> Кронштейн для труб (Ду 150) в ППУ изоляции
alexandrpjatkov
сообщение 2.10.2018, 9:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ищу чертежи кронштейна для труб (Ду 150) в ППУ изоляции. Трубы стальные. Водопровод. Крепится будет 2 трубы на наружную стену здания. Нашел нечто типа приложенного файла. Не совсем понимаю- каким образом в даноом случае можно утеплить тот участок трубы, что непосредственно опирается на кронштейн?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 425,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Водяной
сообщение 2.10.2018, 9:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вот так
Я так понимаю, что в месте обжима наплавляют дополнительный полиэтиленовый слой для прочности. иначе под весом трубы обшивка может треснуть
ппу всё таки может промяться.
это надо с теплосетивиками говорить
потому, что на каких-то узлах наплавляют, на каких то нет
Прикрепленный файл  779a2fddce8f0136ab036a182210e7e1.png ( 84,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Skolzyaschie_tablitsa.png ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
vic153
сообщение 2.10.2018, 16:32
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Крепеж будет не типовой и состоять из 2-х частей. Труба с ППУ изоляцией крепится к скользящей опоре по ГОСТ 30732-2006. А уж эту опору приваривать к кронштейну. И кронштейн не забивать в стену на 200 мм, а крепить к стене анкерами
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 11:10
