> каркасная баня и точка росы в бане, каркасная баня и точка росы в бане
redmakc
сообщение 1.10.2018, 21:52
Пользователь №: 255084
Здравствуйте!
Планирую купить каркасную баню.
Пирог состоит из
штампованный брус 18*140
ветро влагозащита
теплоизоляция Rockwool 100мм
пароизоляция
вагонка
Подскажите насколько высока вероятность, что между пароизоляцией и вагонкой возникнет точка росы и начнет скапливаться конденсат.
LordN
сообщение 2.10.2018, 5:49
ключевое слово - вентиляция.
z916491533@yande...
сообщение 2.10.2018, 7:26
Пользователь №: 345701
Что за брус такой - 18*140?
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.10.2018, 8:08
Пользователь №: 39475
Цитата(redmakc @ 1.10.2018, 23:52) *
Здравствуйте!
Пирог состоит из
ветро влагозащита
пароизоляция
вагонка
Сгниет эта "каркасная баня" из-за ветровлагозащиты. Внутри конструкций постоянно будет влага, она знает как туда проникать. Правильная баня не может быть каркасной - бревна или брус.
А между пароизоляцией и вагонкой при правильной вентиляции самой бани никакой влаги не будет - она будет высыхать. У меня 30 лет баня работает - поднимали вагонку - она с тыльной стороны будто новая, даже не потемнела.
redmakc
сообщение 2.10.2018, 23:08
Также решил посмотреть видео и советы утепления каркасных бань, везде показывают, что внутри надо утеплять или фольгой или пароизоляцией.
И никто не рассказывает, что будет с конденсатом который будет оставаться, между вагонкой и фольгой, так ка фольга препятствует естественному испарению.
Получается в итоги баня будет остывать а пар конденсироваться на фольге.
Татьяна а можете в кранце объяснить, что такое правильная вентиляция в бане.
Это принудительная вентиляция, когда баней не пользуются или естественная.
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.10.2018, 6:06
Да самая простая - естественная. Главное - чтобы она была. Достаточно иметь затыкаемое отверстие в стене вверху и такое же отверстие внизу, у пола.
Не пользуетесь баней - открываете. Там всё проветрится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 22:08
