Большая нагрузка на отопление |
1.11.2018, 14:51
Пользователь №: 278462
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая: объект жилой дом 3 секции 17 этажей. Для получения ТУ на теплоснабжение выдали нагрузки с запасом, т.к. исходных данных было мало. Как оказалось с большим. Заказчик хочет не более 10% запас. Но узнали мы об этом слишком поздно. Переполучать ТУ заказчик тоже не собирается, т.к. дополнительные затраты и время. Реально требуемая нагрузка на отопление 950 кВт. Минимальная нагрузка, которую мы можем заложить - 1060 кВт.
Вопрос такой: можем ли мы регулированием в ИТП как-то "потерять" эти 110 кВт разницы чтобы жильцов не изжарить? Или все таки переполучать ТУ? График теплосети 150/70, отопление 90/70, подключение независимое. Отопление от поэтажных коллекторов.
Сообщение отредактировал sync193 - 1.11.2018, 14:54
Ответов
(1 - 10)
1.11.2018, 15:02
Никого вы не зажарите, только потери давления на вводе постарайтесь увеличить по максимуму( а то мусор будет оседать и хорошо откладываться на дне труб). А вот коль зак учует, что он долевое за тепло( за технологическое подключение) проплатил за излишнюю нагрузку, то могут и взгреть( у нас 1 гига под 12 лямов может быть ), но время тоже деньги. Теплообменники тоже тогда сильно не задирайте по запасу площади при подборе. У нас ТО подбирают с 10% запаса нагрузки сразу и + расчет ведут на 130\70 при графике теоретическом 150\70
2.11.2018, 16:47
Пользователь №: 236924
Пишите письмо на отказ от лишней нагрузки после подтвержденного пнр. Деньги не вернут, но зачтут за теплопотребление.
2.11.2018, 20:13
не зачтут. Ибо сдача уутэ входит в ПНР, а после сдачи все равно по уутэ расчитываться. При останове в работе уутэ еще пару месяцев по средним показателям с уутэ и только потом по расчетным. И снова аспект- в договор теплоснабжения пишется нагрузка из проектов ОВ и ВК с дублированием их в проекте ИТП и расчетов оборудования ИТП, и цифры из ТУ только могут быть равны или быть больше чем эти упомянутые в СУММЕ своей. так что формально желание использовать нагрузки из ТУ выражается по большей части в прикрытия себя любимого( получавшего ТУ или выдавшего на том этапе эти нагрузки) в достаточно скользкой теме угадывания перспектив в реальных габаритах объекта, когда еще очень много чего в нем будет гарантированно меняться. Не нравиться как угадал? на следующем будете угадывать сами, ибо расчеты выполнить в отсутствии каких либо определенностей невозможно.
2.11.2018, 21:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а чем в реальности в дальнейшем грозит не потребление заявленных в проекте кВт? ну, допустим, в проекте 1 МВт в расчетный период, а потребляется гораздо меньше (по узлу учёта). есть какой то штраф за "недопотребление"? естественно, кроме потерянных денег за кВт в тех условиях. МОЭК кстати заставляет приводить нагрузку в проекте к нагрузке в ТУ. а там уж как заказчик решит, или в проекте "потребить" или ТУ получить с учётом уменьшения.
Сообщение отредактировал ssn - 2.11.2018, 21:15
2.11.2018, 21:54
тут завленные в ТУ нагрузки, а тема с проектными нагрузками несколько другая, но в оплатах будет фигурировать потребление с уутэ, а не расчетные. Но "долевое" тут как бы всё- мы на него сети сделали и никаких претензий быть не может. А трубы таки все же дескретных диаметров и собственно убирая с заявки 100квт из пары тысяч квт ждать большой экономии по СМР опрометчиво.Равно как и добавить если, но долевое четко по цифрам нагрузки.
3.11.2018, 2:15
Пользователь №: 32666
ТУ на теплоснабжение уже где-то выдают в киловаттах?
3.11.2018, 5:58
кстати, да, лет 15 в квт в заявках не писал. Ранее можно было, но относительно сообщения №6 здесь -не в ед. измерения суть.
3.11.2018, 11:01
Пользователь №: 543
Цитата(HeatServ @ 3.11.2018, 2:15)  ТУ на теплоснабжение уже где-то выдают в киловаттах? нет конечно, везде историческая правда в Гкал/ч но ведь по системе СИ надо проект делать в кВт.
3.11.2018, 11:54
Пользователь №: 16585
10%... это мелочи.
3.11.2018, 13:42
Пользователь №: 543
ну мелочи или нет.. тем не менее. я просто пытаюсь понять, зачем ТСО (в частности МОЭК) требует точное соответствие нагрузок в ТУ и в проекте. Не то, что бы проект не превышал ТУ, а именно что бы был равен.
бывает идёт копошение вокруг 30 кВт )))
