Прачечная, Расход прибором в л/с |
19.10.2018, 12:01
Пользователь №: 233865
Добрый день. Для расчета прачечной, требуется знать расход прибором. В паспортах современных машинок указан только расход на 1кг сухого белья. Где взять секундный расход. Если перевести, получается очень маленький расход. Если брать из старых книг, то очень большой.
Ответов
(1 - 13)
19.10.2018, 12:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Инженер ОВК @ 19.10.2018, 12:01)  Добрый день. Для расчета прачечной, требуется знать расход прибором. Зачем? Вы собрались производство по СП как жильё считать ? Расходы Вам должен дать технолог. Вероятности там совсем другие.
19.10.2018, 14:38
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2018, 13:55)  Зачем? Вы собрались производство по СП как жильё считать ? Расходы Вам должен дать технолог. Вероятности там совсем другие. Не поняла как считать - по СП или по проценту одновременного действия? Технолог дал литры в час, а в секунду нет данных. Если л/час переводить получается очень маленький расход - примерно 0.05л/с. Брала из старых учебников - Кедров. Так получается много - 5.6л/с только холодной воды на одну машинку 40кг. В итоге диаметры огромные. Помогите с расходом кто знает, где его взять если в паспорте только дм3 на кг загрузки.
19.10.2018, 14:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я данные по секундному расходу запрашивал в производителей
19.10.2018, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер ОВК @ 19.10.2018, 14:38)  Не поняла как считать - по СП или по проценту одновременного действия? Технолог дал литры в час, а в секунду нет данных. Если л/час переводить получается очень маленький расход - примерно 0.05л/с. Брала из старых учебников - Кедров. Так получается много - 5.6л/с только холодной воды на одну машинку 40кг. В итоге диаметры огромные. Помогите с расходом кто знает, где его взять если в паспорте только дм3 на кг загрузки. тут посмотрите: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60387&st=30
19.10.2018, 19:14
Цитата(Dima_UA @ 19.10.2018, 15:48)  я данные по секундному расходу запрашивал в производителей придется попробовать запросить жалко со временем вечная проблема
20.10.2018, 6:48
20.10.2018, 8:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер ОВК @ 20.10.2018, 6:48)  придется попробовать запросить жалко со временем вечная проблема Секундные расходы и процент оновременного действия можно взять отсюда: Правила технической эксплуатации бань и прачечных: Утв. 31 января 1978 г./М-во жил.-коммун, хоз-ва РСФСР. Акад. коммун, хоз-ва им. К.Д. Памфилова. - М.: Стройиздат, 1979. http://txt.g-ost.ru/47/47937/#i2095863норматив действующий.
21.10.2018, 3:44
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2018, 9:38)  Секундные расходы и процент оновременного действия можно взять отсюда: Правила технической эксплуатации бань и прачечных: Утв. 31 января 1978 г./М-во жил.-коммун, хоз-ва РСФСР. Акад. коммун, хоз-ва им. К.Д. Памфилова. - М.: Стройиздат, 1979. http://txt.g-ost.ru/47/47937/#i2095863норматив действующий. Спасибо. Только там даны л/с общие. А у меня холодная и горячая подается. А то я посчитала расходы по Кедрову - без протока моющей жидкости. Процеет загрузки взяла из недействующего СНиП Прачечные - 80%. Расход получился большой. Нужен ф125, а у меня по ТУ 40мм. Технологи больше данных не дают. Вот и хочу себя пепепроверить прежде чем поднимать вопрос о маленьком диаметре в точке подключения. Подскажите технологический расход я посчитаю по машинкам и проценту загрузки, а хоз.питьевой для работаюших, как посчитать? Как для административных зданий?
22.10.2018, 9:45
Цитата(Dima_UA @ 19.10.2018, 14:48)  я данные по секундному расходу запрашивал в производителей Позвонила производителю оборудования. Не дают таких данных.
22.10.2018, 10:20
Из: Львов Украина
плохие производители значит....
22.10.2018, 11:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер ОВК @ 21.10.2018, 3:44)  Спасибо. Только там даны л/с общие. А у меня холодная и горячая подается. А то я посчитала расходы по Кедрову - без протока моющей жидкости. Процеет загрузки взяла из недействующего СНиП Прачечные - 80%. Расход получился большой. Нужен ф125, а у меня по ТУ 40мм. Технологи больше данных не дают. Вот и хочу себя пепепроверить прежде чем поднимать вопрос о маленьком диаметре в точке подключения. Подскажите технологический расход я посчитаю по машинкам и проценту загрузки, а хоз.питьевой для работаюших, как посчитать? Как для административных зданий? Цитата 2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Поскольку у Вас предприятие - прачечная, то входят в норму на кг белья. пп.18.Таблица А.3, https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=ha%2B...=47&lang=ru
22.10.2018, 13:02
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2018, 11:34)  Поскольку у Вас предприятие - прачечная, то входят в норму на кг белья. пп.18.Таблица А.3, https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=ha%2B...=47&lang=ruТо есть если прачечная, то считать нужно по СП30 как механизированная прачечная? А где расход прибором брать так и непонятно, если производитель не дает. Я уже пытаюсь сама назначить по пропускной способности подводящих патрубков.
22.10.2018, 13:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер ОВК @ 22.10.2018, 13:02)  То есть если прачечная, то считать нужно по СП30 как механизированная прачечная? А где расход прибором брать так и непонятно, если производитель не дает. Я уже пытаюсь сама назначить по пропускной способности подводящих патрубков. Суточный расход. Секундные расходы и процент оновременного действия можно взять отсюда: Правила технической эксплуатации бань и прачечных: Утв. 31 января 1978 г./М-во жил.-коммун, хоз-ва РСФСР. Акад. коммун, хоз-ва им. К.Д. Памфилова. - М.: Стройиздат, 1979. http://txt.g-ost.ru/47/47937/#i2095863норматив действующий. Разделить секундные горячей и холодной пропорционально суточным расходам.
