> Спекон ошибка при работе
Egor_57
сообщение 1.10.2018, 23:29
Пользователь №: 217624
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что может быть не так с контроллером Спекон СК1-32. Оборудование водогрейный котел Десна 0,5, газовая горелка ГБЛ 0,7, из механизмов используется только воздушная и газовая заслонки (в режиме ПИД). Ситуация сложилась слудующая: после настройки котел работал нормально, спустя год провернулась воздушная заслонка(скорее всего ослаб упор) и котел остановился полностью. После восстановления положения воздушной заслонки и проверке уходящих газов, возникает проблема. В режиме большого горения, котел уходит в аварию по температуре воды. Уставка стоит 90 градусов, а авария появляется даже при разогреве 50-60 градусов. Но при этом режим малого горения работает нормально без сбоев, может сутки и двое проработать без аварии. Непонятным остается еще то, что при просмотре архива параметров на момент аварии давление газа имеет отрицательное значение (-0,141 кПа), воздух при этом 1,3682 кПа, а температура 73,254 градуса. Если кто то сталкивался с подобным или есть какие то предложения помогите пожалуйста, уже не знаю что с этой аварией делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:09
