> Вода для хоз.быт. нужд для нецентрализованного водоснабжения
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 10:30
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу помочь в следующем вопросе. Есть две скважины. Вода будет использоваться на хоз. быт. нужды для базы отдыха.
Есть документ правил "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02" и есть документ
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Нормативы по составу и свойству в этих документах разнятся. НА какой документ опираться, чтоб грамотно запросить анализ исходной воды. Возможно написала сумбурно, прошу извинить, потому что занимаюсь промышленными проектами.
Этот вопрос прорабатывается для личных нужд.
Ответов (1 - 11)
andrey R
сообщение 9.10.2018, 10:58
Пользователь №: 3370
Это централизованное водоснабжение
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 11:23
Из: Ухта
andrey R, спасибо. То есть нужно запросить анализ по показателям для СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода?
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 12:03
Из: Ухта
А для чего тогда показатели в Специальном техническом регламенте
"О питьевой воде и питьевом водоснабжении"?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 9.10.2018, 12:03
andrey R
сообщение 9.10.2018, 12:45
Цитата(Светлана Николаевна @ 9.10.2018, 11:23) *
То есть нужно запросить анализ?
Зачем нужно, кому нужно, для каких целей?
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 13:44
Из: Ухта
будем использовать для хоз.быт нужд на базе отдыха. Вода пахнет, очистка необходима. Чтоб сделать запрос на фирму для подбора очистных нужен анализ. ПО каким параметрам необходимо заказать анализ исходной воды. Например, если мне нужна вода для заводнения пластов, я смотрю параметры исходной воды и сверяю его с недействующим ныне ОСТОм "Вода для заводнения". А тут как быть? НА какой документ ориентироваться? :-)
al1981
сообщение 9.10.2018, 13:57
Пользователь №: 166180
На СанПиН 2.1.4.1074-01.
Позвоните в свой СЭС и проконсультируйтесь, какие показатели у в вашей местности обычно выходят из нормативных значений.
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 14:06
Из: Ухта
А зачем тогда показатели в Специальном техническом регламенте"О питьевой воде и питьевом водоснабжении"?
andrey R
сообщение 9.10.2018, 14:46
Проектировщики обычно сами дают тот перечень показателей, который им действительно нужно знать. А фирмачам что не дай, они один хрен запарят то, что у них есть wink.gif
Я бы иначе спросил - зачем нам этот "специальный технический регламент" при наличии ГОСТа и СанПиНа?
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 14:59
Из: Ухта
Так я же для того и спрашиваю, какой перечень показателей нужно дать? Достаточно будет перечня по СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода?
andrey R
сообщение 9.10.2018, 15:19
А что Вы имеете ввиду, когда говорите про перечень по СанПиН? Таблицу 2? Она с одной стороны избыточна, с другой - некоторых показателей не хватает.
Посмотрите здесь, для проектирования водоподготовки нечто такое надо, но с учетом местной специфики.
Светлана Николае...
сообщение 9.10.2018, 15:25
Из: Ухта
Огроменное спасибо!:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 15:26
