Расчет водопровода и канализации на всплытие, высокий уровень грунтовых вод |
24.10.2018, 17:49
Пользователь №: 278083
Здравствуйте! Необходимо для экспертизы сделать расчет водопроводных и канализационных труб на всплытие, т.к. грунтовые воды на глубине от 1,3 до 0,1м, а трубы лежат водопроводные на глубине до2м , а канализ. от1,3 до 2м. Нашла ВСН 007-88 с длинными формулами и еще некоторые величины не понятно откуда брать, например: есть удельный вес грунта засыпки и удельный вес частиц грунта засыпки и т.д. и т.п. Может на самом деле расчет более простой? Подскажите пожалуйста.
26.10.2018, 10:19
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Maritol @ 24.10.2018, 17:49)  Здравствуйте! Необходимо для экспертизы сделать расчет водопроводных и канализационных труб на всплытие, т.к. грунтовые воды на глубине от 1,3 до 0,1м, а трубы лежат водопроводные на глубине до2м , а канализ. от1,3 до 2м. Нашла ВСН 007-88 с длинными формулами и еще некоторые величины не понятно откуда брать, например: есть удельный вес грунта засыпки и удельный вес частиц грунта засыпки и т.д. и т.п. Может на самом деле расчет более простой? Подскажите пожалуйста. слепо тыкать длинные формулы - процесс мучительный и безрезультатный. Для начала надо в голове нарисовать образ: архимедова сила выталкивает, ей противостоит сила трения и масса тела. Помните задачки в 8м классе по физике с векторами сил? Тут тоже самое.
Сообщение отредактировал speleos - 26.10.2018, 10:21
26.10.2018, 18:23
Спасибо. А правильно ли я думаю, что в формулу архимедовой силы нужно подставить плотность водонасыщенного грунта, а не воды, т.к . водопровод закладывается на глубину 2м, а грунтовые воды на 0,1м от поверхности земли. А сверху на трубу давит и масса этого грунта и вес воды в трубе.
31.10.2018, 8:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Maritol @ 24.10.2018, 17:49)  Здравствуйте! Необходимо для экспертизы сделать расчет водопроводных и канализационных труб на всплытие, т.к. грунтовые воды на глубине от 1,3 до 0,1м, а трубы лежат водопроводные на глубине до2м , а канализ. от1,3 до 2м. Нашла ВСН 007-88 с длинными формулами и еще некоторые величины не понятно откуда брать, например: есть удельный вес грунта засыпки и удельный вес частиц грунта засыпки и т.д. и т.п. Может на самом деле расчет более простой? Подскажите пожалуйста. Попробуйте найти в поисковой системе РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОТ ВСПЛЫТИЯ. Сам я подробно не смотрел. Если еще будут вопросы - задавайте.
20.2.2019, 10:30
Пользователь №: 60304
doc_raschet_na_vsplytie.xlsx ( 144,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1103Добрый день. Когда-то у ПОЛИПЛАСТИКА скачала. Сейчас у них на сайте нет этой программы.
20.2.2019, 10:40
Пользователь №: 87893
Цитата(Юлия я @ 20.2.2019, 10:30)  Когда-то у ПОЛИПЛАСТИКА скачала. Только у меня не работает?
20.2.2019, 12:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Работает. Только труба не всплывает никогда.
21.2.2019, 20:37
Пользователь №: 139027
В СП 399.1325800.2018 в подразделе 5.6 и Приложении Д приведена методика расчета на всплытие. СП вступает в действие с 31.05.2019, но никто не запрещает воспользоваться им сейчас.
26.2.2019, 11:17
Пользователь №: 7247
Цитата(nagger @ 20.2.2019, 12:19)  Работает. Только труба не всплывает никогда. Никогда это у Вас? В моем опыте прагма D800 всплыла как миленькая, дугами между колодцами. В колодцах была зажата, а посередине участков на поверхность вылезла.
26.2.2019, 11:59
Из: РФ
Цитата(lexa00 @ 26.2.2019, 11:17)  Никогда это у Вас? Никогда это по "программе" из http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1424602Или не так условия задал для всплытия.
26.2.2019, 13:44
Извините)
26.2.2019, 15:06
Из: РФ
lexa00, пустое, даже полезная инфа, что гофра всплыла. Высоко угв был над трубой? Агрунты какие?
26.2.2019, 17:22
Это русло старого ручья. Глубина была около 1 метра над трубой. Засыпка сначала мерзлым, а потом обводненным грунтом. По факту прижали блоками ФБС с интервалом в 3 метра.
19.12.2019, 14:11
Пользователь №: 239952
Коллеги, В СП 399.1325800.2018 есть ошибка в формуле (Д.4). см. ответ от Минстроя: Письмо от Минстроя
19.12.2019, 17:27
Из: РФ
Olegprishvin, спасибо.
20.12.2019, 6:49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну вроде не особо критичная ошибка, не должна эта скобка влиять на результат
20.12.2019, 9:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Кол-во скачиваний: 1103Добрый день. Когда-то у ПОЛИПЛАСТИКА скачала. Сейчас у них на сайте нет этой программы. Отказалась всплывать, чтобы не вводил))
14.9.2021, 12:59
Пользователь №: 303958
Цитата(Olegprishvin @ 19.12.2019, 14:11)  Коллеги, В СП 399.1325800.2018 есть ошибка в формуле (Д.4). см. ответ от Минстроя: Письмо от МинстрояДобрый день. Просьба повторно выложить письмо Минстроя.
15.9.2021, 9:19
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(igortos @ 14.9.2021, 12:59)  Добрый день. Просьба повторно выложить письмо Минстроя. Кажется, нашла в закромах своего архива
Ответ_от_Минстроя_по_СП399.pdf ( 247,76 килобайт )
15.9.2021, 12:05
Филипп
Из: Уфа
Всё же, я думаю, особой разницы нет, не даст эта скобка погрешности в расчётах. Вот как выглядит эта формула с ошибкой в СП
Кол-во скачиваний: 145Никакого лишнего умножения не происходит
15.9.2021, 13:06
Цитата(Ferdipendoz @ 15.9.2021, 12:05)  Всё же, я думаю, особой разницы нет, не даст эта скобка погрешности в расчётах. Вот как выглядит эта формула с ошибкой в СП
Кол-во скачиваний: 145Никакого лишнего умножения не происходит Не помню, когда считала. Давно. Кажется, прочитав письмо, я перепроверяла. Но, я тоже считаю, что эта скобка на вычисление не влияет. Формула из письма.
Сообщение отредактировал ViC - 15.9.2021, 13:07
7.12.2021, 20:16
Из: Белгород
Пользователь №: 306366
что-то тоже не пойму, какая разница где там скобка, круглые скобки в первых выражениях можно вообще убрать, они же не меняют порядок вычислений, что сначала деление с умножением, а потом сложение с вычитанием
