Деталировка ввода водопровода. |
2.10.2018, 14:36
Пользователь №: 167360
Кто согласовывал сети в Санкт-Петербурге подскажите, что за деталировку ввода водопровода требует их лютый водоканала? Приложил узел ввода водопровода в здание через наружную стену, не устроило.
2.10.2018, 15:17
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(iampix @ 2.10.2018, 14:36)  Кто согласовывал сети в Санкт-Петербурге подскажите, что за деталировку ввода водопровода требует их лютый водоканала? Приложил узел ввода водопровода в здание через наружную стену, не устроило. я могу ошибаться, но под "деталировкой водопровода" я думаю, они хотят видеть всю мелочевку до водомерной вставки. Типа "труба ПНД, бурт под фланец, фланец, болты на фланец анодированные, задвижка .... и
2.10.2018, 16:03
Цитата(speleos @ 2.10.2018, 15:17)  я могу ошибаться, но под "деталировкой водопровода" я думаю, они хотят видеть всю мелочевку до водомерной вставки. Типа "труба ПНД, бурт под фланец, фланец, болты на фланец анодированные, задвижка .... и не можете показать в каком виде это должно быть? картинка или пдф вполне устроит.
3.10.2018, 9:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
Деталь прохода через наружную стену или деталировку водомерного узла?
3.10.2018, 9:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Вчера на базаре мужик у входа продавал дюймовые краны. Как вы думаете, краны эти у мужика латунные, медные или порошковая сталь?"
3.10.2018, 11:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
как то так проходит для листа номер 137. самое главное в пределах ЦИРВ как-то плюс минус. еще любят чтоб производители были прописаны у запорки и фасонины. ПС лучше заранее отправлять на согласование: несмотря на срок 30 дней они рассматривают 40-60, вторично уже быстрее.
3.10.2018, 12:20
Пользователь №: 175100
Деталировка водопроводного ввода - на листе: 2 вида каждого ввода ( вид сверху и вид с боку) , спецификация материалов ( труба, втулка, переход на вчшг, колено и т.д). от плети водопровода - до водомера (водомер в том числе) + отдельно типовые листы приложите, со своей уже спецификацией. Деталировка места присоединения к питающему водопроводу на отдельном листе. Если есть встроенные помещения, то тройник с ответвлением на встройку необходимо учесть также в проекте НВ.
3.10.2018, 12:56
Гидродинамика и bim
Цитата(iampix @ 2.10.2018, 16:03)  не можете показать в каком виде это должно быть? картинка или пдф вполне устроит. Ну я вот как-то так делаю. Спецификация - "сквозная". То-есть, например "24 задвижка дн 100" будет и в листах спецификации будет под номером "24".
Сообщение отредактировал speleos - 3.10.2018, 12:56
5.10.2018, 13:25
Цитата(Супер Марио @ 3.10.2018, 9:03)  Деталь прохода через наружную стену или деталировку водомерного узла? Уточнил и оказалось, что просят выполнить деталировку водопроводного ввода (участок от точки врезки до водомерного узла с указанием всех фасонных частей) так и не понял как это должно выглядеть. Попробую изобразить в виде аксонометрической схемы и указать на ней фасонные части. Сеть идет от границы участка, поэтому колодца в моем проекте не будет, соответственно и фасонных частей в нем тоже.
Сообщение отредактировал iampix - 5.10.2018, 13:34
5.10.2018, 13:36
Из: РФ
Цитата(iampix @ 5.10.2018, 13:25)  Уточнил и оказалось, что просят выполнить деталировку водопроводного ввода (участок от точки врезки до водомерного узла с указанием всех фасонных частей) так и не понял как это должно выглядеть. Попробую изобразить в виде аксонометрической схемы и указать на ней фасонные части. Сеть идет от границы участка, поэтому колодца в моем проекте не будет, соответственно и фасонных частей в нем тоже. В гугле россиян банят, позор капиталистическим стервятникам. https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5...920&bih=978
Сообщение отредактировал nagger - 5.10.2018, 13:37
5.10.2018, 14:09
Цитата(nagger @ 5.10.2018, 13:36)  В гугле россиян банят, позор капиталистическим стервятникам. https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5...920&bih=978Да я бы давно выполнил ее в таком же виде. но ведь как показать в таком случае участок до водомерного узла с фасониной
10.10.2018, 9:02
могу на почту Вам скинуть деталировку из согласованного проекта.
