> Теплы пол в душевые, Расчет и подбор оборудования
Kadim77
сообщение 30.10.2018, 7:10
Пользователь №: 344712
Добрый день уважаемые форумчане!
В помещении душевой ну ни как не хотелось бы ставить радиаторы отопления , смесители душевых вопреки всему хотим поставить на уличную стену, в связи с этим решение пришедшее в голову теплый пол, подскажите, спасет ли такой вид отопления, как его рассчитать, возможно есть какие то другие варианты ?????? топить планируем от сетевого отопления, в душевых окон нет , за окном -32 , в других помещения класический радиатор отопления. СПАСИБО!
Прикрепленный файл  _________1.PNG ( 120,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Ответов (1 - 7)
lovial
сообщение 30.10.2018, 11:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если теплопотери позволяют - почему нет? Теплые полы выдают около 100 Вт на метр квадратный, проверяйте.
При запитке от системы отопления нужно ставить гребенку с подмешивающим насосом либо "колхозить" схемку (весьма бюджетную) с клапаном - тут на форуме была неоднократно.
сообщение 30.10.2018, 11:46
Трындец будет нарстене в этой душевой и очень быстро.
Оторвать их надо от неё и в промежуток между ними поставить длинный регистр и лючки с двух сторон, что бы если случится чего можно было до регистра руками добраться или сваркой. и сухо будет и без точки росы в конструкции. а в душевой влажность 100% систематически- вот и гляньте что будет по толще стены при реальной влажности.
и без резьбы там в "зазоре" по максимуму или что б возле лючков этих только.
lovial
сообщение 30.10.2018, 13:16
Из: Днепропетровск
Согласен... Имею такуую же стенку, но не наружную, а в малоотапливаемый коридор... Там лужи под ней, и это еще не зима...
Kadim77
сообщение 2.11.2018, 4:15
а для чего подмешка?
вы считаете надо ставить фальшь стену с решетками под радиаторы???
от конденсата?
Сообщение отредактировал Kadim77 - 2.11.2018, 4:13
сообщение 2.11.2018, 7:10
от конденсата?
вы считаете что напсано было под фальшстену с решетками или все таки про стену с люками доступа к отопприбору?
от конденсата и еще и вся стена мокрая в т.ч. внутри
lovial
сообщение 2.11.2018, 9:15
Из: Днепропетровск
Температура поверхности плитки в душевой зависит от температуры теплоносителя. С учетом конструктива "пирога" пола в трубу теплого пола надо подавать максимум 50-55 градусов, а в системе отопления в морозы температура значительно выше.
Kadim77
сообщение 6.11.2018, 0:49
Всем большое спасибо , руководство настаивает на фальшь стене и запуске туда всех коммуникаций в том числе радиаторов отопления, пока доводов отговорить не нашлось
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:38
