> Утепление воздуховодов, Утепление воздуховодов из полипропилена проходящих по улице
henry19121980
сообщение 24.10.2018, 8:24
Пользователь №: 276584
Добрый день коллеги.По улице проложены воздуховоды из полипропилена.Их требуется утеплить (защитить полипропилен от ультрафиолета и от воздействия отрицательных температур).Прошу совета в выборе материала для утепления.Обычный фольгированный пенофол самоклеющийся имеет плохое сцепление с полипропиленом!Возможно необходимо использовать дополнительно какой то клей?Вообщем у кого есть опыт или ценные советы буду признателен.Заранее спасибо всем.
Alex2001
сообщение 24.10.2018, 11:41
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Листовой Armacell.
Есть с клеевым слоем.
Можно купить клей отдельно.
Хорошее качество, недешево.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 24.10.2018, 11:50
Skaramush
сообщение 24.10.2018, 13:02
Эта изоляция сама по себе не стойкая к ультрафиолету. Нужен будет обязательно покровный слой.
Alex2001
сообщение 24.10.2018, 14:25
Группа: Модератор_2
Ну может "эта изоляция" и нуждается в покровном слое.
У меня на объекте за 5+ лет Armacell остался цел под солнцем и прочими атмосферными осадками. 😁
Но, официально, надо красить. Краску для защиты выпускает также Armacell.
Skaramush
сообщение 24.10.2018, 16:00
В описании изоляции из вспененного каучука есть необходимость защиты от ультрафиолета.
На практике, выглядя целой, изоляция теряет эластичность и прочность, затем начинает крошиться.
Ремарка. Солнце не является атмосферными осадками.
henry19121980
сообщение 24.10.2018, 19:25
А какой материал может использоваться в качестве покровного слоя?
Skaramush
сообщение 24.10.2018, 20:31
Есть пластиковая оболочка, специально для таких вариантов. Это не вата, птицы на гнёзда рвать не должны, металл не обязателен.
henry19121980
сообщение 25.10.2018, 10:20
Пластиковая оболочка - это стеклопластик рулонный?
Покопался в интернете и нашел подходящий по цене материал.Стеклопластик рулонный.В принципе устраивает во всем.Цвет не очень но его можно и покрасить.Технология утепления прямых участков понятна.А вот отводы как этим материалом оборачивать пока не пойму.Его использовали при утеплении теплотрасс.Может кто использовал его или видел как используют другие?
Skaramush
сообщение 25.10.2018, 13:35
Если у Вас фасонные части сегментные, то большой сложности не будет - раскроить пластик и вперёд. Если отводы гладкие, то чуть менее удобно, но способ тот же.
henry19121980
сообщение 25.10.2018, 17:00
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:04
