> Выбор термостата для номера отеля
HeaDplatE
сообщение 9.10.2018, 16:31
Пользователь №: 295075
Добрый день.
Подскажите пожалуйста модель элетромеханического термостата, который сможет выполнить следующую задачку:
1. Клиент зашел в номер гостиницы и вставил карточку-ключ, электричество в номере включилось и клиент может регулировать на пульте температуру, например 20 градусов.
2. Далее клиент уходит и вытаскивает ключ-карточку, номер обесточивается, но фанкойл переходит в режим поддержания постоянной температуры воздуха в номере, например 25 градусов. И в отсутствие клиента включается по мере необходимости.
Расчитываю на Ваш опыт.
Спасибо.
Ответов (1 - 14)
Гость_crm00168_*
сообщение 9.10.2018, 16:41
Такие электронные есть. Имеют вход для управления карточкой.
Chabol
сообщение 9.10.2018, 16:57
Пользователь №: 16012
Кроме того упускаете момент, когда номер не заселен, а термостат поддерживает некую температуру ЭКОНОМ (справедливо для климатических зон с отоплением). Итого 3 режима номера: не заселен, заселен и в номере, заселен и ушел из номера. Сам постоялец переключать их будет при помощи карточки. А ЭКОНОМ(не заселен) - активироваться должен персоналом и деактивироваться также. Кроме того, когда все по феншую, пока человек снявший номер его бронирует и идет к нему, система автоматически переводит номер в режим приема посетителя (КОМФОРТ).
Потому лучше брать электронный простой (пускай даже без интерфейса обмена данными) и коммуникации тянуть включая интерфейсную линию для обмена данными для будущей диспетчеризации номерного фонда (перспектива огромная, а затраты на коммуникационную линию минимальны). К тому же электронный сейчас и дешевле и легче найти.
Смотрите Regine, industrietechnik - похоже у них общий производитель. Вот ссылка где и механическе и электронные и с интерфейсом обмена данными http://www.industrietechnik.it/en-GL/room-...s/3224/#topcats
Сообщение отредактировал Chabol - 9.10.2018, 16:58
kosmos440o
сообщение 9.10.2018, 21:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я тоже искал что-то типа такого, часто нужно было. Но либо это далеко в Италии, либо немного не подходило. Потом сделал контроллер фанкойла по техзаданию заказчика - крупной международной компании.
Щас он работает так - когда в номере никого нет, поддерживает зимой нижнюю температуру (например, +16), летом верхнюю температуру (например, +27). Так как система холодоснабжения/теплоснабжения была однотрубная, то нагрев/охлаждение осуществляются скоростью вентилятора от 1 до 3. Хотя есть и управление клапанами.
Когда клиент заходит в номер, вставляет карточку - контроллер управляется простым комнатным термостатом с нагревом/охлаждением и 3-мя скоростями.
Также контроллер может работать в общих зонах на поддержание температуры. Зима/лето управляются дистанционно. Скоростями тоже можно поуправлять с ПК, а можно поставить в автоматический режим по потребности.
Ещё добавил на другой объект немного алгоритмов для управления завесами и тепловентиляторами.
Потом надо было управлять кассетными фанкойлами со встроенной электроникой BALU и Electrolux - сделал управление по IR каналу для этих типов.
Контроль и управление по Модбасу RS-485
На картинке скриншот системы управления.
Если захотите заказать такой - пишите в личку. Но я выпускаю пока под заказ (под наши объекты), поэтому срок поставки от 3-х месяцев.
А так - это можно сделать на любом недорогом ПЛК. Если есть хороший программист со знанием HVAC.
Также видел подобные контроллеры у Honeywell, если не ошибаюсь, но у них цена дорогая. Есть у Шнайдера ТАС Xenta121, панелька SER7xxx.
У Сименса тоже вроде что-то было, но там надо смотреть, бывает, что Lon не Lon, Bacnet не Bacnet. С Модбасом вроде проблем нет.
Прикрепленный файл  4cca4d23253b66a8e008f1719aeb5d8ebc4d90ee.jpg ( 307,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
HeaDplatE
сообщение 10.10.2018, 9:29
Я сам только ЗА автоматизацию, ЗА АРМ, но здесь немного другая ситуация, вроде и хотят что бы это круто было, но хотят дешево и сердито. Загонять в сеть фанкойлы не будут/ не хотят, присмотрел тут Siemens, от ключа/карты смена режима работы фанкойла, эко/комфорт.
Прикрепленный файл  A6V10385025_Flush_mounted_room_thermostats_RDF300.._2c_RDF340_2c_R_en.pdf ( 13,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
kosmos440o
сообщение 10.10.2018, 15:08
Из: Иркутск
Неплохо. Было бы здорово, если отпишитесь по результатам и впечатлениям.
Chabol
сообщение 10.10.2018, 19:08
Глянул на термостат Сименс - пожалуй это самый интересный по соотношению дизайн/цена из брендовых изделий. Разве что еще Schneider серии TC100 гляньте. Можно Китай использовать - та же функциональность и представленность в России и брендируют их как "захош". См. приложенный файл, а так это HaiLin (сейчас что-то их сайт hailin.ru не работает)
Прикрепленный файл  HL_8002_DB_TL.pdf ( 200,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
HeaDplatE
сообщение 12.10.2018, 12:48
Сейчас только на стадии рассмотрения оборудования, пока ПНР пройдет, я думаю это через год будет.
Спасибо, буду иметь в виду! )
kosmos440o
сообщение 12.10.2018, 20:30
Из: Иркутск
С китайскими посерьёзней надо проверить и скорректировать температуру, которую они показывают. Да и с другими не помешает. Желательно сертифицированным прибором.
Гость_crm00168_*
сообщение 12.10.2018, 20:37
У них погрешность +/- 0,5*С и шаг настройки 0,5*С, датчик термистор.
Сообщение отредактировал crm00168 - 12.10.2018, 20:43
vovganmgk
сообщение 14.10.2018, 10:02
Пользователь №: 12904
не дешего но самое гибкое, контроль доступа можно замутить, да и все инж системы номера smile.gif
Прикрепленный файл  RYMASKON_200__RU_safe.pdf ( 661,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Chabol
сообщение 14.10.2018, 12:23
Ничего себе. Судя по всему многие перемаркировуют под свой бренд - S+S Rymaskon это https://www.loytec.com/products/lstat.
Но возможно у первого его мозги перепрограммированы. Надо будет почитать. Благодарю.
vovganmgk
сообщение 14.10.2018, 15:37
ну как бы да регелтехник числиться у них системным интегратором, железка лойтека мозги регелтехника
https://www.loytec.com/sales/competence-partners
да и у немцев очень глубокая кооперация между собой
Сообщение отредактировал vovganmgk - 14.10.2018, 15:50
Ashihara
сообщение 15.10.2018, 11:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Во встроенных датчиках на первом плане совсем другие проблемы, чем показатели точности самого датчика. Заставить встроенный датчик показывать правильно - это то искусство, которое китайцам покорилось исключительно в маломощных (батарейных) устройствах.
kosmos440o
сообщение 15.10.2018, 13:55
Из: Иркутск
В принципе, можно импортозаместить, если ещё внутрь удастся засунуть блок питания 220 вольт и 5 релюшек, вообще бомба будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:37
