> линейный объект, водопровод, канализация
rinatbay
сообщение 31.10.2018, 17:49
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
По 87 постановлению непонятно, что должен содержать проект водопровода и канализации как линейных объектов. Почитав это дибильное постановление, можно понять, что под линейными объектами там понимаются дороги и нефтепроводы. А для наших сетей оно нелогично.
Ответов (1 - 19)
Aerl
сообщение 31.10.2018, 23:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а что именно смущает? все разделы ПЗ ППО ТКР ПОС ООС ПБ, что относится к дорогам там прописано
Никитос
сообщение 1.11.2018, 9:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я вас разочарую, но проект линейного объекта сетей НВК это фактически рабочка. Кто-то из разработчиков ПП87 решил хорошо экономить на бюджете и поэтому прописал необходимость разработки не только некоторых узлов и плана с схемой, но и профилей. Единственный выход в этом деле - выдавать формальные профиля.
Спецификацию вам тоже считать придется т.к. смету надо в экспертизу тащить.
Вобщем, борзость это
miter
сообщение 2.11.2018, 8:34
Пользователь №: 87893
А, простите, без профилей - это что за проект будет? План сети и тот примерный? И кому такой "проект" нужен?
Ferdipendoz
сообщение 2.11.2018, 9:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну для площадочных объектов мы в ПД профили не приводим. План и схему.
профили в РД
miter
сообщение 2.11.2018, 10:01
профили в РД
Ну там сети - лишь один из разделов, а рельеф не прыгает так, как на ~10 км водовода или коллектора.
А когда сеть и есть объект строительства, то давать один только план, который может сильно измениться при построении профиля... dry.gif
Сообщение отредактировал miter - 2.11.2018, 10:01
ViC
сообщение 2.11.2018, 12:44
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Почему это не прилагается? Для стадии П объекта строительства в части ПЗУ генпланисты рельеф планируют.
И прикинуть то можно, как себя сети поведут. Но, все предугадать очень сложно.
В стадии Р бывает случается, что выползает непредвиденное ...
Сообщение отредактировал ViC - 2.11.2018, 12:57
Aerl
сообщение 2.11.2018, 14:03
Из: Нижний Новгород
Для линейных объектов нет стадии Р как таковой
Ferdipendoz
сообщение 2.11.2018, 15:42
Филипп
Из: Уфа
Кстати говоря, у нас в Транснефти весьма редко для линейки вертикалка разрабатывается. Ни в ПД, ни в РД. Зачем она там, зарывается траншея согласно прежним чёрным отметкам и всё. Если только какие-то площадки на линии, типа узлов запорной арматуры с оградой - вот там да, для площадок вертикалка делается. Это в смысле не только для нефтепроводов, но и для водоводов и канальи
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 2.11.2018, 15:43
ViC
сообщение 2.11.2018, 17:12
Вы меня недопоняли.
Я говорила не о линейном объекте. А о простой стадии П для промплощадки, например.
Что в линейном, что в не в линейном - земля есть. Либо съемка натурная для линейки, либо спланированная генпланистами земля для площадки.
Сети сетям рознь, насыщенность сетями разная бывает. И понять как оно будет можно только в стадии Р, после построения профилей.
nagger
сообщение 2.11.2018, 17:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что мешает выполнить профили на этапе ПД? - вы же расчеты - РР - на ПД выполняете, "в стол" складываете, а с профилями не так?
Сообщение отредактировал nagger - 2.11.2018, 17:27
Ferdipendoz
сообщение 2.11.2018, 19:23
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ViC @ 2.11.2018, 19:12) *
Вы меня недопоняли.
Точно, недопонял. Думал, о линейке речь.
Но профили для линии делаются уже в ПД, никуда не денешься
alexandrpjatkov
сообщение 3.11.2018, 9:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А если водопровод прокладывается например по поверхности земли, то какие могут быть профиля?
Бывет и по существующему рельефу идти приходится. Как раз вчера такой объект закончил. Частично сети идут под землей, частично-по поверхности (с теплоспутником). Там где под землей идут-дал профили, где по поверхности с теплоспутником (существующая трасса ТС)-обошелся планом.
ViC
сообщение 3.11.2018, 10:11
Ой, давайте я не буду говорить что и кто мне мешает.
На вопрос "чего вам не хватает", я отвечаю - времени, рук и ещё одной меня. Разорваться и клонироваться пока не научилась.
По-разному бывает, в том числе и с профилями в стол.
miter
сообщение 6.11.2018, 9:19
Ровно такие же, как с подземными, только с надземными wink.gif Ну еще графу добавить с высотой опор.
А вы не смотрите, где сливные краны и не думаете, куда сливать - не на землю же?
сообщение 6.11.2018, 10:36
Можно конечно профили и не делать, потом мол, но только сам три раза менял на трех разных объектах точку подключения к сетям РСО ибо ну никак не пройти от этой близкой хорошей точки. Понятно, что не везде такие условия стесненные, но..
и кстати, один из трех случаев был даже в итоге с выбором третьей точки подключения- от второй по счету предложенной тоже не получилось пройти, взяли в итоге третью и лишние 200-250 метров тащили до объекта.
Нет желания потом на Р обнаружить что от точки нынешней в ТУ дойти до объекта нет возможности, даже с очень многими возможными сокращениями дистанций от соседний коммуникаций или фундаментов или каких то оврагов, но вами линия в П уже проведена и тут опля- новый заход в экспертизу, новый заказ геоподосновы, новые согласования и срыв сроков.. вы на Р собирались статься в команде проектировщиков этого объекта?
а можно и не заморачиваться- ваш директор будет очень рад потере этого объекта\договора и сделает вас особоприближенным... не, не к себе, а к увольнению.
Никитос
сообщение 6.11.2018, 13:57
Из: Нижний Новгород
В смысле, кому он нужен?
Есть ПП87 о составе ПД. Есть ССБЦ о стоимости П и Р. Если вы всегда готовы за стоимость П делать Р - флаг вам в руки. Я не готов. Есть площадной объект - никто его прорисовывать не будет до Р, хоть умри. Там состав документации для экспертизы четкий. Прикинуть на глаз можно, исключить совсем сложные участки - да. Дальше следующий этап работ, следующие деньги
rinatbay
сообщение 6.11.2018, 14:51
Экспертиза московская на канализацию требует профили делать, ссылаясь на какое-то постановление, что экспертиза может потребовать любой расчет, и называет это не профили, а "расчет высотных отметок". На водопровод не требуют профили.
miter
сообщение 6.11.2018, 16:04
Изначально речь шла о линейном объекте
Никитос
сообщение 6.11.2018, 16:19
Из: Нижний Новгород
Так и о линейке. С площадкой всё проще.
Можно и профиль дать "в линию", без таблицы колодцев, без землеобъемов, вообще просто прикинуть в отметках. Ну, повертеть маленько. Жульничество? Ничуть. Государство, опираясь на ПП87 хочет за К=0,4 (а иногда и того меньше) получить полноценный объект, готовый к стройке. Ну, пусть пробует.
"Клаас" и ОЭЗ ПТ Людиново уже попробовали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:08
