Приколы от монтажников |
Гость_ASD_*
27.12.2005, 16:18
Уважаемые дамы и господа! Работая в фирме по продаже и монтажу систем вентиляции и кондиционирования часто встречаю такие перлы от монтажников и фирм-конкурентов, что становиться смешно и страшно за заказчика. В этой теме хочу собрать все ляпы и ошибки в монтаже и проектировании. Пусть станет она "доской позора" для бракоделов!
Гость_air_wave_*
27.12.2005, 16:40
Самый ужасный объект, который я мог видеть - это ЦГПИПН. Венткамера выполнена просто отвратительно. Оборудование смонтировано, но по сути своей не работает. Мэйд ин Турция. На узлах обвяки нет насосов, установлены двухходовые клапаны, на заслонках нет приводов. Плюс ко всему теплобменники приточных установок подключены к одному коллектору с отоплением (Тподмах=60 град.) и т.д. и т.п.
Гость_Guest_*
27.12.2005, 16:42
забыл уточнить: двухходовые клапаны без перемычки
Гость_ASD_*
27.12.2005, 16:59
А кто монтировал? Есть ли фотографии? Может галерею создадим?
27.12.2005, 17:31
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
нам по барабану, установка не временная
27.12.2005, 17:32
Гость_air_wave_*
27.12.2005, 18:51
Цитата(ASD @ Dec 27 2005, 17:00 ) А кто монтировал? Есть ли фотографии? Может галерею создадим? Фоток нет. Со стороны выглядит все достойно, пока не копнешь глубже  . А монтировали турки, в далеком 1997 году. Наверно и проект они же нарисовали. Трудно поверить, что в те времена отечественные проектировщики были настолько дремучими.
27.12.2005, 20:20
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
турки еще и нетакое могут натворить.сам с ними Работал бывает такое нарисуют в проекте(ИМЕННО НАРИСУЮТ ТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И НЕ ПАХНЕТ).ПОМНЮ КАК ТО ОДИН НОВОИСПЕЧЕННЫЙ МУХАНДИС (ИНЖЕНЕР ПО ТУРЕЦКИ) УМУДРИЛСЯ В ПРОЕКТЕ В САН УЗЕЛ 5Х4М ВПИХНУТЬ 16 УНИТАЗОВ С КАБИНКАМИ И ПОТОМ ЕЩЕ УДИВЛЯЛСЯ ЧТО ЭКСПЕРТИЗА ПОСЛАЛА С ЕГО КАРТИНКАМИ!!! ПРО ВСЕХ ОГУЛЬНО ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ НО В 4 МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ТУРЕЦКИХ ФИРМАХ БЫЛО ИМЕННО ТАК. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ БУДТО ВЧЕРА С ГОР СПУСТИЛСЯ ДИПЛОМ КУПИЛ И ПОЕХАЛ ТВОРИТЬ
28.12.2005, 1:04
скорее все го понимал то что всплыло сразу ето еще цветочки по сравнению с те что вылезет потом. например крышу сдует или басейн смоет. А вообще гнать надо таких строителей сами что ли не справимся.
28.12.2005, 2:15
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Цитата(Mark-off @ Dec 27 2005, 22:48 ) Турки, это ужастик. Опрессовывали эти воины фрикулинг в чиллере водой, предварительно вычитав, что фреоновый контур опрессован на 28 бар. Не знаю, сколько держался бедолага-теплообменник, но свои калачи он выплюнул пулеметной очередью. Уже другая контора умудрилась купить 2 тонны тосола в 5 литровых банках. Очень занимательное и поучительное было зрелище по заправке. Помню маету с фланцем. Нарисовал чертеж - 30 - размер привариваемого патрубка. Отдал. Приносят фланец с патрубком на 30, но см. Написал в сантиметрах. Обрезали-3 мм. Я думал-издеваются. В Оренбурге трубы сварили. Красиво. Над самым полом. Вот только фильтры поставили до сварки. От нижнего болта на крышке до пола - 3мм. Чтоб почистить сетку пришлось выдалбливать пол. Кстати, тот, кто принял объект-тут же уволился. Даже не пойму, почему? Вроде и бассейн не сильно протекал...  30см??? Не из дерева сделали?))) Ктож чертежи в сантиметрах делает( кроме столяров)? з.ы. Если на приточке нет насоса это есть не факт что она не работоспособна.
28.12.2005, 10:02
Цитата з.ы. Если на приточке нет насоса это есть не факт что она не работоспособна. угу, если приточка в Африке  тока зачем там нагреватель? а шо вы так удивляетесь туркам? они и турциях свих все делают точно также....
Гость_ASD_*
28.12.2005, 10:19
Ну что турки. да турки? Неужели бусурмане лучше нас? Кроме шуток сейчас готовлю такой привет иллюстрированный от московских монтажничков...
28.12.2005, 10:21
Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 28 2005, 02:16 ) 30см??? Не из дерева сделали?))) Ктож чертежи в сантиметрах делает( кроме столяров)? поверите нет кроме столяров еще и турки выполняют проекты в см, сам поначалу конфилктовал с ними особенно с теми кто только что из турции, потом до них доходит что у нас работают в мм
28.12.2005, 12:51
Участник
Пользователь №: 153
Далее про турков: На одном объекте была такая ситуация. В ЦТП строители (наши) залили пол с уклоном к трапам, в общем как положено. Пришли турки отделочники, плитку класть. Короче выровняли пол по уровню, еще и долго ругались, что пол неровно залит
28.12.2005, 18:23
это для особо умных, кто любит неподумав идею на практике применить. теплый блок на холодном чердаке.
28.12.2005, 18:24
а тут виднее,что весной растает
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:38
Без коментариев....
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:39
Без коментариев....
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:39
Без коментариев....
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:40
Следующий ляп
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:42
Следующий ляп
Гость_ASD_*
29.12.2005, 15:44
Следующий ляп
10.1.2006, 16:56
конечно, на улице тоже жарко
10.1.2006, 17:00
умные
10.1.2006, 17:01
а вдруг до дует
Гость_Guest_*
13.1.2006, 10:08
Руки оторвать
13.1.2006, 10:54
Впечатляет
18.1.2006, 13:23
Цитата(Guest @ Jan 13 2006, 10:09 ) Руки оторвать это в Архангельске- просто интересно? ОБЪЕКТ БОУЛИНГ? и чья эта фотка?
Гость_Guest_*
18.1.2006, 17:43
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Jan 18 2006, 13:24 ) и чья эта фотка? Фотка гостя. И хватит по крышам ползать по всему Архангельску.
19.1.2006, 5:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Подборка приколов с форума http://forum.c-o-k.ru
