> Изменение вшитых параметров контроллера Pixel., Где поменять температурную вставку ?
Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 11:33
Пользователь №: 284339
В помещении овощехранилища по тех.условиям требуется поддержание температуры +3°С. Но в стандартных настройках пикселя минимальная уставка 15°С. Не подскажете где можно поменять онную уставку ? Заранее благодарен.
cauto
сообщение 20.10.2018, 13:02
Пользователь №: 35184
Только в самой программе, с помощью меню никак. Калорифер у вас какой?
Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 14:11
То, что с помощью программы я понял. Только я не знаю где и как. А калорифер водяной с гликолем.
Гость_crm00168_*
сообщение 20.10.2018, 15:45
Вариант 1 : пригласить знающего человека
Вариант 2: освоить самому
Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 16:13
С человечками тут дефицит, а осваивать времени не хватает.
Гость_crm00168_*
сообщение 20.10.2018, 18:58
Можно временно через коррекцию датчика сделать , если в край надо.
cauto
сообщение 20.10.2018, 20:44
В левом нижнем углу программы макрос "Конфигурация". Вот на его входах и задаётся ограничение уставок. Ну и защиты по замораживанию (если они есть) придётся убить.
Pulemethik
сообщение 21.10.2018, 8:05
Спасибо ! Попробую.
Fanat
сообщение 6.11.2018, 23:05
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Как вариант - обмануть "систему".
К Пикселю подключен датчик, скорее всего pt1000.
1 градус это "примерно" 3,9 Ома (точнее в таблицах зависимости R/T)
Так что, если вам нужно 3 градуса - надо обмануть ПЛК, чтобы он думал, что 3 градуса - это 15 градусов )))
15 градусов это 1058 Ом
3 градуса это 1011 Ом
Дальше схемотехника, в которой я не силен - параллельные и последовательные сопротивления )))
Ashihara
сообщение 7.11.2018, 10:51
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Тогда проще и быстрее в настройках задать коррекцию показаний датчика плюс 12 градусов. Контроллер будет поддерживать 3, думая о том, что поддерживает 15.
yozik
сообщение 7.11.2018, 19:09
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Коррекция на 12 градусов может не задаться
там тоже ограничение есть...
Гость_crm00168_*
сообщение 7.11.2018, 19:13
За 100% не скажу , но обычно такой способ работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:22
