2 страниц V  < 1 2
> датчик протока воды, помогите подобрать наиболее оптимальный
Kotlovoy
сообщение 28.10.2018, 14:34
Пользователь №: 140571
Цитата(qwertysystem @ 28.10.2018, 14:26) *
можно поступать сильно проще
система должна отслеживать, когда последний раз был сигнал с этого датчика и если в течении определенного времени новых сигналов не поступало - выдать сигнал об ошибке
и только тогда уже человек подойдет к этому датчику, будет "сливать унитаз", "прикладывать магнит" и т.д.
Ну, если техзадание это допускает, то вполне.
По самые по...
сообщение 29.10.2018, 11:23
Пользователь №: 11117
Цитата(qwertysystem @ 28.10.2018, 14:05) *
это понятно..
я хочу приложить к заказу сам датчик
ок. выбираю герконовый - как самый простой, надежный и не убиваемый
1. остается разобраться только с его чувствительностью
2. автоматически проверять его нереально, необходимо пускать через него воду для этого руками. единственная проверка - это заставить контроллер выдавать некий сигнал, в том случае если датчик какое-то время не сигнализировал о проходе воды через него
я правильно все понял?
1. Чувствительность таких датчиков крайне низкая. Вот подробное описание, можете сами сделать выводы, насколько они верно будут отображать маленький проток, из-за низкой чувствительности шторки, её обрастания со временем отложениями и ещё большего снижения чувствительности.
Для использования только сухого контакта (геркон), необходимо будет выбросить симистор.
Для увеличения чувствительности надо используют клыльчатку с кучей магнитиков, а это уже счетчик, и вам это устройство не подойдет, т. к. при остановке протока, геркон может находиться в неопределенном состоянии. Потребуется городить таймер, со срабатыванием по фронту, с перезапуском - когда импульсы идут, он перезапускается и постоянно выдает замкнутое состояние (воду пьют). Когда импульсы прекращаются, таймер выключатся (воду не пьют).
2. Проверять можно автоматически, если имитировать нечто гидроудара - резко поднимать-снимать давление. За датчиком должен находиться гидробак.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 7:05
