> Расчет потребления тепла на здание, Помощь в рассчете
Nebel
сообщение 22.10.2018, 11:35
Пользователь №: 349809
Господа, всем доброго дня. Прошу помощи в расчете гкал/ч для здания без узла учета.
Имеется здание 1953 года постройки. Объем здания 42723 куба. Площадь 6697 квадрата. Необходимо рассчитать потребление тепловой энергии в Гкал/час. Паспорт здания прикрепил.
Считал по формуле Q=(Твнутр-Tнар)*объем*Уд. тепл. хар-ка
Далее перевел ВТ в Гкал ВТ/1.163/1000.
Получил 0,47 гкал/час. Все ли я делал правильно. Увы я не теплотехник(
Сообщение отредактировал Nebel - 22.10.2018, 11:35
Ответов (1 - 5)
lovial
сообщение 22.10.2018, 11:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Укрупненку можете проверить у меня тут - http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
Когда-то давно "наваял"... Ну а потом в гиги перевести...
Но учтите, что методика для построек после 58 года, для "Хрущевок", для 1953 - "сталинки" - удельные теплопотери поменьше должны быть, стенки там толстые делали...
Сообщение отредактировал lovial - 22.10.2018, 11:51
Nebel
сообщение 22.10.2018, 12:06
А можете подсказать пожалуйста. Я характеристики вбил, а кнопки рассчитать не вижу. Где результат отобразиться должен, Не могу найти(
СИГ
сообщение 24.10.2018, 11:41
Пользователь №: 263814
Если есть вентиляционная нагрузка - надо учесть и её.
Величина расчётной тепловой нагрузки зависит, в том числе, и от применяемых методик. У меня получилось:
на отопление: в одном случае - 0,596 Гкал/час, в другом - 0,523 Гкал/час.;
- на вентиляцию (при наличии приточно-вытяжной вентиляции) - 0,323
Пример расчёта (2 варианта) - прилагается.
Прикрепленный файл  _________________1.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  _________________1.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Nebel
сообщение 24.10.2018, 13:09
Спасибо Вам огромное. У меня получилось 0.599.
lovial
сообщение 24.10.2018, 14:18
Из: Днепропетровск
Теплопотери (с выделением жирным текстом) появляются под расчетом при изменении любого из окон ввода значений или селектора (окошечка с выбором)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:59
