Приколы от монтажников |
17.9.2010, 12:28
Пользователь №: 31276
19.9.2010, 1:08
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Slider @ 17.9.2010, 13:28)  Ы
19.9.2010, 9:36
Пользователь №: 12471
Код Ы  Обана, а там что ещё и трубы одного диаметра? Зря смеёмся они вон и маслоподьемную петлю сделали
Сообщение отредактировал shprot - 19.9.2010, 9:36
6.10.2010, 18:58
Пользователь №: 26
Крепеж двигателя насоса...
6.10.2010, 19:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вентиляция торгового центра (хозяева армяне)
11.10.2010, 23:55
Из: москва
Пользователь №: 19198
Цитата(gilepp @ 6.10.2010, 19:58)  Крепеж двигателя насоса... Железная логика. Не хр..! прыгать!
12.10.2010, 0:01
Из: москва
Цитата(Зольников Михаил @ 6.10.2010, 20:33)  Вентиляция торгового центра (хозяева армяне) Труба есть поворот есть деньга 1000 рублей есть надо что бы дуло или текло есть желающие сделать красивее?
12.10.2010, 6:18
Из: Тюмень
Судя по тому, что намеренно выставили это на вид - им надо просто чтобы это было ВИДНО (что, типа, есть)
29.11.2010, 14:17
Пользователь №: 42881
Не совсем по теме - но.... Щит нашего потавшика услуг интернет...
29.11.2010, 16:22
Из: Ленинграда
Работает????!?Ну всё тода!
29.11.2010, 17:26
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
а чему там не работать-то, два штерека да три провода петлёй. цыган просился на попутный паровоз ))) - Механик ! Ай, умная у тебя голова, сколько винтиков - сколько болтиков, и все-все знаешь, ай маладэц; подвези до Коноши, а? - Не могу - не положено! - Ай дурак, вот ведь, сел на бочку с дымом, лицо умное сделал, и думает что много знает !
29.11.2010, 17:34
Пользователь №: 10710
Скользящая опора
29.11.2010, 17:53
Из: Архангельск
А если проволокой привязать - будет неподвижная!
Где-то была целая сеть, на половинки шпал уложенная. Простота в своей гениальности, или наоборот. Фоток найти вот не могу.
30.11.2010, 12:13
Цитата а чему там не работать-то, два штерека да три провода петлёй. и я про то же... кстати "шахта" для кабеля (см между щитами) - действующая вытяжная вентиляция - дым из курилок удаляет....
30.11.2010, 22:39
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Опирание о воздух - самое равномерное из распределений нагрузки!
1.12.2010, 22:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Кол-во скачиваний: 201Шоб кумар быстро не выходил
Сообщение отредактировал HasBolla - 1.12.2010, 22:40
10.1.2011, 14:07
Пользователь №: 28136
Это П-образный компенсатор на вводе ТС в здание. Сварной шов выполнен квалифицированным сварщиком! Ну правда он под мухой немножко был, но с кем не бывает!!! При испытании компенсатор дал несколько течей, но это не помешало заизолировать и закопать сей шедевр... Военная стройка одним словом!
12.1.2011, 13:10
Из: Ленинграда
шовчик .....увлёкся))
12.1.2011, 15:19
Из: Архангельск
не шовчик, а шовщик ))))
12.1.2011, 15:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Переделав слова песенки кота Леопольда: "Кручу, кручу, кручу, педали кручу, С горы, с горы, с горы, как птица, лечу. Спешу, спешу, спешу, спешу налегке Навстречу радуге-дуге......", получится - " Варю, варю, варю и в небо плюю...." (продолжить может каждый сам ) Вполне характеризует данный шедевр.  К чему навстречу спешил этот сварщик?
12.1.2011, 15:43
Из: Архангельск
Так он ППУ с ПЭ нанюхался, там вся изоляция оплавилась рядом. Стройка военная -  навстречу дембелю ???
12.1.2011, 18:48
Из: Ленинграда
Да какая тут спешка? нет же,он успел уже, и под влиянием того что успел......творил......не торопясь и ни о чём не задумываясь.
12.1.2011, 19:19
Спешил он к обеду наверное Дембель у него еще при советах был! Стройка то военная, а строят гражданские...
12.1.2011, 19:25
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
К трубе мож гнилой приваривался? Хотя мож и правда не за работу корочки получил.
12.1.2011, 19:32
В том то и дело что труба нормальная была-этот шов не единичный был.
12.1.2011, 22:00
Из: Ленинграда
аааа понял, без маски , слегка покачиваясь
Сообщение отредактировал Рекуператор - 12.1.2011, 22:04
13.1.2011, 0:19
Из: Klaipeda
И амплитуда покачивания менялась из-за "отягчающих" обстоятельств.
13.1.2011, 1:01
Пользователь №: 32666
Так иногда варят, когда ток низкий, а варить надо, метод в простонародье называется "засирание шва".
13.1.2011, 1:22
Из: Tibet
Пользователь №: 69650
