> Метод замера расстояния между эвакуационными выходами, Подскажите как правильно мерить
koct9ln
сообщение 14.10.2018, 13:46
Пользователь №: 347082
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Облазил весь интернет в попытках узнать, как же правильно мерить минимальное расстояние между наиболее удалёнными эвакуационными выходами, но безуспешно. Прибегаю к надёжному методу - спросить у профессионалов на форуме. Надеюсь на вашу поддержку.
Есть формула, по которой вычисляется минимальное расстояние между двумя эвакуационными выходами в помещении:
Расстояние > 1.5 х корень из Периметра.
Но как именно следует измерять это расстояние и периметр - нигде найти не могу.
Начертил схематично помещение и перегородку в нём. Для простоты, пусть все стены несущие. Подскажите, пожалуйста, по какому пути замер расстояния между выходами будет верным: по А или по Б? Т.е. если между выходами выпирает несущая стена, расстояние мерится, словно её нету; или же траектория измерения должна обогнуть эту перегородку? Может оба начерченных варианта неверны, и надо мерить как-то по-другому (от ближайших друг к другу косяков выходов; или вертикальный отрезок пути А может должен отступать от преграды на 0.5 м) ?
В случае ответа "Должна обогнуть перегородку" тогда более уточняющий вопрос: а если эту несущую перегородку нарастить в длину чем-нибудь не несущим (например, пеноблоками), тогда расстояние между выходами, которое проверяют пожарные инспекторы, увеличится, соответственно, на две длины пристроенной перегородки? Или всё таки не несущие перегородки в расчёт уже не берутся? Если берутся, то данную пристройку перегородки надо зарегистрировать в БТИ для официальности?
И вторая картинка про измерение периметра помещения: в данном прямоугольном помещении возведены НЕ несущие стены, делящие помещение на несколько более мелких. Как правильно мерится инспекторами периметр помещения, для подставления в вышенаписанную формулу? Так, как я нарисовал на картинке, или же внутренние перегородки в расчёт не берутся? Соответственно, если несущей внутренней перегородки сделать наращивание НЕ несущей частью, будет ли это идти в зачёт увеличению периметра или нет?
Прикрепленный файл  ___._________________________.png ( 4,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  __________________.png ( 3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Сообщение отредактировал koct9ln - 14.10.2018, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:46
