> Параметры хол. машины, Как узнать при других условиях?
Onemoretime
сообщение 7.10.2018, 17:26
Пользователь №: 347200
Здравствуйте!
Как узнать какие параметры будет выдавать холодильная машина при изменении условий? К примеру, есть машина, которая работает при наружном воздухе 35 градусов, потом температура окружающей среды так сказать уменьшилась, какие теперь параметры будут у аграгетов машины? (Холодопроизводительность, потребляемая мощность компрессором и т.д.).
Может где-нибудь можно почитать об этом (в общем, что будет, если машина одна и та же работает при разных условиях среды и т.д.и т.п.(что меняется и как меняется (почему))). Спасибо!
Ответов (1 - 8)
сообщение 7.10.2018, 17:54
так у каждого производите есть таблицы пересчетов на наружние параметры своих машин. вы просто скажите какая машина и таблицу вам может и скинет кто или тут уже размещенную подскажут.
Гость_crm00168_*
сообщение 7.10.2018, 18:00
Цитата(Onemoretime @ 7.10.2018, 17:26) *
Здравствуйте!
Изготовители обычно пишут данные для разных температур
Onemoretime
сообщение 7.10.2018, 19:05
Это да, я знаю, что есть.
Но я хочу сам понять, как машина будет работать и почему (поэтому спросил книгу).
Гость_crm00168_*
сообщение 7.10.2018, 19:09
Как будет работать - данные изготовителя, почему - учебник по хол. технике.
Onemoretime
сообщение 7.10.2018, 19:54
А данные у изготовителя даны с учётом регулирования или это данные установки вне зависимости регулятора, просто поменяли температуру наружную и все само поменялось?
P.S. не посоветуете какой-нибудь, где именно это было бы описано, пожалуйста.
Woodcuter
сообщение 8.10.2018, 9:38
Пользователь №: 328076
Данные - сугубо от производителя и конкретной модели и конкретной ситуации.
"просто поменяли температуру наружную и все само поменялось" - это для достаточно дорогих моделей - которые на рынках бывших СНГ - не частые гости, нам бы подешевле.
Большинство дают доступ к настройкам и можно поменять - если видят, что компания не буратино.
narkom
сообщение 8.10.2018, 13:28
Пользователь №: 5138
Смотрите техданные на компрессор, там приводятся параметры на разные Т кипения и конденсации.
yozik
сообщение 11.10.2018, 1:59
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Пособие для ремонтника, П. Котзаогланиан
С большими картинками и очень доступно среди холодильщиков бестселлер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:26
