> азот на передавливание, количество баллонов азота
ксфл
сообщение 30.10.2018, 10:55
Пользователь №: 349332
Здравствуйте! Как определить количество баллонов азота для передавливания жидкости в емкости объемом 3 куба
Ответов (1 - 7)
smart-bear
сообщение 30.10.2018, 14:43
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Так и ваш вопрос...
Сообщение отредактировал smart-bear - 30.10.2018, 14:44
Twonk
сообщение 30.10.2018, 23:09
Пользователь №: 208061
Элементарно, Ватсон (с). Если Вы знаете давление, температуру и объем газа в баллоне, то Вы знаете химическое количество газа. Зная это количество газа, и зная новый условия, необходимые для выдавливания, то по газовым законам Вы сможете определить новыый объем. И вот его можно оценить - достаточно или нет.
А вообще гугул легко дает ответ на вопрос "Сколько азота содержится в баллоне", первая ссылка - http://gazresyrs.ru/index.php/stati/46-tab...cheskimi-gazami
Итого, если баллон сжатого азота расширить до атмосферного давления, то он образует объем 5,7 м3. Если до давления 1 бари, то вдвое меньше объем получится
ксфл
сообщение 9.11.2018, 9:02
спасибо. Меня интересует момент, как просчитать необходимое количество баллонов азота, необходимого для передавливания жидкости из емкости объемом 3 куба?
yozik
сообщение 9.11.2018, 11:42
Из: Украина
Пользователь №: 23441
А куда Вы жидкость передавливать собрались?
На какую высоту надо выдавить жидкость?
Что за жидкость (плотность)?
И все это нужно чтобы ответить на простой вопрос...
Какое давление азота нужно, чтобы передавить жидкость из емкости?
ксфл
сообщение 9.11.2018, 15:19
передавливаю из одной емкости хранения в другую
высота неизвестна так как нет кд.находится на стадии разработки.
жидкость одорант(этилмеркаптан). Плотность 840 кг/м3
yozik
сообщение 9.11.2018, 16:15
Из: Украина
Количество балонов азота неизвестно, так как неизвестна высота столба жидкости,
а значит неизвестно давление необходимое для выдавливания, а значит неизвестно и количество азота :-)
Физика 7 класс
p = g·ρ·h
р=9,8*840*???(высота в метрах)=Па
Допустим емкости на одном уровне
Допустим высота емкости 3м
допустим вторая емкость соеденина с атмосферой (нет дополнительного поддавливания/вытягивания)
Тогда р=9,8*840*3=24696Па или 0,25Бар давление на дне сосуда
В балоне азота при 0 бар 5,7 м3 при 0,25Бар будет 4,56м3 вам надо 3м3
Вывод одного балона хватит :-)
ксфл
сообщение 28.11.2018, 8:45
спасибо)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:09
