2 страниц V   1 2 >
> Теплоизоляция воздуховода снаружи здания
Гость_Vadim (Lamer)_*
сообщение 5.2.2007, 0:05
Подскажите пожалуйста можно ли каким-либо образом проложить воздуховод вне здания (по улице), если да то какие при этом требования и где об этом прописано!!!
AAANTOXA
сообщение 5.2.2007, 1:14
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Можно!
Требования - смотря что за воздуховод .
Поищите поиском и напишите подробнее что за воздуховод - что за воздух он будет транспортировать
сообщение 5.2.2007, 12:51
Приточно-вытяжная установка расположена в подвале. Конструкция здания очень сложная, рассматривается вариант прокладки и приточного и вытяжного воздуховода по улице, т.е. две шахты, а на каждом этаже ответвления, через наружную стену попадаем на этаж и там разводка.
Litvinov
сообщение 5.2.2007, 12:58
Пользователь №: 1224
Утепляйте очень хорошо, с запасом, ваши воздуховоды! (Или утепляйте общею для всех воздуховодов наружную шахту) Какая у вас температура зимой? Огнезадерживающие клапаны на ответвлениях предусмотрены?
Maxxx
сообщение 5.2.2007, 13:12
Пользователь №: 5641
Подсчитайте общие теплопотери по утеплённой площади и соответственно перегрев приточного воздуха если потребуется. А вытяжку проверить на образование конденсата
сообщение 5.2.2007, 13:20
Согласуйте ещё с архитекторами, фасады это их епархия.
сообщение 5.2.2007, 13:38
с архитектором все решили, но вроде говорят есть какие то санитарные нормы!
e.o.l.
сообщение 5.2.2007, 13:49
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
главное чтоб они (воздуховоды) потом плакать не стали, а остальное побоку
если у вас конечно не сверхвредности какие-то, тогда не знаю
сообщение 5.2.2007, 13:51
Административное здание!
e.o.l.
сообщение 5.2.2007, 14:00
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
если нет препятствий со стороны архитектора - легко
главное дабы образующийся в уличных коробах конденсат не затекал во внутренние, т.е. достаточная и защищённая от внешних воздействий (взять к примеру ворон) изоляция
ну и по противопожарным мероприятиям тож предусмотреть...
сообщение 5.2.2007, 14:12
Тепловизионной сьёмкой было бы хорошо проверить качество теплоизоляции(доп. оштукатурить по сетке потом после сьемки). по ТУ на энергоэфективность есть сьемка?Снять, что бы воздуховод этот в объектив попал. И на заделку узлов прохода обратить внимание в т.ч. противопожарные дела.
Dimych
сообщение 5.2.2007, 21:09
Пользователь №: 5890
Утеплять с запасом тоже чревато, есть такое понятие "критический диаметр изоляции", при ктором весь эффект от теплоизоляции сводится к 0 из-зи увеличения площади теплоотдачи.
baga
сообщение 5.2.2007, 21:17
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Главное в таком деле чтобы изоляция, не подвергалась атмосферным воздействиям, а то потом опять скажут проектировщик дебил считать не умеет!
Александр Василь...
сообщение 5.2.2007, 23:22
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"Утеплять с запасом тоже чревато, есть такое понятие "критический диаметр изоляции", при ктором весь эффект от теплоизоляции сводится к 0 из-зи увеличения площади теплоотдачи"
это как? площадь поверхности возд-да увеличивается? ))
Skaramush
сообщение 5.2.2007, 23:37
Ваш юмор не понятен. Или теплотехника в институтах не в почете теперь?
Именно так, как вы изволили "хохмануть" - увеличивая толщину изоляции вы увеличиваете и поверхность теплоотдачи. Единственное, где уместно юморнуть, это что соотношение размера в-вода и толщины изоляции не приведет к критическому размеру. Хотя, как говорят "дай дураку стеклянный пенис, так и разобьет, и руки изрежет".
Александр Василь...
сообщение 6.2.2007, 0:17
Александр Васильев
Из: Питер
кажется понял .. теплопроводностть воздуха все равно ниже, чем у самой лучшей "урсы", таким образо .. в геометрическок прогрессии...
а где можно об этом поподробнее?
Skaramush
сообщение 6.2.2007, 0:23
К примеру: "Теплотехника для студентов ВУЗов" Под ред. А. П.Баскакова Москва, Энергоатомиздат 1991. Ну или любой другой учебник по теплотехнике.
Или - на лекции в ВУЗ. Как удобнее.
Гость_Chunder_*
сообщение 5.2.2008, 16:33
Подскажите, пожалуйста, чем лучше защищать теплоизолированные воздуховоды, проходящие по кровле, от атмосферных осадков, птичек и т.п. Можно ли как-то покрыть воздуховод дополнительным жестяным кожухом? Если да, то как. Спасибо.
Mr. S
сообщение 5.2.2008, 16:48
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Сделать окожушивание не можно, а нужно. Окожушивание делают специальными скорлупами. На практике обычно из оцинкованного листа, примерно вот так:
Прикрепленный файл  Окожушивание.JPG ( 95,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
JJJJ
сообщение 5.2.2008, 16:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Воздуховоды наружной трассировки обязательно защищаю покровным слоем оцинковки. Делать желательно на фальцах, что бы вода не затекала и не намокала изоляция.
Гость_Chunder_*
сообщение 5.2.2008, 17:07
Skaramush
сообщение 7.2.2008, 0:31
Как вариант - выполняли покрытие рубероидом, тем же, чем покрыта мягкая кровля. Полностью маскируются на фоне кровли, дешевле, герметично, не корродирует. В эксплуатации четыре года - без каких либо проблем. Теплоизоляция под рубероидом - вата Rockwool с покрытием импрегнированой бумагой.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2008, 0:34
Ин.ТГВ
сообщение 8.2.2008, 12:41
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
+1. Защитить можно любым оберточным рулонным гидроизоляционным материалом. Окожушивать металлом - дорого и хлопотно.
Гость_Chunder_*
сообщение 8.2.2008, 12:50
Спасибо, коллеги
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 20:37
Я последнее время тепло,гидро,шумоизоляцию исполняю исключительно с помощью PENOFOLа. Отличная самоклеющаяся вещь 10 или 5 мм толщиной. 9 кв.м стоят порядка 1500 наших рублей. Но - остерегайтесь подделок, приобретайте у производителя. rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 9.2.2008, 20:49
Для воздуховода на кровле ТЕПЛОизоляция из 10 мм пенополиуретана - что слону дробина. Можете посчитать, если хотите.
сообщение 9.2.2008, 20:52
Да и птицам тоже.Любят пернатые блестящее.
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 21:04
ivan-l-ing
сообщение 9.2.2008, 21:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Короче постов много, а кроме рубероида и оцинковки ничего не предложено. Мне еще и радиальные вентиляторы предстоит на кровлю ставить их тоже рубероидом с оцинковкой?! laugh.gif Какие еще варианты будут?
сообщение 9.2.2008, 21:47
Вентиляторы убрать с кровли,те что теплоизолировать треба.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:01
