48 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Приколы от монтажников
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
далее
tgv.khstu.ru
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Квадрометаллический от. прибор
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Люминь, медь, нержавейка, латунь
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:53
Сообщение #34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Без НЛО не обошлось
Прикрепленный файл  2005_11_25_11_57_vodoprov.jpg ( 46,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:54
Сообщение #35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Мастер класс
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:55
Сообщение #36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Все по чертежу
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:57
Сообщение #37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Хороший вид (кто узнает свой город?)
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 5:59
Сообщение #38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
avendrob
Прикрепленный файл  CIMG7759__Large_.JPG ( 46,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
tgv.khstu.ru
Сообщение #39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Еще мастер класс
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 6:01
Сообщение #40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
У всех нАвогоднее настроение
Прикрепленный файл  Image_006_.jpg ( 424,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 6:02
Сообщение #41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
ОКНА (на ТНТ)
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 6:03
Сообщение #42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
the best
tgv.khstu.ru
сообщение 19.1.2006, 6:06
Сообщение #43
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
На дессерт
Гость_DVMotor_*
сообщение 2.2.2006, 17:06
Сообщение #44
Перлы... я плакал... Речь идет об автоматике Regin для систем вентиляции.
1. …намотали капилляр термостата защиты от замораживания длиной 6 м на обратный трубопровод …
2. Перепутали при подключении водяного калорифера прямой и обратный трубопровод. Почему разморозился калорифер?
3. Мне нужна трехходовая задвижка с плавным управлением 220V туда-сюда.
4. Это так называемый отдел автоматики? или, как вариант: «Здесь сидят так называемые автоматчики?»
5. Можно ли использовать контроллер CORRIGO C10 в качестве дисплейного блока?
6. Просим подобрать хорошую и дешевую автоматику.
7. Купили у Вас электрокалорифер PBER 600х300/27, куда к нему подключить термостат TGK 330 для регулировки температуры.
8. Подберите мне задвижку на 4 НАНОМЕТРА.
9. Мне нужна черная задвижка с моторчиком.
10. - Какой у Вас нагреватель?
- Прямоугольный.
11. Установка. Ресторан. Кухня. Задание на автоматику – полный фарш.
12. «Наши электрики соединили землю с нейтралью…» Без комментариев
13. Нужна задвижка и адаптер на 0…10…24V.
14. –Нужна автоматика.
-Какая у Вас система?
-Вам лучше знать…
15. Ваш шкаф не работает. Вчера ночью подключали, начали запускать систему и из CORRIGи пошел дым. С чем это может быть связано?...
16. Из технического задания: «В щите предусмотреть главный рубильник»
17. Из технического задания: «… требуется водяной датчик температуры воздуха»
18. «Мы приобрели привод DAN1.N и заслонку АВК, вот привод на 24 В, а на какое напряжение заслонка?» (Естественно, женщина-проектировщик)
19. «Подберите мне TA-3n в синенькой коробочке…»
Гость_Редиска_*
сообщение 3.2.2006, 0:17
Сообщение #45
Приветствую вас господа от родственного этой теме ресурса
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИДИОТИЗМ В КАРТИНКАХ
Это ничего что я у вас немного пошакалю - ссылочку поставлю обязательно!
LordN
сообщение 3.2.2006, 18:57
Сообщение #46
Гость_Guest_*
сообщение 6.2.2006, 10:53
Сообщение #47
Цитата(LordN @ Feb 3 2006, 18:58 )
Всё утро ржём, всем офисом.
Гость_ASD_*
сообщение 8.2.2006, 15:56
Сообщение #48
Сегодня с утра был на обследовании...
Знакомый попросил....
Гость_ASD_*
сообщение 8.2.2006, 15:59
Сообщение #49
Кстати сделано всё на пластиковой трубе, где выбито "до 60 градусов".
P.S.
это узел обвязки...
Гость_ASD_*
сообщение 8.2.2006, 16:01
Сообщение #50
Монтаж вела одна из самых известных московских фирм!
Гость_ASD_*
сообщение 8.2.2006, 16:05
Сообщение #51
А теперь, дамы и господа, сосчитайте все фитинги и переходы на узле.
Кто это правильно сделает - тому ПРИЗ!
tgv.khstu.ru
сообщение 9.2.2006, 7:08
Сообщение #52
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
сегодня наткнулся
Плакали все...
А мотом мужики с флешками в очередь встали, чтоб всем такое счастье было.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 9.2.2006, 11:45
Сообщение #53
Коллеги, а может быть давать более подробный коментарий? Разные люди на форуме (блондинки, etc) и не всем может быть понятно, "в чем прикол-то?". Было бы больше пользы. Кто-то ведь думате, что так и надо. Может быть оспорят мнение автора публикации.
Потом, ветка называется "приколы от монтажников". А может не только от монтажников, может быть они честно реализуют проект?
PS. "Забьем C.O.K.у баки?"
dron
сообщение 9.2.2006, 15:03
Сообщение #54
Пользователь №: 408
Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 17:44 )
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Jan 18 2006, 13:24 )
и чья эта фотка?
Фотка гостя. И хватит по крышам ползать по всему Архангельску.
А с завода Danvent чья фотка?
Гость_Guest_*
сообщение 10.2.2006, 14:47
Сообщение #55
Фотку была выложена в инете в июле 2005, сохранил потому, что размеры поразили.
А вот диффузор в кабинете планирования на заводе Данвент, знакомый фотки подогнал.
Прикрепленный файл  111__Large_.jpg ( 70,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Гость_Guest_*
сообщение 10.2.2006, 14:52
Сообщение #56
И вот ещё склад на улице. Обратите внимание, что одна установка уже помята.
И ещё знакомый жаловался, что при запуске одной из установок оказался заклиненн вал на двигателе АВВ.
Прикрепленный файл  P8313682__Large_.JPG ( 77,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 11:36
Сообщение #57
Во как надо решётки с воздуховодом соединять.
Прикрепленный файл  IM000849__Large_.jpg ( 83,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Гость_Mifune_*
сообщение 17.2.2006, 12:19
Сообщение #58
Уважаемый Guest, автор последних 3 сообщений. Выкладываемые Вами фотографии очень большого размера, доходит до 1,7 мегабайта. В виду того, что не у всех такой скоростной интернет как у Вас. Хочу Вас , а так же Авторов всех остальных шедевров, попросить проявить уважение к участникам форума, выкладывать фотографии с меньшим разрешением, например 800*600 или 1024*786.
Если Вы не знаете как это сделать, выкладываю программку которая Вам в этом поможет.
Называется ImageResizerPowertoy. Архив ZIP. Размер 200 кб.
Устанавливаете программку, щелкаете правой кнопкой на графическом файле, у Вас появляется меню, в котором выбираете пункт Resize Pictures.
Далее выбираете разрешение, в которое Вам нужно изменить исходный графический файл.
Если будут вопросы, пишите в личку.
Прикрепленный файл  ImageResizerPowertoySetup.zip ( 210,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 14:50
Сообщение #59
Приношу всем свои извинения. К полумерам не привык. Люблю всё качественное.
Далее. Прикол от монтажников
Прикрепленный файл  IM000848__Medium_.jpg ( 57,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 14:51
Сообщение #60
Гибкие вставки. Кто больше?
Прикол от проектировщиков.
Прикрепленный файл  IM000852__Large_.jpg ( 75,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 6:11
