> Схема котельной
Chop-kot
сообщение 16.10.2018, 16:31
Пользователь №: 344732
Добрый день! Прошу посмотреть и дать замечания по схеме.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 127,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
ssn
сообщение 18.10.2018, 10:26
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
понятно, что вам хочется диалога.
но... возьмите пожалуйста каталог решений любой крупной компании (висман, дедитрих и так далее), и посмотрите на схематику предлагаемых решений.
выдумать свой путь это хорошо. но опасно.
fat_Nick
сообщение 18.10.2018, 11:22
Пользователь №: 37178
Какая мощность одного котла?
Насос рециркуляции всего один? Я бы поставил на каждом котле индивидуальный или группу.
Расширительные баки лучше перенести на холодные нитки контуров.
Chop-kot
сообщение 18.10.2018, 11:48
Спасибо всем за ответ! А в чем именно кроется опасность?
Котлы по 5МВт, рециркуляцию перенес на каждый котел с клапаном перепада давления.
Wiz
сообщение 18.10.2018, 13:03
Пользователь №: 570
Котлы у вас работают в каскаде или постоянно все ?
Chop-kot
сообщение 18.10.2018, 14:20
Котлы все в работе, теплообменники тоже, насос один резервный. Т.е. получается работа одного насоса на один котел и теплообменник
tiptop
сообщение 18.10.2018, 14:24
Chop-kot
сообщение 18.10.2018, 14:46
Цитата(tiptop @ 18.10.2018, 14:24) *
А по теме можно замечания получить?
fat_Nick
сообщение 18.10.2018, 15:21
Думаю, при дефиците исходных, такое решение кажется более универсальным. На котлах поменьше насос рециркуляции с арматурой удобно размещается прямо межу патрубками котла.
С эксплуатации есть отзывы, что при установке расширительного бака на горячей стороне мембрана быстро изнашивается. Так что поставил бы расширительный на коллектор перед насосами.
Сообщение отредактировал fat_Nick - 18.10.2018, 15:22
Chop-kot
сообщение 19.10.2018, 4:32
Спасибо, поставил баки перед насосами.
tiptop
сообщение 19.10.2018, 13:51
Замечание одно: надо делать совсем по-другому. laugh.gif
Желаю успехов!
Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2018, 13:55
Chop-kot
сообщение 19.10.2018, 17:08
Желаю успехов!
Спасибо( напишите, пожалуйста, что не так
tiptop
сообщение 19.10.2018, 17:16
Повторяю.
Вам нужно не "что не так?". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".
Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2018, 17:22
Chop-kot
сообщение 19.10.2018, 17:22
Цитата(tiptop @ 19.10.2018, 18:16) *
Повторяю.
Вам нужно не "что не так". Вам нужно учиться проектировать "как правильно".
Ну я и прошу помощи
tiptop
сообщение 19.10.2018, 17:36
Увы, я по профессии не проектировщик.
Не знаю ни одного учебника по проектированию котельной с водогрейными котлами... sad.gif
Chop-kot
сообщение 19.10.2018, 17:59
Ясно, спс, думал поможете
tiptop
сообщение 19.10.2018, 18:06
Хотя бы в этот раз они бы помогли...
Chop-kot
сообщение 19.10.2018, 18:24
Спасибо Вам большое! Просто суть ошибки не понимаю, где копать то?
Plazmatik
сообщение 14.11.2018, 11:26
Пользователь №: 182675
хрень полная а не схема:
1. насосы (не рециркуляция, а циркуляция) надо на каждый котел как говорили если один общий то нужны балансировки на каждый котел. Насос с частотником выжу, а по какому параметру он обороты меняет? по каким датчикам?
2. нафига натыкано столько фильтров? их надо ставить только на входе воды или вы хотите раззорить заказчика?
3. на теплообменниках не вижу регулирующих клапанов которые будут осуществлять контроль выходной температуры например по температуре наружного воздуха. Что кстатит ребуется по ФЗ об энергоэффективности. Но если вам на всё пох., то нафига везде насосы с частотниками если расходы везде постоянны? зачем тогда насос байпасирующий (который хотели на каждый котел ставить). оставтье ту грядку насосов причем без частотников и пусть молотят на постоянных оборотах.
4. вообще зачем вам теплообменники в принципе? поставьте гидравлическую стрелку и всё.
5. насосы на обратке нагреваемого контура повернуты не в ту сторону)) и стрелки на 21 и 22 идут то в одну сторону то на встречу. Грязевик дело сомнительное обычно обычного ФМФ хватает, хотя не криминал.остальные фильтры убрать нафиг.
6. отсутствует подпитка и наполнение
7. отсутствуют вообще любые регулирующие элементы
Вывод, редкостная хрень. О просчёте гидравлики которой нет и ТЗ вообще молчу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:27
