Мониторинг производительности вентиляционной системы. |
12.10.2018, 16:49
Никакого усложнения. Речь только о том, что СП73 во всех редакциях, начиная с СНиП 3.05.01-85 проверку параметров РЗ на этапе ПНР не требует.
...Да и не может. Банально, если ПНР идут в пустых помещениях, проверять параметры в РЗ - пустая работа. Появятся препятствия для потоков, появятся тепловые нагрузки - изменится картина.
12.10.2018, 16:55
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Эдуард, деньги на этом рынке небольшие. Конкурируем с аккредитацией, никому не нужны мои замеры, без бумажки которая отгоняет Роспотребнадзор. За 1000 рублей, ребята делают от десяти до ста помещений, и им пофигу площадь, и даже бумажная правдивость.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.10.2018, 16:59
12.10.2018, 17:57
Вот в том числе и поэтому, я могу себе позволить, имея постоянный объект в эксплуатации, делать те, на которых нужен реальный результат. Ну и, разумеется, не только для души
18.10.2018, 9:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Сделал скриншоты с объекта. Хотя датчик давления есть, местные поставили режим работы вентиляторов "по частоте". Это нам оказалось на руку. Видно, что за 2 недели давление на притоке (2-я картинка, зелёный тренд) упало со 160 до 130 Па. На вытяжке (2-я картинка, синий тренд) просело от 680 до 650 Па, но там суточные колебания температуры (3-я картинка, красный тренд), в здании вносят свои корректировки. Пока только начал анализировать, хайли лайкли, что это фильтры. Думаю, что по годовым графикам можно будет извращнуться и диагностировать загрязнение рекуператора.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.10.2018, 9:06
18.10.2018, 9:44
Даже по месту установки датчика возможны варианты, не говоря о влиянии задувания воздухозаборной решётки. Смотреть можно долговременные изменения, колебания есть всегда, если это не стенд. Если загрязнение (не обмерзание) рекуператора отразится на графике, то службу эксплуатации гнать поганой метлой и не подпускать к таким установкам. Соблюдение регламента исключает подобное.
18.10.2018, 12:30
Из: Иркутск
Цитата(Skaramush @ 18.10.2018, 10:44)  Даже по месту установки датчика возможны варианты, не говоря о влиянии задувания воздухозаборной решётки. Смотреть можно долговременные изменения, колебания есть всегда, если это не стенд. Если загрязнение (не обмерзание) рекуператора отразится на графике, то службу эксплуатации гнать поганой метлой и не подпускать к таким установкам. Соблюдение регламента исключает подобное. Не каждый за 20-30 рублей зарплаты будет соблюдать регламент, щас скорее наоборот.
18.10.2018, 13:08
Когда рекуператор забьётся именно грязью до состояния, когда это отразится в мониторинге... А если ещё учесть, что фильтры стоят (должны стоять) до рекуператора с обеих сторон и, значит, их состояние тоже без комментариев
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 13:39
Денег не дадут на новый фильтр и рекуператор испортится. Частое явление. Причем здесь слесарь по вентиляции.
18.10.2018, 14:22
А где была речь про слесаря?
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 15:52
Так называется специальность, тех кто обслуживает вентиляцию. ....... Вопрос другой, как он определит, что фильтр надо будет скоро заменить ?
18.10.2018, 15:59
Чего? С каких пор на ТО слесари? С плановыми ремонтами не попутали? И слесарь не самостоятельная единица, я выше о службе эксплуатации писал. Весь остальной, пардон, базарный треп про "откуда он знает" и так далее - для посиделок дизигнеров на кичене.
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 16:04
Служба эксплуатации ТЦ: один энергетик, один слесарь, один электромонтер и то много. Так и называется - слесарь по ремонту вентиляции. Лучше правильно называть, чтобы в будущем проблем с начислением пенсии не возникло. ............... А все же как персонал определит, что скоро надо менять фильтр. Который естественно уже куплен и лежит на складе .
18.10.2018, 16:13
Из: Иркутск
Цитата(crm00168 @ 18.10.2018, 17:04)  Служба эксплуатации ТЦ: один энергетик, один слесарь, один электромонтер и то много. Так и называется - слесарь по ремонту вентиляции. Лучше правильно называть, чтобы в будущем проблем с начислением пенсии не возникло. ............... А все же как персонал определит, что скоро надо менять фильтр. Который естественно уже куплен и лежит на складе . На шкафу обычно есть лампочка "Фильтр 1 грязный". Хотя самые дешманские производители шкафов(типа Америкаклимат, VTSS, кажись и Фрок этим грешит) забывают их ставить. По диспетчеризации можно посмотреть (см. выше). Но тут ещё от уставки на датчике зависит, как настроют. Обычно не парятся и ставят 300 Па.
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 16:20
Но это уже фильтр грязный , т.е. авария возникла. Грош цена такой эксплуатации. Надо менять ДО возникновения неисправности, а не ПОСЛЕ.
18.10.2018, 16:26
В каком Задрищенском углу этот ТЦ? Инженерная группа, три техника-механика, три электрика, два техника по вентиляции, шесть рабочих на общестрое - реальность. Вот она - рядом со мной и вокруг. Про "как персонал узнает" это опять возврат к необходимости мониторинга расхода? Элементарное реле перепада с контрольной лампой на щите управления - большая проблема? Цитата(crm00168 @ 18.10.2018, 17:20)  Но это уже фильтр грязный , т.е. авария возникла. Грош цена такой эксплуатации. Надо менять ДО возникновения неисправности, а не ПОСЛЕ. Элементарно. Установка предела срабатывания реле на меньший перепад. Не на верхний предел. Я не пойму, тут что, ликбез?
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 16:35
Т.е слесарь пойдет наворачивать по 96 установкам проектно выставленное и уточненное при наладке значение ? А оно ему надо ? А был бы пресловутый датчик потока уже можно что то увидеть. .......... Объясню почему До, а не ПОСЛЕ. Потому что самолет уже упал, ремонтировать его уже не надо. Служба эксплуатации существует для того , что ПРЕДУПРЕЖДАТЬ аварии, а не устранять последствия. Говорю как ремонтник и руководитель ремонтного цеха с дореволюционным стажем в т.ч. и военной техники.
Сообщение отредактировал crm00168 - 18.10.2018, 16:37
18.10.2018, 16:43
Я пятый года на объекте на эксплуатации. Не надо продолжать, всё написанное Вами выше к термину "эксплуатация" отношения не имеет.
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 16:54
5 лет считаете много? На некоторых сурьезных предприятиях после поломки моментально обвинят, что не следите за техникой и накажут деньгами или уволят. Подсказка. -Засеките время , за сколько засоряется и заранее замените, если есть чем конечно. Приблизительно считаем : 96 установок , раз в квартал надо бы фильтр поменять 96 х 4 = 384 фильтра + огромный штат работников. Да это золотая эксплуатация. В Сбербанке и то два человека. было, сейчас не знаю.
Сообщение отредактировал crm00168 - 18.10.2018, 16:55
18.10.2018, 16:58
89 установок. Замена и чистка по регламенту и контроль по датчику перепада. Не надо мне сказок про белого бычка, хорошо?
Гость_crm00168_*
18.10.2018, 17:03
89 х 4 = 356 шт. в год так ТЦ разорится на этих фильтрах и мотает вентиляция ,наверно, киловатт 500 только электричества. ......... Сам бох велел задуматься об экономии. Если не получается технически снизить затраты, то получится административно, самым простым способом - увольняют, потом посмотрят, ничего не случилось ? ну и хорошо, потом цикл повторяется.
Сообщение отредактировал crm00168 - 18.10.2018, 17:21
18.10.2018, 18:15
Закончили. Это уже треп кухонного уровня при полном непонимании темы. Даже количество неверно прикинуто. Фильтров в одной установке, в среднем, 14.
19.10.2018, 12:02
Из: Иркутск
Цитата(Skaramush @ 18.10.2018, 19:15)  Фильтров в одной установке, в среднем, 14. HEPA, что ли? У нас по одному-два обычно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.10.2018, 12:03
19.10.2018, 12:06
Ясно. С терминологией разнобой. Кассет фильтрующих.
Гость_crm00168_*
19.10.2018, 12:34
Установки VTS ?
19.10.2018, 14:00
Нет, не польские. Французские.
19.10.2018, 16:07
Из: Иркутск
Цитата(crm00168 @ 18.10.2018, 17:35)  Т.е слесарь пойдет наворачивать по 96 установкам проектно выставленное и уточненное при наладке значение ? А оно ему надо ? А был бы пресловутый датчик потока уже можно что то увидеть. .......... Объясню почему До, а не ПОСЛЕ. Потому что самолет уже упал, ремонтировать его уже не надо. Служба эксплуатации существует для того , что ПРЕДУПРЕЖДАТЬ аварии, а не устранять последствия. Говорю как ремонтник и руководитель ремонтного цеха с дореволюционным стажем в т.ч. и военной техники. Менять надо по регламенту, я считаю (и так все обычно делают, плюс по сообщениям о загрязнении), но можно поддерживать расход, увеличивая производительность пропорционально загрязнению фильтра. Автоматикой это делается на раз-два. Так мы получаем запланированный упорядоченный процесс без его изначальных недостатков. Понаблюдаю ещё над теми установками, потом предложу им перейти в режим работы вентилятора "по давлению". Посмотрим, что будет. Цитата(Skaramush @ 18.10.2018, 10:44)  Даже по месту установки датчика возможны варианты, не говоря о влиянии задувания воздухозаборной решётки. Смотреть можно долговременные изменения, колебания есть всегда, если это не стенд. Если загрязнение (не обмерзание) рекуператора отразится на графике, то службу эксплуатации гнать поганой метлой и не подпускать к таким установкам. Соблюдение регламента исключает подобное. Понятно, что рекуператор чистят пару раз за год (на ТО-2), но понаблюдать за этим не мешает.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.10.2018, 16:09
19.10.2018, 16:21
Дело не совсем в этом. Чтобы забить его грязью до ощутимого уменьшения живого сечения нужно либо снять, либо угробить фильтры, чтобы порвало ткань.
19.10.2018, 19:25
Из: Иркутск
Цитата(Skaramush @ 19.10.2018, 17:21)  Дело не совсем в этом. Чтобы забить его грязью до ощутимого уменьшения живого сечения нужно либо снять, либо угробить фильтры, чтобы порвало ткань. Видел и такое. Думали, крыса сожрала фильтр. Потом его по рекуператору размазало.
19.10.2018, 19:52
Я видел похлеще - сорванную с места перегородку с фильтрами и деформированный корпус вентустановки.
Гость_crm00168_*
19.10.2018, 20:02
А как во времени выглядит увеличение сопротивления фильтра. Монотонный рост сопротивления или какая то другая характеристика.
