> датчик протока воды, помогите подобрать наиболее оптимальный
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 14:08
Пользователь №: 350137
Буду премного благодарен за рекомендацию по подбору датчика
задача проста необходимо подать сигнал о том что в трубе (ХВС или ГВС в квартире многоквартирного дома) пошла вода
- сколько воды не интересно
- давление не интересно
- нужна просто индикация да или нет. сигнал
- доработка своими руками не интересна - нужно коммерческое решение, как вариант в Китае (это вероятнее всего)
принцип работы датчика. есть магнитные, есть счетчики, есть давление, есть еще что-то...
какой лучше для моей задачи ХЗ! вот собственно это и вопрос
критерии:
- надежность, минимум 3 года эксплуатации
- чувствительность (стандартный счетчик начинает вращаться с 0,3-0,4 л/мин - примерно так и хотелось бы)
- реакция сразу (а не как в стандартном счетчике каждые 10 л)
- цена - 300р (с учетом доставки в РФ) потолок
блин, вариантов полно! но как выбрать наиболее оптимальный?
заранее спасибо
п. с. уже начинаю подумывать заказать собственную разработку такого датчика на базе нашего счетчика... но надеюсь найти готовое решение
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
fantomas_1954
сообщение 26.10.2018, 14:35
Пользователь №: 126566
Посмотрите СПЖ "Спецавтоматики" ( Сигнализатор потока жидкости «Стрим» 1 ДАЭ 100.397.000-02 РЭ ). У него при d=25 минимальный порог чувствительности возможно установить 0,05л/с
https://docplayer-ru.cdn.ampproject.org/v/s...cii-dae-re.html
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.10.2018, 14:37
Nikk65
сообщение 26.10.2018, 15:02
Пользователь №: 29598
Смотрите в лепестковых, у Фантомаса в 300р не уложитесь.
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 16:03
там ссылка только на заголовки открывается и далее белый лист
а через поисковик, какие-то супер крутые штуки......
прошу извинить за некомпетентность, но можно конкретные ссылки.. или точные названия?
я в сленге не бум-бум
fantomas_1954
сообщение 26.10.2018, 16:22
https://www.layta.ru/spetsavtomatika-spzh-2...utm_term=114342
6 723.50 ₽/шт
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 16:38
Цитата(fantomas_1954 @ 26.10.2018, 16:22) *
это шутка?? или эта штука еще и кофе варит?
а за 66 723.50 ничего нет?
счетчик домашний с циферблатом и кучей шестеренок стоит 500р, я говорю что мне нужно что-то еще проще.. и тут херак мне кофеварку предлагают, которая траекторию спутников отслеживает ..
ну блин вы даете
jiexawcr
сообщение 26.10.2018, 17:02
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
что вы хотите за 300р??? по цене манометра. в лучшем случае можете что то помудрить со счетчиком с импульсным выходом на вводе, то есть он дает импульс только при потоке воды.
устройство меньше чем за 1500 не найдете.
спецавтоматика дорогая изза совдэповского подхода к ценообразованию и пожарного сертификата. посмотрите TYCO, поймете что не так и дорого.
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 17:11
1. мне не нужно устройство с пожарным сертификатом!!!!!!! ну где я что-то писал про это????
2. я сразу написал, что ориентируюсь на Китай, а не на наш совок!
3. несколько лет назад искал шаровой кран с приводом как и сейчас для квартиры. Так мне наши заводы предложили его за 40т.р. На мой вопрос почему в Китае стоит в 40 раз дешевле - был дан аффффигенный ответ - ЗАТО НАШИ КРАНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ!!!!!
господа, ну где в каком месте я написал что мне нужна противопожарная система для использования на космическом корабле?
ГДЕ??
Nikk65
сообщение 26.10.2018, 19:42
https://ovk-term.ru/nasosi/komplektuyushhie...nasosam-x15g-15, https://solar-dom.com/catalog/110/rele-protoka/?oid=664
, http://vizada.ru/2018/04/04/rele-protoka-v...protoka-vody-2/, https://www.elec.ru/market/sw-1epl-datchik-...4937559303.html
В приведённом выше списке есть около 500.
Nikk65
сообщение 26.10.2018, 20:00
Цитата(Nikk65 @ 26.10.2018, 19:42) *
https://mastermarket52.ru/nasosy/nasosy-pov...vlenie-nasosam/, 490 руб
Nikk65
сообщение 26.10.2018, 20:59
Цитата(Nikk65 @ 26.10.2018, 20:00) *
http://aqua-master.su/product.html?lot=4817, 408 руб
fantomas_1954
сообщение 26.10.2018, 21:20
Это не про то, что ищет т.с. Это реле протока как на насосе grundfos UPA. Хорошо бы чтоб qwertysistem обозначил в каком виде он хочет иметь сигнал, а то ведь и к дёшевому китайцу можно лампочку присобачить...)))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.10.2018, 21:40
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 22:43
спасибо.. это уже более интересно
если в РФ он стоит 500р значит в Китае сильно меньше
одно не понятно - как его врезать в трубу идущую от стояка в квартире?
я не совсем понял вопрос
что значит в каком виде? чтоб некое внешнее устройство, подсоединенное проводами смогло среагировать на расход воды и на остановку расхода воды
мне в принципе нужна просто индикация - идет вода по трубе или нет - ВСЕ!!
дешевых китайцев полно - вопрос в только в оптимальности
я же это в самом начале написал..
на алиэкспрессе вариантов по 100-200 руб множество
вопрос что лучше и надежнее подходит для данной задачи
а вы мне блин кофеварку, которая отсасывает предлагаете)))))))))))))))))))))
повторюсь
меня более чем устраивает наш стандартный счетчик!!!!!!! но есть два НО:
1. здоровенная балда с циферблатами
2. сигнал один раз в 10 литров
вот мне нужен такой же счетчик, у которого нет циферблата и сигнал идет с более маленьким шагом
tiptop
сообщение 26.10.2018, 23:06
Цитата(qwertysystem @ 26.10.2018, 14:08) *
критерии:
На мой взгляд, решение - это комбинация крыльчатого счётчика с импульсным выходом и порогового устройства (счётчика импульсов с релейным выходом). Вторая часть - сравнительно дорогая.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.10.2018, 23:07
qwertysystem
сообщение 26.10.2018, 23:18
а второй зачем? если мне первый будет давать импульс каждые 0,1л то...... все
qwertysystem
сообщение 27.10.2018, 9:54
вот таких вариантов у китайцев полно.. вопрос что лучше выбрать?
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-1-30L-mi...sAbTest=ae803_4
https://ru.aliexpress.com/item/G1-2/3286817...sAbTest=ae803_4
Nikk65
сообщение 27.10.2018, 13:44
Эти с датчиками холла (трёхпроводные) и контроллером. У меня выше герконовые (двухпроводные): замкнуто/разомкнуто. Выбирать Вам.
qwertysystem
сообщение 27.10.2018, 14:36
я не могу сделать этот выбор
я не понимаю разницы........ вот и прошу помочь
цена у них одинаковая
вопрос что мне лучше подойдет?
Nikk65
сообщение 27.10.2018, 15:40
На мой взгляд чем проще конструкция, (при одинаковой функциональности), тем надёжнее.
qwertysystem
сообщение 27.10.2018, 16:03
так - какая проще?))
единственное (сейчас пытаюсь читать о них в интернете), я так понимаю, что герконовый надо постоянно током питать извне? а вот это не есть гууд ибо жалко)) у меня система, как вариант, будет работать на батарейках..
и еще одно.. не знаю как (!!!!!!) но мне бы очень хотелось иметь возможность пускать время от времени на этот датчик сигнал с целью проверки его на работоспособность............
Kotlovoy
сообщение 27.10.2018, 16:53
Пользователь №: 140571
Никакого питания собственно герконовый датчик, в отличие от датчика Холла, не требует. Питания потребует устройство, регистрирующее срабатывание. И какой такой сигнал вы собираетесь пускать для проверки? Спускать унитаз?
qwertysystem
сообщение 27.10.2018, 17:08
1. спасибо что подправили.. значит не правильно начитал. Т.е. датчик Холла надо питать? То что само устройство надо питать это понятно.. здесь вопросов нет.
2. нет, хотелось бы обойтись без расхода воды))))) по тем же проводкам, обратный сигнал. который сможет, как минимум проверить контакты...... а эмитировать расход воды наверное не сможет такой сигнал......
ну и фиг с ним
и тогда у меня тут иной вопрос возник
по нашим счетчикам, которые стоят у нас в квартирах и по которым мы оплачиваем расход воды
от них отходят проводки (в Москве точно) и просто болтаются. Если их подключить к какому то устройству, то неким сигналом с него можно ли проверить этот счетчик? если да то на что будет проверка?
господа, спасибо за вашу помощь.... реально глаза открываете)))))
Nikk65
Проще геркон (питания не требует). Вы не написали, какое будет исполнительное устройство. Ревун? SMS? По поводу проверки Kotlovoy уже написал.
qwertysystem
сообщение 27.10.2018, 17:12
будет некий контроллер, который будет обрабатывать информацию и передавать ее дальше
проекта контроллера еще нет - я буду его заказывать
но мне для этого надо будет дать проектировщику этот датчик, чтоб тот смог с ним установить связь
вотЪ
сорри, но публично описывать сие устройство я не готов. в приватной переписке могу))
Nikk65
сообщение 27.10.2018, 20:35
вотЪ
Ну и закажите контроллер с дискретным входом.
qwertysystem
сообщение 28.10.2018, 13:05
это понятно..
я хочу приложить к заказу сам датчик
ок. выбираю герконовый - как самый простой, надежный и не убиваемый
1. остается разобраться только с его чувствительностью
2. автоматически проверять его нереально, необходимо пускать через него воду для этого руками. единственная проверка - это заставить контроллер выдавать некий сигнал, в том случае если датчик какое-то время не сигнализировал о проходе воды через него
я правильно все понял?
премного благодарен за консультации. Вы мне здорово помогли!!!
Kotlovoy
сообщение 28.10.2018, 13:54
Единственный способ проверить герконовый датчик - это намотать на геркон катушку и подать на неё двухполярный имульс тока, контролируя его замыкание/размыкание. Но это вмешательство в конструкцию, и неизвестно, возможно ли это проделать в конкретном датчике.
Nikk65
сообщение 28.10.2018, 14:05
Проще магнит поднести.
А чувствительность указана на сайте в характеристиках.
Kotlovoy
сообщение 28.10.2018, 14:21
Во-первых, обычно счётчики защищены от воздействия внешних магнитных полей. Во-вторых, он может стоять уже в замкнутом положении (для чего и нужен двухполярный импульс в катушке). В третьих, это можно проделать только ручками, дистанционно придётся нанимать гастарбайтера.
qwertysystem
сообщение 28.10.2018, 14:26
система должна сама это делать
еще раз спасибо!!
можно поступать сильно проще
система должна отслеживать, когда последний раз был сигнал с этого датчика и если в течении определенного времени новых сигналов не поступало - выдать сигнал об ошибке
и только тогда уже человек подойдет к этому датчику, будет "сливать унитаз", "прикладывать магнит" и т.д.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:46
