> Расчет экономии тепловой энергии, Расчет экономии тепловой энергии по показаниям УУТЭ
Prots14
сообщение 5.10.2018, 11:20
Пользователь №: 228224
Добрый день! Подскажите пожалуйста точную методику определения экономии тепловой энергии при внедрении энергосберегающего мероприятия.
Мероприятие - установка регулятора температуры прямого действия на пластинчатом теплообменнике нагрева ГВС в обычной хрущевке.
Расчет нужно вести по показаниям теплосчетчика, нужно сравнить показания до и после внедрения в такой же период времени (прошлый год и текущий год, после установки регулятора)
Понятно, что показания разные, температуры разные и т.д. в один и тот же месяц но разных лет.
Но я думаю возможно экономию привести хотя бы пропорционально, в % соотношении. К примеру при таком то расходе ГВС,при таком то расходе и температуре теплоносителя в здание затраты на получение 1 куб. м ГВС снизились на столько то.
Предполагаю, что самое важное - уменьшение средней разницы температур в течение суток, по показаниям теплосчетчика
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 2)
Valiko
сообщение 5.10.2018, 17:37
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Назначение автоматического регулятора - поддерживать ПОСТОЯННОЙ заданной температуры ГВС. Методика (наверное) такая: количество тепла с перегревом (его стоимость) + штрафные санкции за недогрев.
Altelega
сообщение 6.10.2018, 11:17
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Любопытно... А раньше ГВС грелось прямо до температуры подачи Т1 ? Теплообменник подключен в последовательной или параллельной схеме? ГВС циркуляционная с полотенцами или тупиковая?
Думаю, со стороны потребителя, эта экономия будет в уменьшении теплопотерь в системе ГВС (циркуляции, если есть) при средней по прибору Т1 и Т-65гр (или сколько будет гвс). Затраты тепла на приготовление куб.м. наверное как ориентировочные. По моему величина эта субъективная - больше Тгвс, меньше ее объем потребляется, конечно не без потерь - неэффективное пользование или хотя бы "нормативные утечки".
Лучше не говорите такое энергоснабжающей организации. А то отшайбируют и отпломбируют smile.gif
Как раз наоборот - увеличение разницы температур. Мощность - расход и температура теплоносителя, расход уменьшится - разница Т увеличится.
ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:08
