> Подключение Ntc датчиков, Modicon m172 и датчики NTC
Evgeny.M
сообщение 2.11.2018, 15:58
Пользователь №: 350548
Доброго дня, я не спец. в автоматике, но приходится разбираться, есть проблема с подключением датчиков к ПЛК на объекте. Есть Контроллер Modicon M172 и датчики температуры NTC (STP 100-50 1.8кОм) в документации контроллера по входам NTC указано сопротивление 10кОм при 25 градусах (см. картинку). Вопрос - возможна ли вообще работа этого контроллера с таким типом датчика? или датчики необходимо менять...
Сообщение отредактировал Evgeny.M - 2.11.2018, 16:03
Ответов (1 - 4)
Alexander_I
сообщение 2.11.2018, 18:15
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Дык если в документации на контроллер указан именно этот тип - о чем речь, какие могут быть сомнения?
ogorsv
сообщение 4.11.2018, 17:41
Пользователь №: 72709
Сергей Медведев в папке в облаке выкладывал библиотеку для пересчёта сторонних датчиков температуры. Попробуйте, может быть поможет:
https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8704318985
Но я бы использовал стандартные NTC, указанные производителем, тем более, что цена вопроса низка
Evgeny.M
сообщение 6.11.2018, 7:46
Спасибо за библиотеку. Сомнения в том, что датчики уже смонтированы и их сопротивление 1,8кОм а не 10кОм и контроллер куплен.
Сообщение отредактировал Evgeny.M - 6.11.2018, 7:51
Fanat
сообщение 6.11.2018, 22:48
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Нынче производим датчики температуры (RGP, вдруг слышали), поэтому скажу как человек, скушавший очень много по этой теме на текущий момент.
Так вот - NTC 1,8k и 10k это "земля и небо" - а 172 ПЛК это все же "не Шнайдер" изначально - потому и не заточен под их датчики 1,8k.
ВАЖНО - NTC10k вам тоже не каждого вида подойдет ) судя по описанию только с характеристиками:
NTC (NK103) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3977 - редкий зверь
NTC (103AT-2) 10 кОм при 25° C Значение BETA 3435 - Carel и его аналоги...
На самом деле датчики NTC10k (3435) стоят "3 рубля 15 копеек" - так что проще поменять, наверное. У нас, например, от 350 р. такие датчики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:33
