Приколы от монтажников |
22.8.2011, 1:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
мда .......12-220или нет там вроде 24-220 ))
22.8.2011, 15:34
Пользователь №: 56302
в прошлом году монтировали вентиляцию и кондиционеры в одном городе. обследовали кровлю на предмет установки оборудования. вот что там творилось... куда смотрит СЭС??? где компетентные специалисты??? на первом изображена вытяжка из салона красоты - та которая с большим отводом. на втором еще и супер приточка с электрическим калорифером под козырьком, а на третьем вытяжка из банка, который каждую зиму жалуется, что потолок протекает.
2.9.2011, 13:09
Пользователь №: 16410
Бывает и такое) Спецы разъясните в чем прикол?
2.9.2011, 13:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
К чему подключается? Так то есть климатехника, которая и на холод и на тепло может работать поочередно, мож как раз такая и установлена?
2.9.2011, 15:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
[quote]К чему подключается? Так то есть климатехника, которая и на холод и на тепло может работать поочередно, мож как раз такая и установлена?[quote]
ага )))) и левая сейчас работает на производство льда )))
Сообщение отредактировал даниил - 2.9.2011, 15:34
6.9.2011, 14:43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Это за подвесным потолком. Таким образом перешли с проектного d315 воздуховода на не проектный d200 патрубка на коробке с диффузором АПН 600х600 при расходе 2100 м3/ч. Даже не знаю, кому 1 место давать - проектировщику или монтажникам. Был еще вариант с АПН 900х900 и патрубком на коробке d250. Красота...
6.9.2011, 16:31
в поле зрение попал огнезадерживающий клапан. не знаю кто подбирал. но пока заказчик задает один вопрос - где огнезадерживающее покрытие, а у меня возник другой вопрос - не зажрались ли вы ребята, такие привода ставить на такие клапана.
7.9.2011, 12:10
Пользователь №: 2458
Сливной кран в отводе.
Сообщение отредактировал nolison - 7.9.2011, 12:12
9.9.2011, 7:47
первая фотка это вытяжка (маленький вентилятор - из санузлов, большой из офисов), вторая фотка это приток (отсутствие заслонки с приводом и электрический калорифер вплотную к вентилятору дал повод ставить ставки - сколько проживет вентилятор. лопатки вентилятора пласмассовые.
9.9.2011, 13:41
был в европе, на глаза попался кондиционер. 2 минуты думал - что не так?
9.9.2011, 16:22
Из: Красноярск
Албания тоже европа.
12.9.2011, 5:55
согласен. вот еще один комикс. по проекту реально столько диффузоров стоит в комнате. Заказчик: делайте как нарисовано в проекте Мы: а может не надо???? можно и одну 4х стороннюю решетку поставить. Заказчик: все должно быть как по проекту. Мы: надо, так надо.... получай....
12.9.2011, 8:19
Из: Минск
Н-да... Чего только не бывает. Перфорированный потолок получился. А почему это у вас через диффузоры воздуховоды видны?
12.9.2011, 10:01
потолок не весь собрали
12.9.2011, 10:12
Из: Минск
Цитата(Vita067 @ 12.9.2011, 11:01)  потолок не весь собрали Нет. Именно через щель диффузора... Сделайте по-крупнее, если не видно...
12.9.2011, 11:00
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(zaharov63 @ 12.9.2011, 10:12)  Нет. Именно через щель диффузора... Потому шо запотолочное пространство сантиметров сорок всего, а то и меньше.
15.9.2011, 17:09
был в московском зоопарке, увидел кондиционер дайкин. интересно, какой датчик обманули? и как? температурный обманешь - сработает датчик давления, датчик давления уберешь - не включится.
16.9.2011, 8:34
Вот пред история. год назад были у заказчика, делали ссо кондиционеров. привезли монтажники такую фотографию. вопрос: что произошло в этом году у заказчика?????
16.9.2011, 8:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Vita067 @ 16.9.2011, 8:34)  вопрос: что произошло в этом году у заказчика????? Повесили снизу 3-й блок?
16.9.2011, 9:23
нет. поменял сайдинг и повешал кондиционеры с нашей помощью нормально. благо после падения кондиционеры живые остались.
22.9.2011, 14:41
Фотографии из разряда - А ЧЁ, В СНИПЕ ЖЕ НЕТ УКАЗАНИЙ, НА СКОЛЬКО ПОДНИМАТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ КРЫШИ!!!!! А Заказчик приточкой не пользуется - думает протекает, и потолки каждый год меняет.
5.10.2011, 13:15
Из: Klaipeda
Не смог пройти мимо 3 в одном (дымоход, кондиционер и вентиляция) и смонтировано все в самом "подходящем" месте
20.10.2011, 14:54
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
24.10.2011, 5:02
Пользователь №: 24425
бедняжку посадили в темницу (Португалия)
17.11.2011, 23:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Данфосу и не снилось, какие причудливые миссии уготованы некоторым его изделиям. Установлено, внимание, "по предписанию городских тепловых сетей". Без этого - тупо тепло бы не включили.
Кол-во скачиваний: 176Один вопрос щас будет мешать спать мне: как же она родимая работала -дцать лет до этого, без ЭТОГО ???
18.11.2011, 18:59
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Мне тут тоже конструкция давеча понравилась
19.11.2011, 0:41
Пользователь №: 12471
Ещё бы проточку на крышу.
19.11.2011, 12:35
Россия, для Нас нет ничего невозможного.
26.11.2011, 21:10
Пользователь №: 32666
Далее даже не приколы от монтажников, а скорее что-то из серии "Пить вредно". Любуйтесь, индивидуальный автоматизированный тепловой пункт, во всяком случае это так проходит по документам. Не все вкусняшки попали в кадр, там над этими двумя невероятными обратными клапанами не менее невероятный РТДО (нагрузка на ГВС дай бог 0,05 Гкал/ч), диаметра наверное Ду 100... А я ещё иногда думаю всякие думы (ну, с кем не бывает) "а тем ли я делом занимаюсь?.. нужно было пить красную таблетку..."
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.11.2011, 21:13
27.11.2011, 20:31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Жильцы жаловались на отсутствие горячей воды, вот что было:
Кол-во скачиваний: 343Еще был неисправен обратный клапан на Т4... вода как хотела, так и бежала
