> Расчет системы вентиляции, Расчет системы вентиляции по тепловыделениям
legik2003
сообщение 15.10.2018, 10:52
Пользователь №: 330108
Добрый день. Подскажите как быть, имеется формула по расчету системы вентиляции по тепловыделениям L=3,6•Qизл/(ρ•c•(tуд–tпр)) только ситуация такая что система только расчитывается и произвести замеры не представляется возможным. Или нужно производить расчет удаляемой температуры по формуле tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), тогда каким принимать температурный градиент и высоту рабочей зоны?
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 12:13
Пользователь №: 42437
При работе системы вентиляции градиент по высоте не работает, как практика показала.
legik2003
сообщение 15.10.2018, 12:23
И как тогда быть? Зачем вообще нужна температура удаляемого воздуха, почему не учитывается обьем помещения?
Сообщение отредактировал legik2003 - 15.10.2018, 12:25
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 12:28
Формула съема тепловыделения, объем помещения не важен. Важны тепловыделения. Их надо знать, надо запрашивать технологию.
legik2003
сообщение 15.10.2018, 12:41
Тепловыделения известны,от оборудования, от освещения, от людей, через строительные ограждения, вот и встает вопрос сколько воздуха нужно подать при определенной температуре, чтобы снять излишки тепла и поддержать заданную температуру воздуха в помещении.
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 13:03
Пост 1, формула 1.
legik2003
сообщение 15.10.2018, 13:49
Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 14:03) *
Пост 1, формула 1.
так в этой формуле есть параметр "температура удаляемого воздуха", тот в свою очередь вычисляется по второй формуле, но там 2 величины которые мне не особо понятны, это градиент и высота рабочей зоны.
Пишут что градиент не нормирован и может от 0,5 до вроде 1,7 быть за 1 метр.
Сообщение отредактировал legik2003 - 15.10.2018, 13:51
Wiz
сообщение 15.10.2018, 14:21
Пользователь №: 570
Градиент работает для высоких помещений. Для помещений до 4-х м tуд считают по схеме воздухораспределения или же принимают равной tрз.
Сообщение отредактировал Wiz - 15.10.2018, 14:21
ИОВ
сообщение 15.10.2018, 14:38
Цитата(legik2003 @ 15.10.2018, 13:49) *
...высота рабочей зоны.
См. п. 3.29 СП 60.13330.2016.
Странно, что Вы пытаетесь выполнять расчёты, не изучив основной документ проектировщика ОВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 11:15
