> Теплосеть выше техэтажа
Катерина Сергеев...
сообщение 5.10.2018, 6:56
Пользователь №: 296845
Доброго времени суток, скажите есть ли какие то нормы по расположению теплосети выше тех.этажа. от фундамента 2м, но ниже еще есть тех этаж. т.е. если произойдет авария на теплосети то он явно будет затоплен. заранее спасибо.
Swift
сообщение 5.10.2018, 9:18
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
Насколько мне известно, таких норм нет. Этажи здания ниже уровня земли должны иметь гидроизоляцию, иначе каждую весну будет подтопление.
nik4t
сообщение 8.10.2018, 10:48
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Прямых, прописанных в СП, - нет.
Есть только пункты касаемые транзита как такового.
Предусмотреть полную гидроизоляцию, и вперед - советоваться с принимающей стороной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:44
