> Чугуннуй люк 800мм
miter
сообщение 26.10.2018, 9:30
Пользователь №: 87893
Всем привет.
Подскажите, существуют в природе тяжелые (установка на автодороге) чугунные люки с проемом диаметром 800мм?
Мне говорят, что существуют, но найти их я не могу.
Ответов (1 - 5)
timofeyprof
сообщение 27.10.2018, 21:07
Пользователь №: 36382
думал у меня одна такая проблема... тоже горловина подземного резервуара под проезжую часть? или что-то иное?
сообщение 27.10.2018, 21:19
Ставили в прошлом году- требовалась установка в гранитом мощеную проезжую часть.
Люк нашел прямоугольный, с лифтом ,под мощение чем угодно, но прямоугольный. Изготавливались под желаемое с выбираемым принципом конструктива. мои получились под 12 т.р.- из под Ярославля откуда то привозили. у остальных все то же самое было дороже четко на % 50-200. но готовых сразу не было ни у кого.
miter
сообщение 12.11.2018, 12:57
Тоже
А можно чуть подробнее? Конструктив вы разрабатывали? Фирму-поставщика не помните?
сообщение 12.11.2018, 15:13
Помню они из Ярославля.
Отыскались просто по запросу в яндексе на люк в гранитное мощение. Люки могут быть крашенные, с двумя лифтами , с разного цвета железяками видимыми для замков. и на прошлый год самое удачное нашлось за тыщ 15( в москве только под 30 удавалось найти). И дня три потратил по часа два каждый раз- но лучше сперва по картинкам смотреть, а потом чуть корректировать запрос- если набрать просто как написал, то там вылетает совсем не те люки и ненужных габаритов или для стен в доме(трубы в шкафу прятать).
Но это именно под мощение и можно на дорогу, а для зеленой зоны бесполезно. Для травы нужен слой см. 30 примерно, что б в чаше люка не жухла и конструктив люка уводит к заоблачным ценам.
Сейчас гляну по служебной почте- может чего осталось, то размещу тут.Хотя эт типа ж рекламы будет, но вот тогда канительно получилось искать люки.
Конструктив разрабатывали не мы- там набор для тротуаров, дорог и просто для погребов типа. и надо было натыкать желаемое и под запрос выдадут цену, но нам под 17 штук надо было и образец сделали и привези быстро достаточно.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.11.2018, 15:15
сообщение 12.11.2018, 16:11
Конкретных у кого купили в итоге не нашел, а вот одних из претендентов обнаружил
http://sharkonxluk.ru/products/lyuki-napol...uyu-plitku.html
но именно у тех из Ярославля было разработано именно и под установку на проезжей части и на тротуар- в плане несущей способности и всё с циферками, а у этих... похожие... но как то вот дачно самостройно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:15
