> Мойка локомотивов, Тхнологические нормы
Dedmorozzz
сообщение 17.10.2018, 16:10
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Добрый день, Уважаемые!
Дали задачу по проектированию ручной мойки локомотивов (вагонов). Искал нормативку, особо ничего не нашел, только это:
1. ГОСТ Р 54612-2011 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Требования к обмывке и очистке
2. ОН_016_01124328_2000 НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОТРАСЛИ
В первом документе есть перечень операций для ручного способа мойки (п. 5.2):
При обмывке должна быть соблюдена такая последовательность
операций:
- ополаскивание кузова в холодное время года теплой водой - для нагрева поверхности, а ополаскивание кузова в жаркое время года холодной водой -
для охлаждения поверхности;
- нанесение рабочего моющего раствора с одновременным растиранием его щетками или швабрами на длинных трансформерных ручках;
- выдержка рабочего моющего раствора на поверхности в течение от 5 до 7 мин;
- растирка рабочего моющего раствора по поверхности;
- обильный смыв размягченных загрязнений струей воды из шланга или гидравлической струей из мобильного аппарата высокого давления до полного
исчезновения пузырьков пены, грязных потеков, остатков эмульсионных загрязнений
Во втором документе есть вот это:
Таблица 1. НОРМЫ водопотребления и водоотведения для предприятий железнодорожного транспорта
I. ЛОКОМОТИВНЫЕ, ВАГОННЫЕ ДЕПО И РЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
1. Наружная обмывка локомотивов, вагонов и моторвагонного подвижного состава:
- ручная обмывка локомотивов и пассажирских вагонов
Но эти нормы (вторые) вероятно могу применить только для укрупненного расчета баланса водопотребления на стадии заказа ТУ.
Технолога нет, рожаю схему сам.
Предполагается эстакада (длиной на 1 вагон) для ручных операций для передвижения людей, с "керхером", с двух сторон локомотива, внизу лотки с отводом в сборный приямок и далее в емкость, потом либо оборотка, либо в каналью на существующие очистные, склоняюсь к локальным очистным и оборотке (ЕСЛИ МЕСТО ПОЗВОЛИТ).
Вопрос один: Меня интересует расход воды на 1 кв.м площади локомотива (вагона) для мойки. Где взять расход на каждую операцию согласно ГОСТ (первый документ)? Понятно что будет зависеть от производительности "керхера", но производительность "керхера" тоже нужно обосновать. Меньше производительность - больше время обработки, больше производительность - меньше время обработки. Расход воды в принципе не должен измениться.
Керхер предполагается стационарный на несколько точек.
Помогите кто чем может. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 17.10.2018, 16:16
Ответов (1 - 1)
Valenta
сообщение 22.10.2018, 19:46
Пользователь №: 255333
Без технолога нелегко, да и с технологом не просто. Проектирую трамвайное депо, технолог подобрал для мойки комплекс ВМК-ТрТ отечественного производства http://ctg.su/produkciya/oborudovanie/moyk...e-municipalnogo посмотрите, может, будет полезно. Также смотрю старые проекты, такие как этот http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293840/4293840592.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:37
