> скорость в воздуховодах, скорость при приближении к вентилятору
luantic
сообщение 19.10.2018, 19:26
Пользователь №: 271704
Добрый день, при проектировании систем вентиляции пользуются правилом - при приближении к вентилятору скорость растет, хотелось бы понимать его физический смысл ? Какие последствия можно получить если в более удаленных от вентилятора участках скорость будет больше (незначительно) ?
Ответов (1 - 7)
Зольников Михаил
сообщение 19.10.2018, 20:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Физический смысл - скорость в воздуховодах равна расходу системы, поделенному на сечение воздуховода (это сторона а, умноженная на сторону cool.gif и на 3600
v (м/с) = G (м3/ч)/(S (м2) * 3600)
Увеличите сечение воздуховода - уменьшится скорость и сопротивление системы.
По мере приближения к воздухораздающим устройствам и ответвлениям скорость уменьшают, в первую очередь, для уменьшения шума, во вторую - для снижения сопротивления системы и выбора вентилятора с менее мощным двигателем.
Если я не ответил на Ваш вопрос, то напишите, что именно Вам непонятно.
luantic
сообщение 19.10.2018, 22:12
Спасибо
Михаил, то что Вы написали в целом мне понятно, меня волнует получу ли я какие нибудь завышенные местные сопротивления или некорректную работу вент. сети если будут участки где скорость возрастает при удалении от вентилятора, например скорость в участке магистрального воздуховода увеличилась после ответвления (сечение соответственно уменьшилось). Если в цифрах вытяжная система кончается двумя участками ф160 скорость 13.5м/с , далее объединятся в ф250 скорость 11 м/с .
Сообщение отредактировал luantic - 19.10.2018, 22:23
Composter
сообщение 19.10.2018, 22:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну так сделайте аэродинамический расчет и увязку сети
какое у вас здание и обслуживаемые помещения? и чем руководствовались при подборе диаметров?
luantic
сообщение 19.10.2018, 22:50
это местная вытяжная, две лианы типоразмер ф160, в ф200 объединять слишком большая скорость 18м/с и следовательно местные потери. меня в целом интересует что будет если от вентилятора на более удаленных участках скорость взять больше, чем это плохо.
Composter
сообщение 19.10.2018, 22:57
Из: Газ-Ачака
увеличение скорости в 2 раза увеличивает потери в 4 раза. большая скорость - это к тому шум, который никак не уменьшишь, а 13 м/с это шумно даже для производства. ну и если в существующей системе увеличить расход то нужно заново делать балансировку.
Сообщение отредактировал Composter - 19.10.2018, 22:59
luantic
сообщение 19.10.2018, 23:13
вопрос все таки немного не в этом, а в общем что будет если двигаясь от вентилятора скорость на участке более удаленном выше
Composter
сообщение 19.10.2018, 23:16
Из: Газ-Ачака
если вентилятора будет хватать то воздух будет идти по воздуховоду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:14
