> Системы ДВ и ДП в реконструируемом здании, Вопрос
Ditmar1982
сообщение 11.10.2018, 12:23
Пользователь №: 320629
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Выполняется реконструкция здания 2010 года постройки (проект в 2008 выпущен). Перед реконструкцией была проведена проверка пожарным и выданы предписания. В предписаниях ОТСУТСТВУЕТ пункт о том, что нет подпора в коридоры, обслуживаемые системами вытяжной противодымной вентиляцией. Коридоры сообщаются с ЛК тип Н2.
Вопрос: 1) Оставлять всё как есть? 2) Можно ли совместить подпор в ЛК Н2 и в коридор? (в типовых схемам АВОК присутствует вариант совмещения подпора в лифтовую шахту и в коридор)? 3) Или же строго идти по пути СП7 2013 года?
Может подскажете, где найти пункт о том, что, при реконструкции зданий (читай: инженерных сетей) необходимо руководствоваться документами, действующими на момент реконструкции?
Спасибо. Можете задавать уточняющие, наводящие вопросы)
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 11.10.2018, 13:10
Вопрос: 2) Можно ли совместить подпор в ЛК Н2 и в коридор? (в типовых схемам АВОК присутствует вариант совмещения подпора в лифтовую шахту и в коридор)?
1. СП 7 совсем не читали?:
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
2. См. п. 8.8 СП 7 (последнее предложение)
В коридоре с ДУ нет подпора, только компенсирующий приток
3. Если проект 2008 г, то на момент проектирования действовал СНиП 41-01-2003.- т.е. уже изначально не выполнялось требование
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
Ditmar1982
сообщение 11.10.2018, 14:20
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:44
