> водонагревателя проточного типа, расчет расхода и мощности для подбора водонагревателя проточного типа
kkastill
сообщение 12.10.2018, 13:57
обними кита
Пользователь №: 152114
Какой должен быть водонагреватель проточного типа, л/с для квартиры? При обычном расчете при N=2 (ванна=умывальник и мойка), U=2(один в ванной другой на кухне), расход горячей воды получается 0,3 л/с=18 л/мин, а это уже за 50 кВт. Так какой же все таки нужен котел или колонка для комфортного потребления? почему то хватает 20-24 кВт.
Ответов (1 - 10)
Aerl
сообщение 12.10.2018, 14:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
В квартире проточник? ничего не смущает?
Dima_UA
сообщение 12.10.2018, 14:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну а че...колонка тот же проточник.
на 1-2 точки водоразбора хватит 20-24 кВт
Ferdipendoz
сообщение 12.10.2018, 15:36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это уже три фазы небось надо ))) Так-то за 100 ампер ток переваливает
kkastill
сообщение 12.10.2018, 16:06
обними кита
значит все продаваемые на рынке водонагреватели не обеспечивают 2 водоразбора с температурой 40 градусов?
Aerl
сообщение 12.10.2018, 16:45
Из: Нижний Новгород
Да три фазы. Хотя у нас в доме в элитные квартиры 3 фазы таки заведено, но боюсь кабель не расчитан на 20-25кВт. А про обычные квартиры, или вообще какие нибудь советской постройки и говорить нечего, включил помыться- весь подъезд без света.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2018, 16:45
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 18:15
Расчет на вкладке "Т6водонаг".
https://yadi.sk/d/3qz_GS0f3X8v3B
Сообщение отредактировал bsa1983 - 12.10.2018, 18:16
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2018, 20:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да. Там и норма водопотребления другая и температура не нормируется. Это вообще не относится к системе централизованного горячего водоснабжения.
5.3.3.2 В системах централизованного горячего водопровода для поддержания в местах водоразбора температуры воды, не ниже указанной в 5.1.2, следует предусматривать систему циркуляции горячей воды в период отсутствия водоразбора.
Dima_UA
сообщение 13.10.2018, 13:23
Из: Львов Украина
а откуда взяли про электрокотел? обычный двохконтурный газовый котел или просто газовая колонка
даже есть проточные електрические на 1-2 точки до 10 кВт.
но для себя я за бойлер 80-100 л с двойным ТЕНом 1,5+1 кВт
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.10.2018, 13:27
kkastill
сообщение 15.10.2018, 9:11
обними кита
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...rt=#entry562607
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2018, 13:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для двухконтурных газовых котлов и колонок надо ещё и минимальную мощность учитывать. Горелка не модулируется больше чем на 60%, потому если мощность котла 20 кВт, то минимальная - 8 кВт. А это летом, когда вода в водопроводе 24-25 градусов, может создавать проблему частого включения-выключения. Контрастный душ не всегда нужен..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:13
