> Термины, Кондиционирование и холодоснабжение
Onemoretime
сообщение 19.10.2018, 11:39
Пользователь №: 347200
Добрый день, хотелось бы прояснить некоторую принятую терминологию.
1) На сколько я понимаю, "Кондиционирование" предполагает собой поддерживание параметров воздуха в помещении.
Без холодоснабжения не бывает кондиционирования? Т.е. под "Холодоснабжением" подразумеваются установки холодильные, вырабатывающие холод (ПКХМ, Чиллеры и прочие), верно, любые так сказать схемы, которые способны вырабатывать некую холодопроизводительность для дальнейшего использования?
2) Какова граница кондиционирования? (Все, что > 0 градусов?) Ведь можно поддерживать температуру и ниже нуля в некоторых помещениях (Морозильных камерах и тому подобное), но это уже не относится к кондиционированию, если не к кондиционированию, то к чему относятся данные системы и как они называются?
v-david
сообщение 20.10.2018, 10:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
параметры воздуха это не только температура, но еще и влажность, и скорость движения, и наверное еще есть что-то, не?
Сообщение отредактировал v-david - 20.10.2018, 10:26
Akela
сообщение 20.10.2018, 10:46
Пользователь №: 17262
Цитата(Onemoretime @ 19.10.2018, 11:39) *
...На сколько я понимаю, "Кондиционирование" предполагает собой поддерживание параметров воздуха в помещении.
Оптимальных параметров
Кондиционирование бывает: а) комфортное - поддерживаются параметры, комфортные для людей, находящихся в данном помещении
б) технологическое - поддерживаются параметры, оптимальные для определённого технологического процесса
В принципе, если для поддержания вышеупомянутых оптимальных параметров воздуха выработка холода не требуется, то может быть и кондиционирование без охлаждения. Но практически это редко можно встретить.
vsklokoch
сообщение 20.10.2018, 11:00
Пользователь №: 103731
Бонжорне.
А СП60 открыть? Неа?
3.20 кондиционирование воздуха: Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения и качества) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.
Т. е. система может называться "системой кондиционирования" и без чиллера или ККБ.
И ни о каких температурных границах в СП тоже ни слова.
Если же говорить об общепринятой терминологии, то уточните пожалуйста границы общепринятости (т.е. в какой среде общепринятые: манагеры, проектировщики саун, покупатели бытовых сплит систем...)
(Ну вот, пока писал,Akela, Вы меня опередили).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.10.2018, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:04
