> электрические теплые полы, загородный дом в Красноярске
Гость_yariz_*
сообщение 4.2.2007, 16:05
Прошу помочь советом по целесообразности закладки под пол ( доска) теплого электрического пола. Источник тепла единственный. будет ли смысл ?
gornovsky
сообщение 4.2.2007, 20:46
Пользователь №: 3581
мой ответ: нецелесообразно. Если укладывать электрический теплый пол, то есть смысл использовать двойной тариф (при наличии в Красноярске). Тогда кабель нужно укладывать в стяжку, чем толще стяжка тем лучше. То есть, ночью по дешевому тарифу пол нагревается, а днем только подтапливается в случае необходимости. Или не подтапливается. А с деревянными полами такой финт не получится =((
Alex_
сообщение 5.2.2007, 0:29
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не просто нецелесообразно, а в корне неправильно.
1. Дерево - неплохая теплоизоляция, а Вам нужен теплопроводный материал.
2. Даже если положите плитку, в Красноярске не хватит тепла.
Не делайте этого !!! Не делайте этого !!! Не делайте этого !!! Не делайте этого !!! Не делайте этого !!! Не делайте этого !!!Не делайте этого !!! Не делайте этого !!!Не делайте этого !!!
Гость_yariz_*
сообщение 5.2.2007, 10:03
Большее Спасибо за отзыв. А Альтернатива какая? Дом большей, 55кв.м. 5 окон, есть печь слабая 3-х секционная, т.к. дом достраивался после пожара. В перспективе планирую жить круглый год с семьей. Котел угольный не очень хочется ставить, много грязи.
gornovsky
сообщение 5.2.2007, 12:19
А альтернатива зависит от местных условий и объема Вашего кошелька. Дом у Вас нормальных размеров, можно поставить теплый пол водяной или электрический, в дополнение к нему радиаторную систему (к сожалению не знаю где Красноярск, смотреть температуру сейчас некогда). Я бы рекомендовал водяной теплый пол, радиаторы, электрический котел как основной источник тепла и котел на твердом топливе про запас. Тогда Вам никакие холода нипочем! =))) и топить много не придется.
Гость_yariz_*
сообщение 6.2.2007, 14:04
Это конечно круто! установить все способы отопления. Водяной не подходит , поскольку требует постояного проживания. А если неделю не топить при 20 градусах мороза-думаю вся система промерзнет - поэтому и хотел только электрический вариант .
Alex_
сообщение 6.2.2007, 15:21
Пользователь №: 596
Повесьте электрические конвекторы под окна, и, пардон, не парьтесь. Дешево, быстро, не замерзают. Чтобы было безопасно, нужен только электрик с головой и руками. В эксплуатации дорого, но это уже проблемы заказчика.
gornovsky
сообщение 6.2.2007, 17:49
хозяин-барин, было написано:
А длительные отъезды зимой только если на курорт =)))
А если не для постоянного проживание, то конечно конвекторы.
ЗЫ А Вы сложите там печь кирпичную! Всего раз в сутки протопил и тепло =))) и в эксплуатации не много
Гость_yariz_*
сообщение 6.2.2007, 21:09
Спасибо! Подумаю насчет конвекторов.
Гость_Медведь_*
сообщение 25.4.2007, 15:21
Ну совсем неправильно!
Даже не выяснили теплопотери, при чем тут Красноярск, а если там 20 см изолятора везде установили?
Понятие "дерево неплохая изоляция" к сожалению не технический!
Можно такие системы делать, при расчетных теплопотерях до 100 Вт/м2 для деревянных покрытий (пожарные Европейские нормы ограничивают).
Однако следует установить теплоизолятор в конструкцию пола 3-5 см.
См., например, руководства DEVI, www.de-vi.com.ua, www.devi.ru.
Там ещё ограничение по толщине доски сверху - до 25 мм.
Если использовать электричество, то комфортней/дешевле чем кабель в полу не получится. Хотя конвектор эл-й на стене проще и дешевле купить.
Если посчитать теплопотери, то можно посчитать и стоимость эксплуатации. Смотрю такие расчеты не модно делать или нет умения.
Конкретные цифры дадут конкретный ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:42
