> Производительность вентилятора для фанкойла
chebelyuk_y
сообщение 2.10.2018, 15:10
Пользователь №: 290875
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: есть одно большое помещение, и в целях экономии и удобства эксплуатации было принято решение осуществить кондиционирование не группой фанкойлов, а одним "большим" центральным кондиционером и смонтировать от него систему воздуховодов. Т.к. проектировщикам не удалось подобрать нужный по характеристикам канальный фанкойл, решили собрать кондиционер сами. Отсюда вопрос каким образом подбирать оборудование? По рассчитанным посчитать расход воздуха и на этот расход подобрать приточку? Или по тем же теплоизбыткам подобрать охладитель, а вентилятор можно подобрать меньшего типоразмера?
ИОВ
сообщение 6.10.2018, 11:24
Пытаюсь понять - Вы собираетесь сконструировать собственный фанкойл для одного отдельно взятого помещения? Производители фанкойлов со своими программами подбора и испытательными стендами отдыхают ...
Цитата(chebelyuk_y @ 2.10.2018, 15:10) *
...есть одно большое помещение, и в целях экономии и удобства эксплуатации было принято решение осуществить кондиционирование не группой фанкойлов, а одним "большим" центральным кондиционером и смонтировать от него систему воздуховодов.
А об экономии чего речь?
Для удобства эксплуатации и регулирования параметров в большом помещении лучше устанавливать минимум 2...4 фанкойла (в зависимости от конфигурации помещения).
Если речь о центральном кондиционировании, то подбор оборудования и воздухораздача - классические.
сообщение 6.10.2018, 17:33
фэны на рециркуляции сидят... Т воздуха подаваемого в рабзону(ИОВ- не докапывайтесь что она не РЗ, а обслуживаемая).... автор порисуйте на ИД процессы и что вы хотите и как это вы так хотите чего то экономить.
скорее всего вопросы отпадут.
Woodcuter
сообщение 8.10.2018, 9:44
Пользователь №: 328076
Просто "задайтесь" вопросом - есть мегомассовое производство ФК (по сравнению с тем же производством приточек) - очень структурированное (типоразмерное) - и КАК меняя на менее структурированное производство вы получите дешевле????????
Если вы сведете все параметры в РАВНЫЕ условия - то дай бог вам получить устройство в 2-3 раза ВСЕГО дороже.
В целях экономии - ставьте 2 и не выеживайтесь.
Поверьте на слово - не замените, или будете думать что замените,а по факту жутко накосячите ....
ИОВ
сообщение 8.10.2018, 11:17
Цитата(Woodcuter @ 8.10.2018, 9:44) *
... по факту жутко накосячите ....
Накосячат, в первую очередь, с шумом и регулированием производительности по воздуху и холоду.
Теорию и практику центрального кондиционирования с рециркуляцией никто не отменял - но это в итоге получается дороже и более громоздким, чем вентиляция по саннорме + фанкойлы там, где это допустимо.
...проектировщикам не удалось подобрать нужный по характеристикам канальный фанкойл, решили собрать кондиционер сами.
Эти проектировщики не задумались над причиной, по которой никто не производит фанкойлы производительности и мощности, достойных их проектным решениям? laugh.gif
Skaramush
сообщение 8.10.2018, 11:31
Если под "фанкойлом" иметь в виду доводчик, то и в этом случае встречаются достаточно производительные устройства. Размер, правда, совсем не в привычное многим "ограниченное пространство".
ИОВ
сообщение 8.10.2018, 11:59
ТС указал только, что помещение большое (вероятно, по площади), о высоте помещений сведений не давал. Серийные полупромышленные фанкойлы, похоже, не устроили проектировщиков либо по габаритам, либо по давлениям и шумам.
сообщение 8.10.2018, 14:03
Любой вентиляторный калорифер - тот же фанкойл; у некоторых типов конденсатоотводчик предусмотрен....
Skaramush
сообщение 8.10.2018, 15:27
"Большое" это очень общее определение. Если думают что-то сколхозить сами, значит вменяемый размер вентилятора. А тот же Clivet имеет большие блоки. Да и у Ciat полупромышленная серия серьёзная.
ИОВ
сообщение 8.10.2018, 16:15
На основании чего такой вывод сделали? Неужели по 1-му посту ТС?
... вопрос каким образом подбирать оборудование? По рассчитанным посчитать расход воздуха и на этот расход подобрать приточку? Или по тем же теплоизбыткам подобрать охладитель, а вентилятор можно подобрать меньшего типоразмера?
Skaramush
сообщение 8.10.2018, 17:58
Я всегда стараюсь предполагать долю разумности.
Впоследствии приходится вносить поправки, но всё равно, я оптимистичен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:47
