> Magicad сводный файл, Сводный план с помощью внешних ссылок
Эдуард Артурович
сообщение 18.10.2018, 12:30
Пользователь №: 213945
Подскажите есть ли возможность подгрузить в один файл все чертежи инженерных систем выполненные в MagiCAD для AutoCAD? Причем как внешнюю ссылку (чтобы изменения автоматически обновлялись, но так, чтобы в сводном файле можно было бы производить проверку на пересечения со смежными разделами. Т.е. проверять пересечения как внутри одной внешней ссылки так и между ними и все в одном файле.
P.S. стандартная функция автокада "ВНССЫЛКИ" не поддерживает проверку на пересечения.
osy3
сообщение 18.10.2018, 12:41
Пользователь №: 22206
импорт в IFC и Navisworks вам в помощь.
Эдуард Артурович
сообщение 18.10.2018, 12:45
но ведь этот файл не будет автоматически обновляться при изменении проекта в MagiCAD и его придется постоянно экспортировать(
L.o.c.k.e.
сообщение 18.10.2018, 13:49
Пользователь №: 107638
Загрузить возможно, сам несколько раз такие сводники делал, которые ссылаются на разные разделы проекта.
По пересечениям в автоматическом режиме не получится отслеживать, однако можно отталкиваться от объектов внешних ссылок при указании высоты труб/воздуховодов.
Удобство такого файла именно в том что он автоматически обновляется в случае внесения изменений, правда иногда возникают проблемы при экспорте в 3d dwf модель (почему то для некоторых случаев экспортируются не все внешние ссылки, и это я пока не нашел как победить)
PS для примера приложен один такой сводный экспортированный файл в DWF
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 18.10.2018, 13:50
osy3
сообщение 18.10.2018, 15:22
в Naviswork подгруженная модель обновляется нажатием одной кнопки. Ну а Magicad экспорт делается также быстро. Вы увидите все пересечки, сможете оставить комментарии....очень полезная связка программ.
Эдуард Артурович
сообщение 19.10.2018, 16:35
Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
