> Перекрытие радиатора отопления
eldar566
сообщение 15.10.2018, 11:49
Пользователь №: 149610
Добрый день.
Имеется квартира в новом многоэтажном многоквартирном доме. В квартире есть собственный коллектор (гребенка) с разводкой металлопластиковыми трубами к алюминиевым радиаторам. Необходимо снизить температуру в одном из помещений (очень жарко).
Интересно узнать мнения, насколько безопасно перекрывать на коллекторе отдельные радиаторы на длительное время в отопительный период, а также имеется ли разница каким образом перекрывать краны на коллекторе (оба крана, только на входе потока в радиатор или наоборот на выходе)?
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 11:51
Пользователь №: 42437
А термоголовки не установлены? Клапана под них есть?
eldar566
сообщение 15.10.2018, 11:53
Терморегуляторы не установлены, клапанов нет.
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 12:06
Самое правильное решение - оснастить все радиаторы клапанами и термоголовками, это надо сделать рано или поздно обязательно. Шаровые краны имеют 2 позиции, регулировать ими нельзя. Перекрыть можно, но скорее всего холодно будет, попробуйте перекрыть, ничего страшного не произойдет. Можно прибор укрыть чем-то, как временная мера.
Сообщение отредактировал BIONDER - 15.10.2018, 12:07
eldar566
сообщение 15.10.2018, 12:42
Краны на коллекторе судя по всему не шаровые, а игольчатые. Попробовал полностью перекрыть два радиатора из четырех (5 и 4 секций, осталось столько же) —температура в квартире упала до 24 °С, при том что квартира угловая.
Вопрос возник в связи со мнением, что есть разница в порядке отключения радиаторов (якобы возможно образование воздуха или вакуума в зависимости от оратора).
-BuTeK-
сообщение 15.10.2018, 12:54
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Сам лично наблюдал картину, когда перекрытый шаровыми кранами радиатор на однотрубной системе после остывания издавал стукающие звуки. Временное открытие верхнего крана заполнило радиатор водой и звуки прекратились. Я так понимаю это и было образование небольшого вакуума?
eldar566
сообщение 15.10.2018, 13:01
Думаю, да. Хотя есть сомнение, что вода способна так сильно сжиматься, чтобы возникал сильный вакуум, способный привести к аварии. Интересно узнать другие мнения.
BIONDER
Нет, это изменение теплового расширенрия. Металл в сочленениях играет. Когда солнце выходит или наоборот скрывается можно услышать на металлической кровле такие звуки.
hcetih
сообщение 16.10.2018, 8:46
Пользователь №: 28779
Закрываем один кран (на подаче или обратке не важно) Закрывать оба крана нельзя, о чем даже пишут в инструкции на радиатор.
BIONDER
сообщение 16.10.2018, 9:11
Можно и два, но после остывания прибора.
hcetih
сообщение 16.10.2018, 13:27
Алюминиевые - нельзя.
eldar566
сообщение 16.10.2018, 17:26
Спасибо, закрыл на подаче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:54
