Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Приколы от монтажников
Kult_Ra
сообщение 11.2.2009, 15:55
Сообщение #541
Пользователь №: 6446
А чем этот насос не как "доводчик"?
Применять нужно будет или нет, но знать о таком решение (выходе из положения) всегда не плохо.
Два- три, да нелепо! А 23?, а больше? А если реконструкция как раз? Мали ли какие проектные ситуацию встретятся!
сообщение 11.2.2009, 16:15
Сообщение #542
Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2009, 14:07) [snapback]351545[/snapback]
Вам просто повезло "увидеть" умное решение.
Боюсь разочаровать публику, но решение небольно умное.
Радиатор "стоит" из-за того, что обратки к стояку включены на противоток и при слабом напоре один поток тормозит другой. Включение насоса может развернуть циркуляцию в другом радиаторе на противоположную и получится последовательное подключение. Вроде везде циркулирует, а сумарная мощность значительно ниже.....
Сам насос установлен неправильно - нельзя его ставить головой вверх (долго жить не будет). Ось колеса насоса должна быть всегда горизонтально. Уже сама установка насоса говорит о квалификации тех, кто принимал решение.
Начинать надо было с того, что развязать присоединение обраток к стояку хотя бы на 5D по вертикали
тихий инженер
сообщение 11.2.2009, 17:47
Сообщение #543
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
видел на объекте. Это не мы!!!!!!!!!!!!!
Kult_Ra
сообщение 11.2.2009, 18:23
Сообщение #544
"Боюсь разочаровать публику, но решение небольно умное."
Больно или не больно tongue.gif или не очень больно - не суть степень "умности"!
Kiekvienas iš šių matyti, išgirsti, perskaityti daro kažką ypatingą, mano! unsure.gif
Это ж не радиатор, а конвектор из гладких труб стальных 20мм, бифилярное присоединение и не ясна длина стояка (число приборов).
Речь идет об "инженерном решении".
Идею здесь конкретно реализовать получилось возможно уродливо, бестолково, бездумно - не приглядывался. Но похоже результат (приборы греют!) их устроил. Разберутся со временем и поставят насос "удачнее", отрегулируют скорость/напор.
С идеей связывать нет же надобности качество её технического воплощения.
Потому и написал "идея для не шаблонного ума", кто если рискнёт, точным расчетом все сможет "разрулить" - в этом уверен. Не уверен - не берись!
shprot
сообщение 3.3.2009, 17:20
Сообщение #545
Пользователь №: 12471
Заметил в одном из торговых центров неопознанный объект в воздуховоде за диффузором.
Хитрый Лис
сообщение 3.3.2009, 19:47
Сообщение #546
Пользователь №: 28132
на фото не очень видно - там насос на трубе
Зато на фото видно что UPS стоит ротором вверх. Не долго он там проработает как бесшумный. Через некоторое время может засвистеть как соловей-разбойник, а потом вообще заклинить.
Гена
сообщение 3.3.2009, 20:50
Сообщение #547
Пользователь №: 15140
Чего уж неопознанного. А ведь Минздрав предупреждал...
Dima
сообщение 4.3.2009, 9:45
Сообщение #548
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Незнаю может так и можно, но меня улыбнуло и в туалет перехотелось сразу.
Вот еще
Сергей В.
сообщение 7.3.2009, 15:46
Сообщение #549
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
newconfus.gif Вот как выполнено заземление гофрорукава
Прикрепленный файл  IMG_3209_1.jpg ( 202,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
П.С. Если плохо видно на фото - гофрорукав ПЛАСТМАССОВЫЙ!
Сандугач
сообщение 7.3.2009, 20:53
Сообщение #550
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Вот еще
Если туалет бесплатный, то не страшно..
Гость_black-general_*
сообщение 7.3.2009, 21:50
Сообщение #551
соединения двух разных труб ПВХ и ПП
труба BARBI при раширении
Сообщение отредактировал black-general - 7.3.2009, 21:46
сообщение 7.3.2009, 22:01
Сообщение #552
вот циркуляционный насос 1 год работы в грязной системе
сообщение 7.3.2009, 23:42
Сообщение #553
Сообщение отредактировал инж323 - 7.3.2009, 23:45
сообщение 8.3.2009, 0:41
Сообщение #554
вот труба НИБКО
это еще мелоч по сравнению что я видал
сообщение 8.3.2009, 13:06
Сообщение #555
пихают все! лижбы продать
сообщение 8.3.2009, 13:09
Сообщение #556
Чем плохая станция водоподготовки?
сообщение 8.3.2009, 14:30
Сообщение #557
много чего лишнего! (автовоздушник)
да и отсечная арматура не везде была установлено, если что-то выйдет из строя то придется все систему сливат
сообщение 8.3.2009, 14:37
Сообщение #558
По фотографии судить схему - последнее дело. Воздушники не лишние в верхних точках, да и стоят копейки (хотя и правда многовато) smile.gif ....
А насчет допарматуры - так Вы и так написали, что много пихают... biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 8.3.2009, 14:40
сообщение 8.3.2009, 14:57
Сообщение #559
мы эту кательню переделовали! я из-за этого так и сужу
Alissa
сообщение 9.3.2009, 14:56
Сообщение #560
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
clap.gif Бонус при прокладке теплотрассы надземно - ограничитель парковки.
Прикрепленный файл  Припарковался.jpg ( 114,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Гость_alsem_*
сообщение 10.3.2009, 19:09
Сообщение #561
Цитата человека с ником Сан-Сан, на увиденное: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...ost&p=20920
"По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсого унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом."
Сообщение отредактировал alsem - 10.3.2009, 19:12
Гена
сообщение 10.3.2009, 19:20
Сообщение #562
А ещё мжно глсные бквы из срдны слв убрть. Глвное, чтбы првая и пслдние бквы бли на мсте.
Kult_Ra
сообщение 10.3.2009, 20:37
Сообщение #563
И точно! Вполне быстро читать можно и не замечать перестановки и пропусков! clap.gif И чего ж придираются к "правописанию"?
Все это уже было несколько ж раньше - письмо без гласных! Остались в память слова "Огласите текст", то есть "гласные" вставлял читающий". Отсюда, возможно, и пошло "многоязычие" - в разных местах переписчики потом "огласовывали" по разному, когда приспичивало щеголять "правописанием" ohmy.gif
ArFey
сообщение 10.3.2009, 23:44
Сообщение #564
Пользователь №: 21932
Тоже мне новость сообщили. Письменный иврит никогда не имел в тексте гласных. Для малограмотных под согласными буквами ставились огласовки из точек. Очень удобно и экономно! Т.к. священные книги иудеев традиционно переписывались вручную, представьте, что бы было, если бы пришлось писать все, со всеми гласными biggrin.gif Аркадий
Гость_alsem_*
сообщение 11.3.2009, 1:11
Сообщение #565
Так-ведь, одно дело - Священные Писания, в жёсткой связке со Священными Преданиями и совсем другое - прдоекли нерослдоей, в жстёокй сязвке с прмяыми утбыакми smile.gif .
Пртосите за бналоньасть smile.gif .
Kult_Ra
сообщение 11.3.2009, 22:30
Сообщение #566
"... мне новость сообщили ... никогда не имел в тексте гласных"
В период "не установившегося" порядка чтения (слева-направо или наоборот, и пр.)
БРС (Белорусия), "огласовывали" справа налево = СРБ (Сербия и "лужицкие онемеченные сербы")
один звук на письме мог передаваться различными способами, напр., звук [i] передавался буквами и сочетаниями букв: ι, η, ει, υ, υι, οι (итацизм). Это приводило к широко распространенной омофонии и, как следствие, к орфографическим ошибкам.
"орфографическим ошибкам" - так появлялись разные "языки", типа: пять и п'ять, вера и вiра
Гость_Vladius_*
сообщение 13.3.2009, 9:09
Сообщение #567
Это прикол, но не монтажников.....
Миша
сообщение 13.3.2009, 17:24
Сообщение #568
Из: Киев
Пользователь №: 2203
А на этом объкте монтажники сказали, что трехходовой не работает и его надо выкинуть
shprot
сообщение 23.3.2009, 21:24
Сообщение #569
Прикол от заказчика. Вот это я понимаю забота о оборудовании, укутали от холода smile.gif
~F~
сообщение 26.3.2009, 3:13
Сообщение #570
Пользователь №: 24425
вентиляция кафе в гостинице в центре города. Вон тот крышничек справа с коробочкой наверху - это приточная вентиляция с электрокалорифером smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:23
