> 2 ввода или 1 на АУПТ
KondratDen
сообщение 22.10.2018, 13:48
Пользователь №: 342821
Немного запутался, проектируя АУПТ, если ПК на отдельной линии и 1 УУ, то требуется один ввод по
п.5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
Но по этому пункту их требуется два
5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.
Необходимо запитаться от одного ввода 110, как быть в таком случае?
Сообщение отредактировал KondratDen - 22.10.2018, 14:05
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 15,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:28
