не является предметом расчета.
предполагается что для фланцев вы применяете стандарт, где для каждого диаметра шпильки есть свое отверстие.
а вот в сосудах на высокое давление диаметр отверстия начинает влиять и его уже учитывают.
в ГОСТ 34233.1 п.6.2. сказано, что расчетное давление сосуда как правило равно рабочему или выше и в п.6.1 сказано что рабочее давление это минимальное внутреннее избыточное без учета гидростатики а также кратковременных превышений во время действия предохранительного клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:23
