2 страниц V  < 1 2
> Теплоизоляция воздуховода снаружи здания
ivan-l-ing
сообщение 9.2.2008, 22:00
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вентиляторы будут "г" от МО выкидывать - они совдеповские, а помещения под них нет, вешать в цеху такой "матюгальник" нет желания, посему место им на крыше. Надо наверное на "постаментик" их, козырек мож какой и флаг им в улитку biggrin.gif
Может у кого фото есть иль инструкция по монтажу и "заборостроению" подобных творений, а то как объяснить что сделать ежели сам не понимаешь?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.2.2008, 22:21
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 22:21
Не-е вентилятор - это святое, зачем его рубероидом! Навесик над ним эстетичный - это можно, но только чтобы это выбросу "Г" не мешало.
saveliy46
сообщение 11.2.2008, 18:55
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
виброизоляторы,
отверстие снизу улитки для слива конденсата,
да и диффузор бы на выхлопе не помешал.
KSV_707
сообщение 28.4.2008, 10:16
Сообщение #34
Из: Иркутск
Пользователь №: 12614
Господа ,помогите советом.
заказчик просит разместить магистральные воздуховоды снаружи здания.
подскажите как рассчитать и выбрать теплоизоляцию для воздуховодов чтобы свести теплопотери к нулю, или нада считать наоборот теплопотери и компенсировать догревом?- дороговато..( нет опыта)
венустановка подобрана: приточно-вытяжной агрегат с роторным рекуператором и электро догревом
WhiteShark
сообщение 28.4.2008, 13:12
Сообщение #35
инженегр
Пользователь №: 3906
К нулю, конечно, это толстоватая изоляция получится.. но снизить можете. Посчитать как обычно: стационарная теплопередача через многослойную стенку.
А как вариант совет: может имеется возможность подогревать воздух уже после входа вашей магистрали внутрь здания?
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 13:40
Сообщение #36
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
гликолевый не вариант? и приток в вытяжкой не надо будет в одной венткамере воротить, и тепло будете утилизировать.
сообщение 28.4.2008, 14:26
Сообщение #37
Пользователь №: 273
Заказчик же попросил, пускай оплачивает изоляцию.
Подбираете изоляцию, толщину определяете расчетом с учетом ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. СНиП 41-03-2003.
Можете поиграться значениями охлаждения воздуха и толщиной изоляции, и определить для себя приемлимые величины и соответственно догреть в приточки воздух на полученное расчетом значение охлаждения воздуха в воздуховоде по кровле.
Програмка - вместо лямды К флекса поставьте лямду вашей изоляции http://www.k-flex.ru/technical/programm.asp
Вытяжной воздуховод (я так понимаю он тоже идет по кровле в рекуператор) кроме расчета на изменение температуры воздуха посчитайте еще на отсутствие выпадения конденсата.
ОВК
сообщение 23.3.2009, 14:48
Сообщение #38
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 15:48) [snapback]218579[/snapback]
Сделать окожушивание не можно, а нужно. Окожушивание делают специальными скорлупами.
подскажите, а прописано ли это в нормативах?
Странная Белка
сообщение 23.3.2009, 14:55
Сообщение #39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Не прописано. Но птицы этого не знают и треплют минеральную вату и фольгу себе в гнезда.
ОВК
сообщение 23.3.2009, 15:06
Сообщение #40
Из: УКРАЇНА
Цитата(Странная Белка @ 23.3.2009, 13:55) [snapback]368422[/snapback]
biggrin.gif надо провести разъяснительную работу среди пернатых... мол "ая-яй".
Объясню ситуацию поподробней. Пришло замечание (не из экспертизы) на проект сделанный моим предшественником (уже внедренный): "воздуховоды снаружи помещения не закрыты оцинкованной сталью согласно стандартных норм, что приведет к быстрому разрушению утеплителя"
я конечно понимаю, что лучше бы было их закрыть, но написать что "мы дураки и готовы это сделать за свой счет" не имею права.
настораживает словосочетание "стандартные нормы".
вот думаю на что сослаться, чтобы получилось "если хотите, заплатите и мы "затюнингуем" систему" rolleyes.gif
dave
сообщение 23.3.2009, 15:40
Сообщение #41
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569
Минеральную вату обертываем стеклотканью. Получается быстрее и птички не интересуются
ОВК
сообщение 23.3.2009, 15:54
Сообщение #42
Из: УКРАЇНА
а водичку вата не набирает?
Ali_DIM
сообщение 30.1.2017, 21:50
Сообщение #43
Пользователь №: 277264
Доброго времени суток!
Необходимо рассчитать толщину изоляции воздуховода для предотвращения конденсации внутри воздуховода. По старому снипу (снип 2.04.14-88) разобрался. не могу понять только какая будет температура внутренней поверхности изолируемого объекта при температуре вещества +5 С? эти температуры должны быть по идее равны?
Заранее благодарен за ответ
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 22:04
Сообщение #44
10. Будьте терпеливы, ожидая ответов на заданные вопросы.
Трёх повторов достаточно. Притормозите. Или я приторможу.
Ali_DIM
сообщение 30.1.2017, 22:26
Сообщение #45
Прошу прощения! Думал, что раз тема создана давно и давно не было обсуждния, то не прочитает никто)
vnipi
сообщение 30.1.2017, 22:30
Сообщение #46
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
Цитата(Ali_DIM @ 30.1.2017, 22:50) *
.....Необходимо рассчитать толщину изоляции воздуховода для предотвращения конденсации внутри воздуховода.....
У "K-Flex"- а на сайте была такая программка, специально в помощь для расчёта толщины теплоизоляции. Конечно же не обязательно закупать этого Производителя, но посчитать необходимую толщину теплоизоляции удобно.
http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-podderz...cheta-k-project
Не в целях рекламы, но, если бюджет позволяет - этого Производителя и использовать на объекте, цена конечно же "кусачая", но для воздуховодов работать с такой - одно удовольствие, про качество лишний раз думаю нет смысла писать. У них же и состав для обработки поверхности воздуховодов перед обклейкой есть, и лента для склеивания стыков, хотя ленту можно и аналогичную, но дешевле закупить др. Поставщика, если интересно, пишите, в личку пришлю ссылку. Без метал. и алюминиевого покрытия вполне подойдёт для обклейки воздуховодов, если не на улице прокладываете.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 30.1.2017, 22:38
Skaramush
Сообщение #47
Поэтому разместили вопрос в трёх темах?
На часах ночь, дождитесь дня. Не думаю, что вопрос НАСТОЛЬКО срочен.
...И температуры не будут одинаковы, но разница не повлияет на расчёт, погрешность будет меньше, чем изменение характеристики теплоизоляции при стандартном типоряде толщин.
Ali_DIM
сообщение 31.1.2017, 11:15
Сообщение #48
Скажите тогда пожалуйста каким образом мне вычислить температуру поверхности внутренней стенки?
Wiz
сообщение 31.1.2017, 11:21
Сообщение #49
Пользователь №: 570
Найдите в сети учебник того же Михеева "Теплопередача" и посчитайте теплообмен через плоскую стенку при ваших условиях.
Ali_DIM
сообщение 31.1.2017, 19:35
Сообщение #50
Спасибо всем за помощь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:34
