> Горят модули Входов|выходов на М221
gatorshaman
сообщение 1.10.2018, 9:38
Пользователь №: 278935
Постоянно горят модули входов / выходов на М221 подключены к совершенно разному оборудованию, общее только питание.
Может быть кто то сталкивался? Куда еще смотреть кроме питания?
Alexander_I
сообщение 1.10.2018, 11:27
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Что то я не понял - причем тут питание?
gatorshaman
сообщение 1.10.2018, 13:00
питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.
yozik
сообщение 1.10.2018, 13:44
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам
kosmos440o
сообщение 1.10.2018, 16:14
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Энту, как её, потенцию...
Можно попробовать низковольтным мегаомником (цэшка на пределе 200 МОм ) каждый вход на землю позвякать. Естественно, отключенное всё от питания должно быть. Земли на оборудование проверить. Желательно 4-8 Ом должно быть. Также зависит от объекта. Если телецентр рядом или РУ-500кВ, ничего удивительного.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.10.2018, 16:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:03
