> Котел ДЕ с горелкой ГМ-10
chp6
сообщение 29.10.2018, 11:00
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Здравствуйте. Может кто-нибудь поделиться обвязкой горелки ГМ-10? Особо интересует подключение запальника
zorik2
сообщение 30.10.2018, 13:17
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
https://meganorm.ru/Index2/1/4293828/4293828326.htm
Valiko
сообщение 31.10.2018, 9:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Ссылка на котельную с котлами ДКВР.
А в чём сложность? У горелки есть штатный штуцер- окно под ЗЗУ
Сообщение отредактировал Valiko - 31.10.2018, 9:20
chp6
сообщение 31.10.2018, 13:14
Из: РФ
Сложности нет. Просто раньше такие горелки не подключал.
chp6
сообщение 31.10.2018, 16:10
Из: РФ
Если правильно понял - перед отключающим устройством на горелку идет подключение на запальник Д=20 на лини газа к ЗЗУ отключающее устройство и далее до электромагнитного клапана входящего в состав ЗЗУ-4? Все правильно?
Valiko
сообщение 31.10.2018, 20:36
Из: ХМАО
О правильности подключения технологии (газа, в данном случае) сложно говорить без информации об автоматике: т.е. как это будет работать в автоматическом режиме. Или, при минимальной автоматизации - када эксплуатационный персонал будет устриавать "танцы с бубном" вокруг "обвязки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:56
