Срыв гидравлического затвора в МКД, Варианты причин и решения |
18.10.2018, 16:57
Пользователь №: 349597
Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:44)  фотоаппараты и тлф дают другого типа кривизну на снимках по трубам- и у вас в раструбах стояка перекосы на фотках. в смысле от стояка раструб смотрит влево, а не ровно вверх к унитазу? Вижу. Это может быть причиной вытягивания воздуха? Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:44)  а что означает- "+ от верхнего до крыши,"- значит таки есть техэтаж, хоть и непроходной? УК говорит что нету, хотя по идеи там машинное отделение для лифта. Это надо выяснять по факту. Возможно непроходной. Цитата(Ацетилен @ 18.10.2018, 16:46)  У соседа сдёрнуть шланг с промывного фильтра, если нет возможности дотянуться до заглушки, попробовать слить. В случае улучшения ситуации - заставить восстановить вентстояк. Не совсем понял, можно подробнее Где он находится промывной фильтр? и где заглушка?
18.10.2018, 17:04
что то у меня фотки вашей трубы от унитаза из собщения №7 никак не стыкуются с фоткой из №24 по фоткам из поста №7- первые две с стенкой из пеноблока и 103кбт фотка с плиткой- гофра вверх задрана или как. это внутри шкафа или снаружи- тогда.... гофра в длину менее 210мм не складывается, но внутри шкафа её на фото из №24 нет. сориентируйте где вы что нафоткали. просил же -захватите в фотку план покрупней, что б сориентироваться можно было. что ж из вас клещами прям тащить приходится инфу?
Сообщение отредактировал инж323 - 18.10.2018, 17:05
18.10.2018, 17:07
Пользователь №: 334479
Кол-во скачиваний: 36Слева фильтр, на нём шланг, уходящий в заглушку. Я правильно понимаю, что это фото стояка у соседа сверху?
18.10.2018, 17:12
Цитата(Ацетилен @ 18.10.2018, 17:07)
Кол-во скачиваний: 36Слева фильтр, на нём шланг, уходящий в заглушку. Я правильно понимаю, что это фото стояка у соседа сверху? ревизии нет- это этажестояк ТС- так в его сообщении написано.
18.10.2018, 17:13
Кол-во скачиваний: 36Слева фильтр, на нём шланг, уходящий в заглушку. Я правильно понимаю, что это фото стояка у соседа сверху? Это фото моего стояка и коммуникаций.
18.10.2018, 17:15
Кол-во скачиваний: 38А это тогда что?!
18.10.2018, 17:22
Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 17:04)  что то у меня фотки вашей трубы от унитаза из собщения №7 никак не стыкуются с фоткой из №24 по фоткам из поста №7- первые две с стенкой из пеноблока и 103кбт фотка с плиткой- гофра вверх задрана или как. это внутри шкафа или снаружи- тогда.... гофра в длину менее 210мм не складывается, но внутри шкафа её на фото из №24 нет. сориентируйте где вы что нафоткали. просил же -захватите в фотку план покрупней, что б сориентироваться можно было. что ж из вас клещами прям тащить приходится инфу? Объясняю: Фото из сообщения №7 - это фото с внешней стороны туалета (где сам унитаз стоит). Гофра идёт сверху (т.е. от унитаза) вниз (под наклоном) к стояку. Фото из сообщения № 24 - это мой стояк внутри шкафа (мне собственно и просили сделать фото внизу стояка) Цитата(Ацетилен @ 18.10.2018, 17:15)
Кол-во скачиваний: 38А это тогда что?! Мой стояк внутри шкафа, только отодвинул утеплитель. И там внизу идёт соединение с унитазом с наружной стороны шкафа.
18.10.2018, 17:28
Отодвигание утеплителя никак не объясняет пропажу части стояка справа от основного, а также появления заглушки, шланга и фильтра.
18.10.2018, 17:44
Цитата(Ацетилен @ 18.10.2018, 17:28)  Отодвигание утеплителя никак не объясняет пропажу части стояка справа от основного, а также появления заглушки, шланга и фильтра. Просто фото делалось на разном уровне (разной высоте) Вот В шкафу где стояк есть такие "артефакты", но полагаю они никак к делу не относятся
18.10.2018, 17:52
Теперь понятно.
Вряд ли проблемы с вашей трубой, вернее с отводом - черезчур глубоко его в стояк не засунешь. Если только при монтаже манжету или пластмассовое кольцо из крестовины стояка, или трубы стояка, вывернуло внутрь стояка и на него намотало всякого. Через ревизию соседа сверху вы эту проблему в своей части стояка скорее всего не увидите. Так что если у него всё чисто, ваш унитаз таки придётся демонтировать.
Сообщение отредактировал Ацетилен - 18.10.2018, 18:01
18.10.2018, 17:55
Цитата(Ацетилен @ 18.10.2018, 17:52)  Теперь понятно.
Вряд ли проблемы с вашей трубой, вернее с отводом - черезчур глубоко его в стояк не засунешь. Если только при монтаже манжету или пластмассовое кольцо из тройника стояка, или трубы стояка, вывернуло внутрь стояка и на него намотало всякого. Пока думаю верёвкой с грузом проверять через ревизию соседа. И ещё одна особенность - чем больше воды сверху льют, тем ниже уровень воды у меня становится в унитазе. Льют они сверху в сам унитаз - фото ниже
Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 18.10.2018, 18:00
18.10.2018, 18:10
Пользователь №: 3370
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 17:22)  Мой стояк внутри шкафа, только отодвинул утеплитель. И там внизу идёт соединение с унитазом с наружной стороны шкафа. Водяной фильтр зря напрямую в канализацию воткнули, надо с разрывом струи. Есть специальные воронки для того. А по сабжу - всё же снять унитаз и посмотреть всю линию присоединения к стояку. Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 17:55)  сам унитаз - фото ниже Так его в любом случае на помойку нести, заодно и линию проверите при установке нового. Судя по степени загаженности "бывшего белым", там вполне может быть часть сечения трубы перекрыта плиточным клеем или штукатурным раствором Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 17:55)  И ещё одна особенность - чем больше воды сверху льют, тем ниже уровень воды у меня становится в унитазе. Каждый слив чуть отсасывает воду из сифона, уровень понижается. Это то как раз не удивительно.
18.10.2018, 18:21
а смыв при вашем пользовании унитазом, когда из ведра льете залпом- замечали сколь там воды на дне в сифоне унитаза остается?Распределенный слив с бачка всегда оставляет в сифоне унитаза больше воды.
Присоединение вот унитаза в самом шкафу нормальное, хотя вполне могла лечь на дно патрубка и отвода скорлупой шпатлевка\цемент и прочая и потом её залпом столкнуло в трубу и она(скорлупка эта) застряла, но обычно улетает и на выпуске из дома собирается в горизонталях. Лучше таки снова на крышу с веревкой 10 метров и грузом хорошим( поллитровая бутылка пластик , но набить гвоздями, железяками что б потяжелей была) и пошерудить в трубе ею и что б гарантированно дошла до своего тройника этого в шкафу в вашем санузле. а вот еще и пластиковые бутылки в вашем шкафу на полу внизу... они все тут остались или одну вам в трубу толкнули и нвытащат пока не расплатитесь за работу? новый то сантехник в трубу рукой не полезет, чего ему там искать, когда нормальный унитаз ставить будете взамен "на ремонт установленного". может и тут провокация. основные два варианта- мусор в фановой и стояке сверху до вашего тройника или в вашем подключении(бутылка). Груз с веревкой и для снятия унитаза на минуту надо открутить два шурупа( гофру можно не снимать, но попридержать что б не соскочила и воды на пол не налила). полчаса делов по каждому варианту.
18.10.2018, 20:51
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 17:55)  Пока думаю верёвкой с грузом проверять через ревизию соседа.
И ещё одна особенность - чем больше воды сверху льют, тем ниже уровень воды у меня становится в унитазе. Льют они сверху в сам унитаз - фото ниже У меня новый унитаз Vitra) я писал выше что они льют сверху в этот унитаз, у них ремонт) По остальному - будем прочищать стояк и через их ревизию и через крышу. Также надо посмотреть что внутри тройника - отсоединим унитаз, проверим.
Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 18.10.2018, 20:52
19.10.2018, 6:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 20:51)  У меня новый унитаз Vitra) я писал выше что они льют сверху в этот унитаз, у них ремонт) Так мы увидим вашего красавца или нет? Только на фоне открытого шкафа, со стояком в кадре. Фото вниз у вас мы видели, а вверх когда? На фото унитаза соседа тоже нужно шкаф открыть. И там тоже общее фото, вид на стояк снизу и сверху. У вас разные шкафы? У него не видно артефактов, зато есть рр водопровод Д25(?) слева от стояка, у вас такого не видно. Планировка туалета и размещение в нем стояка одинаковые на 2х этажах?
20.10.2018, 9:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
По остальному - будем прочищать стояк и через их ревизию и через крышу. Также надо посмотреть что внутри тройника - отсоединим унитаз, проверим. Через крышу надо. На длинном тросике, чтобы ниже Вашего этажа груз доставал. Должен свободно проходить. Если где-то застревает - мерить трос, чтобы определить на каком этаже засор.
22.10.2018, 16:49
Цитата(Dmitry_vk @ 19.10.2018, 6:22)  Так мы увидим вашего красавца или нет? Только на фоне открытого шкафа, со стояком в кадре. Фото вниз у вас мы видели, а вверх когда? Планировка туалета и размещение в нем стояка одинаковые на 2х этажах? мои фото: видно что уровень воды в унитазе опустился до самого минимума в туалете происходит характерный звук и и вода с силой уходит за раз Опускали верёвку через ревизию соседа сверху - вроде всё чисто, но при сливе воды сверху у меня вода унитазе уходит. Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2018, 9:21)  Через крышу надо. На длинном тросике, чтобы ниже Вашего этажа груз доставал. Должен свободно проходить. Если где-то застревает - мерить трос, чтобы определить на каком этаже засор. Ок. А чтобы проверить не изменён ли угол стояка и диаметр везде одинаковый - может нужно груз по размеру чуть менее диаметра трубы (типа бутылка) и пускать её с крыши?
22.10.2018, 17:19
Из: Липецк
Ну я так не играю: в час по чайной ложке. Нет фото вашего стояка под потолком, фото внутри стояка через ревизию. Фото планировки санузла соседа с унитазом и стояком, вид по стояку на пол и на потолок. Фото крыши в конце концов и стояка внутри с крыши. Помимо фото. Установите связь с соседом, фиксируйте каждый случай: срыв гидрозатвора происходит при смыве унитаза по назначению или когда в него сливают строители воду из ведер и чего-то там еще.
В шкафу слева от стояка расположены стояки хвс и гвс в изоляции?
22.10.2018, 17:32
Цитата(Dmitry_vk @ 22.10.2018, 17:19)  Нет фото вашего стояка под потолком, фото внутри стояка через ревизию. Фото планировки санузла соседа с унитазом и стояком, вид по стояку на пол и на потолок. Фото крыши в конце концов и стояка внутри с крыши. Помимо фото. Установите связь с соседом, фиксируйте каждый случай: срыв гидрозатвора происходит при смыве унитаза по назначению или когда в него сливают строители воду из ведер и чего-то там еще.
В шкафу слева от стояка расположены стояки хвс и гвс в изоляции? фото под потолком - там цементный потолок собственно. Что можно там увидеть ещё? фото стояка через ревизию - техник делал фото - там просто темнота. фото соседа пока не представляется возможным сделать (только фото с ревизией в предыдущих постах). Скажите, а какое принципиальное различие в том по назначению смывают или воду из вёдер? По поводу труб в изоляции пока затрудняюсь ответить точно.
22.10.2018, 17:59
Александр- вопрос , вы очень невнимательны. Фото стояка вверх вниз по трубе, т.е. внутри, С ВСПЫШКОЙ, одно из самых значимых для разбора ситуации. Фото самой чаши унитазы... ну нам в него не ходить, они собственно.. ну можем порадоваться за вас, вот он у вас какой симпотный, брутальный даже несколько. Но фото его сбоку, что б на литье видеть можно было ориентиром высоту самого сифона в унитазе вы не делаете видимо по каким то важным причинам. Фото вашего соседа нам не надо. нужны фото стояка( канализации, а не чего другого!!!!) у него в шкафу с направлением вниз и вверх.
Различие "из чего смымают у соседа" - в объеме залпа воды и как он перекрывает вход от вашего унитаза и тем самым создает разряжение и эффект "сифона". При смыве у соседа через бачек срыв сифона у вас может просто пропасть. А высота сифона у вашего унитаза похожа малая очень, хотя..... вы не сделали ни одного шага результативного, которые бы отсеяли варианты причин по срыву.
22.10.2018, 18:11
Из: Липецк
Интересует прямолинейность стояка в пределах вашей квартиры и квартиры соседа. Возможно размещение отступа у вас под потолком или у соседа в районе пола. Вот и хотелось бы посмотреть. Темнота в стояке лего решается светодиодным фонариком. Было бы желание. На мой взгляд из ведра можно слить бОльший расход, чем при смыве с бочка. БОльший расход с большей вероятностью будет срывать затвор. Интересует, есть ли реальная зависимость.
23.10.2018, 14:51
Цитата(Dmitry_vk @ 22.10.2018, 18:11)  Интересует прямолинейность стояка в пределах вашей квартиры и квартиры соседа. Возможно размещение отступа у вас под потолком или у соседа в районе пола. Вот и хотелось бы посмотреть. Темнота в стояке лего решается светодиодным фонариком. Было бы желание. На мой взгляд из ведра можно слить бОльший расход, чем при смыве с бочка. БОльший расход с большей вероятностью будет срывать затвор. Интересует, есть ли реальная зависимость. Фото того, что у соседа сделаю позже. Там тенденция такая при смыве большого количества залпом воды много одномоментно уходит, но срывает не до конца, т.е воздух не выходит из канализации. Если смывают немного, то у меня уровень медленно опускается. А если вообще срывает при большом расходе - это нормально? Цитата(инж323 @ 22.10.2018, 17:59)  А высота сифона у вашего унитаза похожа малая очень, хотя..... На последних фото конечно мала, потому что это уровень воды после того как сверху смывали. Обычный "нормальный" уровень по "серой" линии в унитазе.
Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 23.10.2018, 14:52
23.10.2018, 15:09
Александр- вот посмотрите на ваше фото и поймите- по нему как то можно понять высоту сифона в унитазе? вы хоть словами скажите- от верха отверстия для слива и до этой "полоски серой" сколько в миллиметрах примерно? верх отверстия- это уже уровень сорванного сифона и далее понижаться воде не получиться по идее. понижать может от сифона нормально наполненного и до появления незаполненного водой сечения в вашей трубе на унитаз, это в принципе и есть высота сифона.
23.10.2018, 15:59
Цитата(инж323 @ 23.10.2018, 15:09)  Александр- вот посмотрите на ваше фото и поймите- по нему как то можно понять высоту сифона в унитазе? вы хоть словами скажите- от верха отверстия для слива и до этой "полоски серой" сколько в миллиметрах примерно? верх отверстия- это уже уровень сорванного сифона и далее понижаться воде не получиться по идее. понижать может от сифона нормально наполненного и до появления незаполненного водой сечения в вашей трубе на унитаз, это в принципе и есть высота сифона. Измерил 4,5 см высота от низа отверстия для слива и до этой "полоски серой". Какова вероятность что при чистом стояке проблема в сифоне или креплении унитаза к стояку?
Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 23.10.2018, 16:04
23.10.2018, 16:12
Мало что то. А этот унитаз не стоил ли подозрительно недорого относительно похожих собратьев? Просто недавно меняли сыну в квартире унитаз и всем красив, и поверхности хороши и недорог оказался весьма, а вода с бачка течет мимо кучки оставленной и след от сползшей в сифон кучки надо каждый раз мыть щеткой. Вот так по ободу вода из бачка растекается и мимо, сразу в сифон льется, но в магазе то это никак не определить. сейчас из чего то типа силикона надо изобразить отсечки какие то, что вода лилась из под ободка куда надо и выполняла возложенные функции или менять унитаз.
23.10.2018, 16:34
Цитата(инж323 @ 23.10.2018, 16:12)  Мало что то. А этот унитаз не стоил ли подозрительно недорого относительно похожих собратьев? Просто недавно меняли сыну в квартире унитаз и всем красив, и поверхности хороши и недорог оказался весьма, а вода с бачка течет мимо кучки оставленной и след от сползшей в сифон кучки надо каждый раз мыть щеткой. Вот так по ободу вода из бачка растекается и мимо, сразу в сифон льется, но в магазе то это никак не определить. сейчас из чего то типа силикона надо изобразить отсечки какие то, что вода лилась из под ободка куда надо и выполняла возложенные функции или менять унитаз. А какой нормальный уровень в см? Хорошо когда родственники разбираются в сантехнике)
23.10.2018, 19:26
70-80 мм нормальный сифон. т.е. высота этого водой заполняемого зазора по высоте. При граничных условиях можно наблюдать как колышется этот уровень , но это не срыв, а именно нормальная работа сифона при расходах по стояку выше или близко к расчетному.
